Module Factures Clients
Factures
Numéro/ID du module 30
Doc développeur du module Module Factures Clients (développeur)
Création de facture
Types de factures
  • Les factures de "doit"
  • Les factures de "doit" de remplacement
On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de "doit" donnée. Quand on créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée au statut brouillon.
  • Les factures d'avoir
On crée une facture d'avoir sur une facture de "doit". On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée. La facture d'avoir est transformée en réduction qui sert à réduire le paiement de n'importe quelle autre facture en attente de paiement.
  • Les factures d'acomptes
Vous pouvez créer autant de facture d'acompte que désiré. Une facture d'acompte sera ensuite convertie en réduction (déjà payé) pour une autre facture (la facture définitive) sur laquelle porte l'acompte.
Procédure
Une fois la facture prête vous devez la valider. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, vous pouvez modifier la facture en cliquant sur le bouton modifier en bas de la fiche facture ( si la facture n'a pas atteint le status Payé), ou ré-ouvrir le facture pour la modification avec le bouton réouvrir en bas de la fiche facture( si la facture a atteint le statut Payé).
Règles de calcul de la TVA
Timbre fiscal
  • Certains pays (comme la tunisie) sont soumis à un timbre fiscal (montant d'une taxe fixe pour chaque facture produite). La liste des pays et montants concernés se paramètre dans la Table_llx_c_revenuestamp. Si le pays de la société fait partie de cette configuration, alors un champ "Timbre fiscal" apparait sur les écrans et documents de facture.
Réduction
Une réduction est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture et être comprise entre 0% et 100% (NB : le pourcentage de remise est remplacé dans le cas 100% de réduction par la mention offert).
Remise
Remise associée à un trop perçu
Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sont saisie pour tracer des versements perçus (en trop pour la facture avoir ou en avance pour l'acompte), peuvent être converties en réduction future. Après conversion en réduction, elle apparaît dans la section Remises fixes du tiers. Il sera alors possible de l'attribuer à une autre facture pour en réduire le montant. Elle sera mentionnée dans la nouvelle facture, soit sous forme de paiement réduisant le reste à payer, soit sous forme d'une ligne de détail de la facture. Par défaut, il s'agit d'une ligne de détail ajouté à la facture et donc réduisant le montant total de cette nouvelle facture.
Rem: L'option cachée FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS permet d'avoir cette déduction qui apparaît comme montant déjà payé et non comme diminution du montant total de la facture finale. Dans ce cas, les factures acomptes ne sont pas incluses dans les calculs de chiffre d'affaires (puisqu'inclut dans le montant total de la facture finale). Le bon choix de cette option dépendra des règles comptable de votre pays, mais les 2 sont en général acceptés.
Rabais
A compléter
Escompte
A compléter
Résumé
Il y a donc 3 possibilités pour réduire le prix d'une facture :
Génération PDF, Impression
Pour que le document intègre le numéro de compte bancaire de votre société ou l'adresse de paiement par chèque (ou les 2), il convient de :
  1. activer le module Banques/Caisses
  2. Créer le compte de votre société
  3. Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans Configuration - Modules - Factures et Avoirs puis cliquer sur l'icone configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, où l'adresse à utiliser pour le paiement par chèque, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique.
Vous pouvez maintenant regénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB ou les coordonnées s'afficher sous les conditions de paiement.
Saisir les paiements
Clore une facture
  • Payé (Si la somme des paiements est supérieure ou égale au montant réclamé).
  • Payé partiellement (Si la somme des paiements est supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé).
  • Abandonné (Si aucun paiement n'a eu lieu).
Exporter les factures
Factures pré-définies
Acomptes
UCIN01: Réception acompte de 10 pour une commande de 100 puis facture finale
Situation Réception acompte à commande puis facture finale
Actions Je reçois un règlement d'acompte de mon client.
Je crée de zéro pour ce client une facture d'acompte du montant effectivement reçu de 10 avec, par exemple, le libellé "Acompte sur prestation/produit/facture/commande/... n° XXXX".
Je convertis ensuite cette facture en réduction future.
La facture de doit, complète, éventuellement créée à partir de la proposition ou de la commande précédente, peut avoir été générée avant ou après, cela est indépendant.
Dans cette facture de doit, j'inclus la réduction de l'acompte, ce qui réduit le reste à payer. La facture de doit se retrouve à un total de 90.
Rem: si l'option cachée FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS est définie, elle vaudra 100 mais dans ce cas, les factures acomptes ne seront pas incluses dans le calcul des chiffres d'affaire.
