开发文档
<keywords content="developer, development, documentation, guide, doc, tutorial, usage, help, api, coding, standard, rules" /> 此页是与开发文档相关的文档的主要索引。对于用户文档:用户手册.
开发组织和工具
本章包含在开始Dolibarr的任何开发之前必须阅读的全局信息。
  1. Organization of project
  2. To be known before starting to develop
  3. Environment and development tools
  4. Dependencies and external libraries
  5. Get or update sources of a development version
代码规则和最佳实践
  1. Prerequisites
  2. Language and development rules (PHP, SQL, HTML)
  3. List of tables
  4. 文件结构和可用类: doxygen generated documentation
模块清单
标准的业务模块的技术文档可在每个模块的开发文档页中找到。选择你感兴趣的合适页面:
开发一个新的GUI模块
本节描述了如何开发一个新的模块来改变Dolibarr用户界面。这可以是屏幕、主题、数据、它自己的CSS样式表、源代码或所有这一切。
脚本开发不包括在本节中(这将在下一章中描述)。
要开发自己的模块,请检查 模块开发 。
开发批处理或命令行脚本
本章描述了如何开发命令行脚本来执行Dolibarr(Read,Update DATA…)中的任务。
在本章中不包括对图形用户界面(GUI)的修改。请参阅上一章。
要开发一个脚本,像一个CRON脚本或命令行导入工具从外部源导入数据,您可以查看 Script development 。
Dolibarr的技术部件
树形结构
当前版本文件的路径层次结构可从 doxygen generated documentation (类似于生成的“JavaDoc”文档).
新文档中添加新文件的路径定义在开发新模块的文档中。 (见 Module development).
设置存储
Dolibarr设置参数有3个位置。
业务对象
见 Business Objects
菜单
见 菜单.
选项卡
见 Tabs system.
主题
见 Skins.
信息框
见 Box system.
身份认证
见 Authentication.
权限
见 Permissions.
翻译
见 Translation system.
错误信息
见 Error reporting.
画布
画布是替换屏幕显示的开发功能。
以新模板替换老模板来'创建'、'编辑'或'显示'记录(产品,第三方,联系人,…)。
例如,您可以替换掉系统自带的“新建第三方”的窗体,或者“修改第三方”的窗体,或者替换掉"查看第三方"的模板。
见 画布.
触发器
触发器是在Dolibarr“业务事件”(创建发票、删除用户、更新第三方等)中执行个性化代码的开发功能,仅用于业务事件。其他情景的个性化代码,请查看“钩子”章节。
见 this page.
钩子
见 Hooks system.
变量代换
见 Variable substitution system.
Web服务
Dolibarr可以设置提供一些服务。
见 Module Web Services.
文件存储
见 Generated documents.
编号模块
对于在系统中创建的每个实体,Dolibarr自动分配引用。为了适应任何使用的参考,Dolibarr使用模块来定义引用生成规则。系统提供了几个标准模块。有些是通用的,用于定义数字掩码(字符有几位数,有或没有前缀,是否包括日期,等等),它们可以满足大多数需要。然而,仍然存在所提供的模块不满足需要的情况。在这种情况下,有必要开发自定义编号模块。
见 Create numbering module.
模板
关于模板生成文档的更多文档见 Create a PDF document template 或 Create an ODT document template.
附加字段
见 Extrafields.
其他内部功能
您的代码可以使用许多内部库。
您可以在functions.lib.php、functions2.lib.php或admin.lib.php中找到大量的函数。也可以使用在htdocs/core/lib/*.lib文件中找到的任何函数。
根据Dolibarr版本号指定需求
例如,为了创建一个Dolibarr版本>3.5的环境,可以使用admin.lib.php中发现的versioncompare和versiondolibarrarray:
if (versioncompare(versiondolibarrarray(), array(3,5,0)) > 0)
批量导出/导入
  1. Mass imports
  2. Mass exports
与其他应用程序的接口和链接
  1. Interfaces Dolibarr toward foreign systems or toward Dolibarr (Dolibarr Triggers)
  2. Interfaces from foreign systems toward Dolibarr
  3. Web Services
FAQ
All FAQs are available through the FAQ index page FAQ EN
--Roger-QQ12464313 09:00, 19 July 2018 (UTC)
