Module Tiers
Revision as of 21:38, 16 July 2025 by DAK (talk | contribs) (DAK changed the content model of the page Module Tiers from "wikitext" to "JavaScript")
<!-- Do NOT edit this section
     You can edit links on the English source page : Módulo_Terceiros -->
[[en:Module_Third_Parties]]
[[es:Módulo_Terceros]]
[[de:Modul_Partner]]
[[pt:Módulo_Terceiros]]
[[zh:合伙人模块]]
[[Category:Société]]
{{TemplateDocUserFR}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Tiers|
num=1|
devdoc=[[Module Tiers (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
=Introduction=
Le module Tiers-Société permet de gérer les entités clients, prospects, partenaires et/ou fournisseurs (appelés Tiers).
Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres [[Premiers paramétrages#Modules|modules]] qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc...).
Une société est donc une entité métier: client, prospect, fournisseur ou simple partenaire (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier).
Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique au sein du Tiers (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l'association, service contentieux).
Dolibarr gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises, mais un typage "Type du tiers" pourra être renseigné avec le type "Particulier" si le besoin de faire la distinction est nécessaire, pour une exploitation statistique par exemple.
=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}
=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}
La description du paramétrage possible du module est disponible sur la page [[Paramétrage du module Tiers]].
=Créer une nouvelle société=
Aller dans le menu Tiers - Nouveau client, ou Prospect - Nouveau prospect, ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur.
Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs) et cliquez sur Créer.
En sélectionnant les options : "Nouveau prospect", "Nouveau Client" ou "Nouveau fournisseur" vous donnez à Dolibarr une indication qui permet de pré-remplir les champs '''Prospect/Client''' et '''Fournisseur Oui/Non'''
- Prospect    -> Prospect/Client = '''Prospect''' ,               Fournisseur = '''non'''
- Client      -> Prospect/Client = '''Client  ''' ,               Fournisseur = '''non'''
- Fournisseur -> Prospect/Client = '''Ni client, ni prospect''' , Fournisseur = '''Oui'''
''Comme indiqué dans le paragraphe ''Configuration'', il est possible de générer automatiquement le champ "'''Code client/Fournisseur'''.''
Cela permet une gestion univoque des références fournisseurs/clients/prospects
=Modifier une société=
Saisir les modifications.
Cliquer  sur le bouton "enregistrer".
=Supprimer un Tiers=
Aller sur la fiche du Tiers et cliquer sur le bouton "Supprimer".
Seule une société qui n'a pas d'objets rattachés (factures, contrats, commandes, etc) peut être supprimée.
Si le Tiers a besoin d'être écarté mais ne peut être supprimé, on la placera plutôt au statut "Inactive" plutôt que de la supprimer physiquement.
=Créer un contact-adresse=
Il existe plusieurs possibilités pour créer des contacts-adresses secondaires pour un Tiers (Contact trésorier, Contact facturation, ...)
*Allez dans le menu Tiers - Contacts - Nouveau contact. Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact qui peut ne pas être liée à un tiers.
*Sur un tiers, allez à l'onglet client ou fournisseur et cliquez sur "Créer un Contact". Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact lié à un tiers.
=Modifier un contact=
Aller au menu Tiers - Contact - Liste, cliquez sur le contact à modifier et sélectionnez l'onglet Fiche ou des infos personnelles.
Cliquez sur "Edit" (en bas à droite).
Entrez les modifications.
Cliquez sur "Enregistrer".
=Supprimer un contact/adresse=
Aller au contact et cliquez sur "Supprimer"
Une société n'a que 2 états: Active ou Inactive.
Une société supprimée ne change pas d'état, mais elle disparaît complètement de Dolibarr.
Le Tiers comme les contacts adresses peuvent être importés ou exportés par les [[Module Imports]] et [[Module Exports]].
Ils peuvent être aussi exploités pour les envois d'emails de masse via le module [[Module Mailing]].
Vous pouvez créer 1 à plusieurs Contacts/Adresses à l'intérieur de la Société (ils pourront ensuite être utilisés comme destinataire pour les envois email, par exemple sur les [[Module Propositions commerciales|proposition commerciales]], [[Module Commandes Clients|commandes clients]] ou [[Module Factures Clients|factures clients]]...).
=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280">4Xw-GpRWKMs</youtube>
Les tiers:
<youtube width="200" height="120">eJUJUPDCOh8</youtube>
Les contacts:
<youtube width="200" height="120">B3lYZgc5KAE</youtube>
Les prospects:
<youtube width="200" height="120">L1qAVRXjAXE</youtube>
Les clients:
<youtube width="200" height="120">49VOibps4Vw</youtube>
Les fournisseurs:
<youtube width="200" height="120">HNstNg_AxHM</youtube>
