Installation - Mise à jour
Les procédures suivantes décrivent comment installer ou mettre à jour Dolibarr.
Procédure d'installation
Ce chapitre décrit les différentes méthodes possibles (des plus simples, aux manuels) pour une première installation. Voir plus loin pour la mises à jour.
Sur votre poste/serveur dédié
Avec DoliWamp (package Windows .exe)
- Prérequis: Windows
- Niveau: Débutant
Si vous maitrisez l'installation d'un serveur Web Apache, de PHP et Mysql, le chapitre suivant est plus approprié. Pour les moins expérimentés qui sont sous Windows, il existe une distribution Dolibarr nommée DoliWamp qui permet de faire une installation Dolibarr sous Windows avec tous ses prérequis (Apache, Mysql, PHP) sans connaissance informatiques. Voici comment l'installer:
- Récupérez la version de Dolibarr pour Windows.
Pour cela, voir la page de téléchargement de DoliWamp chez NLTechno.
- Lancer le .exe téléchargé et suivez les instructions.
Avec DoliDeb (package Debian / Ubuntu .deb)
- Prerequis: Linux Debian, Ubuntu, ...
- Niveau: Débutant
Cette procédure fonctionne uniquement pour les utilisateurs Linux Debian, Ubuntu et dérivés et est recommandée pour ceux qui n'ont pas de connaissances informatiques particulières. Si vous êtes un administrateur expérimenté d'Apache, PHP et Mysql, le chapitre suivant sera peut-être plus approprié. Dans le cas contraire, vous pouvez utilisez DoliDeb. DoliDeb est un package de Dolibarr spécialisé pour la distribution Debian ou Ubuntu. Ce package vous permet d'installer Dolibarr sous Ubuntu ou Debian (ou dérivé) avec tous ces prérequis (Apache, Mysql, PHP) s'ils ne sont pas déjà installés et ce sans connaissances techniques particulières.
- La procédure pour installer DoliDeb est décrite sur la page Dolibarr pour Ubuntu ou Debian.
Avec Dolibarr (package standard .tgz)
- Prérequis: Apache, PHP et un serveur de base de données (MySQL ou PostgreSQL) sont présents et opérationnels, et le login/mot de passe d'accès (à une nouvelle base ou au serveur) est connu.
- Niveau: Un peu de connaissances informatiques en administration Web.
Cette procédure décrit l'installation manuelle (recommandée) sur un système GNU/Linux (Debian, Mandriva, ...) mais elle est valable avec d'autres systèmes comme Windows moyennant une adaptation des chemins à ceux de votre OS. Elle est applicable pour toute version de Dolibarr >= 2.0.0
- Vérifiez que vous avez bien Apache, PHP 7.1.0+ et un serveur de base données (MySQL 5.7.7+ ou PostgreSQL) d'installés (consulter pour cela la liste des packages installés sur votre machine grâce au gestionnaire de mise à jour de package de votre distribution).
- Vérifiez que l'utilisateur root ou admin principal pour le serveur de base de donnée est connu et fonctionne correctement. Si cet utilisateur root ou admin est inconnu car pas encore défini, lisez le chapitre qui suit. Sinon vous pouvez passez au point suivant:
Pour les utilisateurs Linux, si vous venez juste d'installer la base de donnée MySQL, le login administrateur est root. Vous devez exécuter la commande suivante pour initialiser le mot de passe:
mysql
Une fois dans l'interface Mysql, taper la commande de modification du mote de passe de root:
Puis entrée et pour quitter \q
Pour vérifier que l'accès avec ce couple user/mot de passe fonctionne, lancer la commande
mysql -u root -p
Et taper votre mot de passe newrootpass suivi de \q pour quitter la sessions si la connexion a réussie.
