Module Projets
| Projet | |
| Numéro/ID du module | 400 |
| Doc développeur du module | Module Projets (développeur) |
Les projets peuvent être utilisés pour différents usage:
- Pour suivre des opportunités
- Pour suivre des tâches à réaliser et éventuellement saisir du temos passé
- Pour suivre l'organisation d'un événement.
- Ou toute combinaison des points précédents.
Dans tous les cas, les projets regroupent aussi des éléments de Dolibarr ensemble, comme des propositions commerciales, des commandes ou des factures, etc.
Si un pictogramme
Vous pouvez ainsi déclarer si vous avez besoin de suivre des opportunités et/ou si vous avez besoin de suivre le détail de taches (requis pour la saisie de temos). Pour ce qui est de l'utilisation des projets pour l'organisation d'événements, il faut par contre activer le module "Organisation d'événements" en plus pour le permettre.
Définitions
Avant d'aller plus loin sur l'utilisation du module Projet, vous pouvez vous familiariser avec les termes de Événements / Tâches / Journaux. Ces notions, souvent confondues, ont des vocations différentes, aussi il est important de se familiariser avec ces termes admis dans la plupart des logiciels. Pour cela, leur définition est donnée sur la page Événements Tâches Jounaux
Workflow
Permissions
Créer un projet
Un projet peut être privé ou public. Les projets publics (et leurs taches) peuvent être lus/édités par toute personne qui a les permissions Projet. Les projets privés (et leurs tâches) peuvent être lus/édités uniquement par les utilisateurs qui ont les permissions Projet et qui en plus sont définis comme contact du projet, ainsi que par le créateur du projet. Si tous les contacts du projet sont retirés, il faut conserver au moins un utilisateur apte à éditer le projet, ne serait-ce que pour ajouter des contacts. C'est le créateur.
Lors de la création du projet, selon les choix initiaux fait dans l'étape de configuration du module, vous pouvez décidez oour quel utilisation vous avez vesoin du projet (suivi d'opportunités comercial, suivi de taches et saisi de temps, organisation d'un événement comme un salon, congrès...).
Créer une tâche
La création d'une tâche se fait via le bouton "Créer Tâche" depuis l'onglet "Tâches" d'un projet ou bien depuis le menu Projets -> Nouvelle tâche.
- On ne peut créer une tâche que sur un projet partagé (sans responsable attitré) ou sur un projet dont on est le responsable.
- Une tâche peut être créée sous le projet ou sous une autre tâche du projet.
Supprimer un projet
Supprimer une tache
Saisir une activité
Exemples de cas d'utilisation
| UCMP01: | |
| Situation | |
| Actions | |