J'envoie ou réenvoie la facture de doit générée qui indique qu'un (ou plusieurs) acompte a déjà été reçu.
Facturation et paiements
UCIN02: Facturation et paiement intégral'
Situation Je crée une facture.
Je reçois l'intégralité des paiements.
Actions Je saisis tous les paiement sur la facture. Le solde devient à 0.
Je peux classer la facture à Payée.
UCIN03: Facturation et paiement supérieur reçu
Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé.
Actions Je saisis le montant reçu.
Je clos la facture à l'état Payé. Je crée un avoir du trop perçu. Rem: L'action reste à étudier car ne semble pas ok: Voir http://www.dolibarr.fr/forum/12-howto--aide/35761-trop-percu/post?do=reply avec proposition de solution.
UCIN04: Facturation et paiement intégral puis produit retourné
Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale.
Actions Je saisis un avoir sur cette facture.
Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou remboursé en monétaire.
UCIN05: Facturation et paiement intégral puis erreur détecté sur la ligne produit'
Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je découvre une erreur de produit.
Actions Je saisis un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur.
Je convertis cet avoir en réduction. Je crée une nouvelle facture avec le bon produit. J'intègre l'avoir dans cette nouvelle facture. Eventuellement si j'utilise le module stock, je corrige le stock en manuel.
UCIN06: Facturation et paiement partiel car anticipé (escompte)
Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé.
Actions Je saisis le paiment reçu de la valeur reçue.
Je classe la facture à Payé partiellement et renseigne le motif "Le manque est un Escompte".
UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infine tolerable'
Si je reçois un paiement partiel, je le saisis. Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant. Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture.
Actions Je saisis un avoir sur la facture.
J'envoie l'avoir. Ensuite, je convertis cet avoir en reduction pour le client. Je saisis eventuellement la suite des paiements reçus. Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra être inclu dans une autre facture). Je classe la facture à l'état Payé.
TODO Contrôle a inclure en plus : Quand l'avoir est fait sur une facture au statut 'Réglement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture". Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déja reçu. Sinon, refuser création avoir.
UCIN08: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur
Je reçois un paiement partiel, je le saisis. Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue et j'abandonne tout espoir.
Actions Je classe la facture à l'état Payé partiellement et renseigne le motif Mauvais payeur.
UCIN09: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur'
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu et j'abandonne tout espoir.
Actions Je classe la facture à l'état Abandonnée et renseigne le motif Mauvais payeur.
Je valide. Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) après validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur client).
Actions Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante).
Je crée une nouvelle facture en choisissant Facture de remplacement et en selectionnant la facture remplacée comme facture.
UCIN10: Erreur sur le client détecté après validation mais avant paiement
Je valide. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client.
Actions Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client".
Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
UCIN10: Erreur sur le client (ou facture saisie 2 fois) détecté après envoi facture mais avant paiement
Je valide et l'envoie au client. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée.
Actions Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse exacte.
Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. Le du devient alors zéro et je la classe à Payée complètement (paiement de 0). Que le client ait reçu ou non la facture initiale, cette dernière a été annulée et fermé par l'avoir. Je resaisi la facture sur le bon client.
UCIN10: Erreur sur le libellé client détecté après saisie de paiement'
Situation Je crée une facture sur le client de libellé X.
Je valide. Je saisi les paiements. Je classe la facture payée. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y.
Actions Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse.
Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité". J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y. Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes. Je la valide. J'inclut le paiement issue de l'avoir. Le solde passe alors à 0 (aucun du). Je peux classer la facture à Payée sans saisir d'autres réglements (le client a déjà payé).
Situation Création d'une facture pré-définie
Actions Il n'est pas possible de créer une facture récurrente en partant de rien. Il s'agit d'une facture standard de doit que l'on convertie et réutilise par la suite. Voir cas d'utilisation suivant donc.
UCRIN02: Transformation d'une facture standard en facture prédéfinie
Situation Transformation d'une facture standard en facture prédéfinie
Actions Je crée ou ouvre une facture brouillon. Je clique sur le bouton "Convertir en récurrente". J'entre un titre (par exemple, "Mise-à-jour trimestrielle") et éventuellement une note, qui pourrait être une explication de la raison de la répétition de cette facture. Ma facture est à présent une facture récurrente. Cela ne sera visible que si je demande l'affichage des factures récurrentes ou que je crée une nouvelle facture.
Situation Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture
Actions Je crée une nouvelle facture ("Créer facture"), et j'utilise la boîte de sélection en bas de page pour sélectionner la facture récurrente que je veux utiliser comme gabarit (template). Ma nouvelle facture est pré-remplie, les modifications à apporter sont mineures.