Pour les utilisateurs Linux, si vous venez juste d'installer la base de donnée PostgreSQL, vous devez exécuter d'abord créer un utilisateur administrateur et son mot de passe. Pour cela, ajouter la ligne suivante dans le fichier /etc/postgresql/x.x/main/pg_hba.conf (remplacer x.x avec votre version de postgres)
local all dolibarrowner md5
De plus, mettez en commentaire la ligne
#local all all ident
qui impose que le compte systeme utilisé pour accéder à la base (ce sera le compte sous lequel tourne l'application web), ait le même nom que le compte dans la base (ce n'est jamais le cas).
Ensuite, lancer la commande sous un shell root
sudo -s -u postgres
createuser dolibarrowner
psql -d template1 -c "alter user dolibarrowner with password 'dolibarrownerpass'"
exit
Vous pouvez tester la connexion pour l'utilisateur crée avec la commande
Et entrez le mot de passe dolibarrownerpass et \q pour quitter la session si la connexion est ok.
- Placez-vous dans le répertoire dans lequel installer Dolibarr (le répertoire racine défini pour votre serveur web)
- Pour Debian et les familles Ubuntu, il s'agit en général de: /var/www
- Pour Mandriva: /var/www/html
- Pour RedHat: à compléter
- Pour Suse: à compléter
$ cd /var/www
- Récupérez l'archive de l'application
- Décompressez l'archive
$ tar xvfz dolibarr.tgz
- Renommez le répertoire dolibarr-x.y.z en dolibarr afin d'avoir un nom de répertoire indépendant de la version (où x.y.z correspond à la version source)
$ mv dolibarr-x.y.z dolibarr
- En tant que root, forcez les permissions pour etre sur que tous les fichiers soient en lecture seule pour les groupes et autres
- En tant que root, créez, dans le répertoire dolibarr/htdocs/conf, un fichier de configuration vide, et attribuez-lui comme propriétaire du fichier, l'utilisateur du serveur web (exemple www-data sur debian, nobody sur une vieille RedHat, apache sur une autre version ...). Ceci est requis car le serveur web a besoin d'écrire dans ce fichier lors de l'installation.
- Toujours en root, créez le répertoire qui servira aux documents générés ou stockés par Dolibarr (factures pdf, images, ...), et attribuez lui comme propriétaire, l'utilisateur du serveur web (exemple www-data sur Debian, nobody sur une vieille RedHat, Apache sur une Mandriva ou une RedHat récente, ...). Le serveur web doit avoir les droits en écriture dans ce répertoire.
- Pointez votre navigateur sur la page principale
- Suivez les instructions de l'installation
- Pour des raisons de sécurité nous vous conseillons, une fois l'installation terminée, de créer un fichier install.lock dans le répertoire d'installation, que seul root doit avoir le droit d'effacer. Ceci va vérouiller la procédure d'installation qui ne pourra plus être appelée par erreur (Il faudra le supprimer pour les mises à jour).
Sur un hébergement mutualisé (à accès restreint)
Il n'est pas possible de présenter une solution générique à ce cas car la procédures dépend de l'hébergeur. La plupart du temps, la procédure générique suivante fonctionnera:
Voici toutefois quelques documents/procédures spécifiques à certains hébergeurs:
- Hébergement FREE mutualisé: File:Installation Dolibarr Free-20100526.odt
- Hébergement OVH oneclick: OVH propose une version de Dolibarr parfois plus ancienne que la version stable courante mais installable depuis son interface d'administration dans sa solution "OneClick".
Procédure générique:
- Prerequis: Un serveur web Apache, PHP et une base de donnée (MySQL ou PostgreSQL) tourne correctement et le compte login/mot de passe (de la nouvelle base de donnée ou d'administration du serveur) est connu (sinon les demander à l'hébergeur).
- Level: Utilisateurs avec quelques notions d'administration Web and base de donnée. Maitrise d'un outil de transfert de fichier (FTP, SFTP, ...) pour uploader les fichiers sur le serveur.
- Vérifiez que vous avez un serveur Web Apache, PHP et une base de donnée (MySQL ou PostGreSQL) qui fonctionne correctement.
- Vérifiez que vous avez un compte root ou administrateur avec login/mot de passe connu et que ces comptes fonctionnent. Si inconnu, demandez les à votre hébergeur.
