Entwickler Dokumentation
<seo metak="Entwickler, Entwicklung, Dokumentation, Handbuch, Tutorial, usage, Hilfe, api, coding, standard, rules" />
Diese Seite ist ein Index bezogen für die Artikel zu der Entwicklerdokumentation. Die Benutzerdokumentation, finden Sie hier.
Entwicklungsorganisation und Tools
Dieses Kapitel enthält grundlegende Informationen, die genau vor dem Start jeder Entwicklungsarbeit mit Dolibarr gelesen werden müssen.
Codierungsregeln und Praxisbeispiele
- Voraussetzungen (de)
- Programmiersprach- und Entwicklungsregeln(PHP, SQL, HTML) (eng.)
- Liste der Datenbanktabellen (en)
- Baumstruktur von Dateien und Klassen sind verfügbar auf doxygen generated documentation
Liste der Module
Die technische Dokumentation zu den Standardmodulen ist auf den Entwicklerdokumentationsseiten der einzelnen Module verfügbar. Wählen Sie die entsprechende Seite aus, die Sie interessiert:
- Die Liste der Standardmodule ist auf der Seite List of Modules(en)
- Die Liste der anderen Module ist auf der Seite Complementary modules(en)
Entwickeln eines Moduls/Addons für die GUI
Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie ein neues Modul auf Dolibarr entwickeln, das die Funktionsweise von Dolibarr ändert. Solche Module können eigene Bildschirme, eigene Daten, ein eigenes CSS-Stylesheet, einen eigenen Geschäftscode oder all dies haben. Die Skriptentwicklung ist in diesem Abschnitt nicht enthalten (dies wird im nächsten Kapitel beschrieben). To develop your own module, go on tutorial: Module development
Ein command line script oder Batch erstellen
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein eigenes Befehlszeilenskript entwickeln, um Dolibarr-Behandlungen durchzuführen (Daten lesen, aktualisieren ...).
Änderungen an der Benutzeroberfläche (GUI) werden in diesem Kapitel nicht behandelt. Siehe hierzu vorheriges Kapitel.
To develop a script, like a cron script or an command line import tool to import data from an external source, you can have a look at the page: Script development
Technische Elemente von Dolibarr
Dateistruktur
Die Pfadhierarchie der aktuellen Version wird in der von Doxygen generierten Dokumentation abgebildet. doxygen generated documentation (generated "javadoc" like documentation)
Die Pfade zum Hinzufügen neuer Dateien durch ein neues Modul sind jedoch in der Dokumentation zum Entwickeln eines neuen Moduls definiert (see Module development).
Speicherplatz einrichten
Es gibt 3 Stellen für Setup-Parameter in Dolibarr:
- Dolibarr technical setup (authentication mode, database logins and storage area for files) are defined in only one setup file conf/conf.php. See Configuration file for more information.
- Global features parameters are stored in Table llx_const. See page Constants for more information.
- Feature parameters for particular users are stored in Table llx_user_param. See page Constants for more information.
Geschäftsobjekte
See page Business Objects
Menü-System
See page Menus system
Tab-System
See page Tabs system
Skins/Themes
Skins/Themes sind die Benutzeroberflächen (GUIs)
siehe Skins (englisch)
Box-System
siehe Box system (englisch)
Authentifizierungssystem
siehe Authentication (englisch)
Berechtigungssystem
siehe Permissions (englisch)
Übersetzungs-System
Siehe Translation system (EN)
Fehler-Behandlung
See page Error reporting
Canvas-System
Canvas is a developer feature to replace sreens to create, update or view a card (products, thirdparties, contacts, ...). For example, you can replace the input form to create a new third party, or to edit it, or replace the card used to view it.
See page Canvas development
Trigger-System
Triggers is a develop feature to execute personalized code during a Dolibarr "Business event" (creation of invoice, delete of user, update of thirdparty, etc...), and only for a business event. To personalize code for other contexts, see instead chapter Hooks system.
For triggers usage, see this page.
Hook-System
Siehe Hooks system (EN)
Variable substitution system
See page Variable substitution system.
Internetdienste
Dolibarr can be setup to provide some services. See Module Web Services
Datei-/Dokumentspeicher verwalten
See page Generated documents
Module nummerieren
Für jede in der Anwendung erstellte Entität weist Dolibarr eine Referenz zu. Um die Referenz an jede Verwendung anzupassen, verwenden Dolibarr Module, um die Generierungsregel für diese Referenz zu definieren. Mehrere Module werden mit der Anwendung geliefert. Einige sind generisch und werden verwendet, um die Maskennummerierung (Nummer auf x Zeichen, mit oder ohne Präfix, einschließlich Datum oder nicht usw.) zu definieren, die die meisten Anforderungen erfüllen kann. Es gibt jedoch immer noch Fälle, in denen die bereitgestellten Module nicht den Anforderungen entsprechen. In diesem Fall muss ein eigenes Nummerierungsmodul entwickelt werden.
For each entity created in the application, Dolibarr assigns a reference. In order to adapt the reference to any use, Dolibarr use modules to define the rule of generation of this reference. Several modules are supplied with application. Some are generic and are used to define the mask numbering (number on x characters, with or without prefix, including the date or not, etc.), which can meet most needs. However, there are still cases where the modules provided does not meet the need. In this case it is necessary to develop its own numbering module.
For more information, see on page Create numeration module
Dokumenttemplates und Dokumente erstellen
Dokumentationen zur Erstellung von Dokumentenvorlagen finden Sie auf diesen Seiten:
Create a PDF document template
Create an ODT document template
Zusatzfelder
See page Extrafields
Andere interne Funktionen
Es gibt viele interne Bibliotheken, die Ihr Code verwenden kann. Sie können viele allgemeine Funktionen in den functions.lib.php, functions2.lib.php or admin.lib.php finden. Jede Funktion, die in htdocs/core/lib/*.lib files kann verwendet werden.
So spezifizieren Sie eine Anforderung basierend auf der Dolibarr-Versionsnummer
zum Beispiel, um eine Bedingung zu stellen, die darauf basiert, dass die Dolibarr-Version > 3.5 benötigt wird, können Sie versioncompare und versiondolibarrarray in admin.lib.php verwenden:
if (versioncompare(versiondolibarrarray(), array(3,5,0)) > 0)
Massenimport /-export
Schnittstellen und Links mit anderen Anwendungen
- Interfaces Dolibarr toward foreign systems or toward Dolibarr (Dolibarr Triggers)
- Interfaces from foreign systems toward Dolibarr
- Web Services
FAQ
Alle FAQs sind über die FAQ-Indexseite verfügbar.FAQ EN