- Récupérer l'archive de la dernière version stable de Dolibarr et décompressez la localement..
- Uploadez tout le contenu du répertoire dans le répertoire racine de votre site web, par exemple par FTP en mode binaire.
- Créez un répertoire nommé "documents", dans cette racine, qui servira à sauver tous les documents générés et stockés par Dolibarr (factures PDF, images uploadées, ...). Le serveur web doit avoir les permissions d'écrire dedans. Vous pouvez attribuer ces permission avec un client FTP.
- Maintenant appeler la page principale index.php de dolibarr avec votre navigateur.
- Suivez les instructions pas à pas du processus d'installation.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé, une fois l'installation terminée, de créer un fichier install.lock dans le répertoire de Dolibarr. Ceci vérrouillera l'appel au processus d'installation (il vous faudra supprimer ce fichier pour permettre les mise à jour). Si ceci n'est pas fait, Dolibarr vous affichera un warning lorsque vous êtes loggués comme administrateur.
Sur un hébergeur SaaS ou Cloud
Dolibarr est aussi disponible en version "pré-installée" chez de nombreux hébergeurs payants, fournissant des instance hébergée "prêtes à l'emploi". Par exemple:
- DoliBox (recommandée)
- OVH One Click
- Webuzo
Dolibarr peut aussi être installé manuellement sur toute plateforme Cloud (gratuite ou payante) qui supporte le PHP et Mysql. Par exemple:
Procédure de mise à jour
Si vous aviez installé la version de Dolibarr spécifique nommé DoliWamp (qui embarque le serveur Web, PHP et Mysql), la procédure à suivre est celle-ci. Dans tout autre cas, utilisez la procédure du chapitre suivant.
- Télécharger la nouvelle version de DoliWamp.
- Lancer le .exe et laissez vous guider dans toutes les étapes sans rien changer aux valeurs proposées par défaut.
Si vous aviez installé Dolibarr via un packagage Debian-Ubuntu, sa mise a jour se fait simplement de la même manière qu'une première installation. Il suffit d'installer le nouveau package .deb. Par exemple en suivant la procédure Dolibarr pour Ubuntu ou Debian.
Cette procédure décrit la mise à jour de Dolibarr (depuis une ancienne version) vers une plus récente. Elle est applicable dès lors que la mise à jour se fait pour une version de Dolibarr >= 2.0.0
- Placez-vous dans le répertoire dans lequel a été installé Dolibarr (le répertoire racine de votre serveur web, par exemple /var/www sous Debian)
$ cd /var/www
- Récupérez l'archive de la nouvelle version
- Recopiez les nouveaux fichiers (qui ont été décompressés dans le répertoire dolibarr-x.y.z) vers le répertoire où vous avez votre ancienne version de Dolibarr. Ceci a pour effet de remplacer les anciens fichiers par les nouveaux tout en conservant les fichiers qui vous sont spécifiques (comme le fichier conf.php ou encore vos modules complémentaires non officiels installés).
- Vous pouvez alors supprimer le répertoire des fichiers sources
$ rm -fr dolibarr-x.y.z
- Pointez votre navigateur sur la page d'install
Si vous avez un message signalant que le processus de mise à jour est vérrouillé par un fichier install.lock, supprimer ce fichier (il est stocké dans le répertoire racine de Dolibarr) puis rafraichissez la page.
- Choisissez Mise à jour dans le menu proposé
- Pour des raisons de sécurité nous vous conseillons, une fois la mise à jour terminée, de verrouiller le répertoire d'installation. Dans le cas contraire, Dolibarr vous avertira d'un message dans l'interface une fois loggé
$ echo > dolibarr/install.lock
$ chmod 444 dolibarr/install.lock
Configurer une connexion LDAP
Si vous désirez utiliser LDAP: Voir Installer et configurer OpenLDAP.
Importer des données externes
Configuration - Paramétrage
Voir la page Configuration/Paramétrage.
