Module Factures Clients
| Factures | |
| Numéro/ID du module | 30 |
| Doc développeur du module | Module Factures Clients (développeur) |
Si un pictogramme
Création de facture
Types de factures
- Les factures de "doit"
- Les factures de "doit" de remplacement
On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de "doit" donnée. Quand on créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée au statut brouillon.
- Les factures d'avoir
On crée une facture d'avoir sur une facture de "doit". On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée. La facture d'avoir est transformée en réduction qui sert à réduire le paiement de n'importe quelle autre facture en attente de paiement.
- Les factures d'acomptes
Vous pouvez créer autant de facture d'acompte que désiré. Une facture d'acompte sera ensuite convertie en réduction (déjà payé) pour une autre facture (la facture définitive) sur laquelle porte l'acompte.
Procédure
Une fois la facture prête vous devez la valider. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, vous pouvez modifier la facture en cliquant sur le boutton modifier en bas de la fiche facture ( si la facture n'a pas atteint le status Payé), ou reouvrir le facture pour la modification avec le boutton réouvrir en bas de la fiche facture( si la facture a atteint le status Payé).
Réduction
Une réduction est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture et être comprise entre 0% et 100% (NB : le pourcentage de remise est remplacé dans le cas 100% de réduction par la mention offert).
Remise
Rabais
A compléter
Escompte
A compléter
Résumé
- attribuer une réduction en pourcentage sur certains produits/service détaillés dans la facture, ce qui aura pour effet de définir un montant total plus bas que normalement prévu;
- attribuer au client une remise globale, non associée à une facture avoir ou d'acompte, et qui sera alors ajoutée comme une ligne de montant négatif qui réduira le montant total de la facture;
- mentionner, via des factures avoir ou d'acompte transformées en réduction future, que des versements anticipés ont déjà été perçus, ce qui réduira le solde à payer mais pas le montant total de la facture;
Génération PDF, Impression
Pour que le document intègre le numéro de compte bancaire de votre société ou l'adresse de paiement par chèque (ou les 2), il convient de :
- activer le module Banques/Caisses
- Créer le compte de votre société
- Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans Configuration - Modules - Factures et Avoirs puis cliquer sur l'icone configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, où l'adresse à utiliser pour le paiement par chèque, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique.
Vous pouvez maintenant regénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB ou les coordonnées s'afficher sous les conditions de paiement.
Saisir les paiements
Clore une facture
- Payé (Si la somme des paiements est supérieure ou égale au montant réclamé).
- Payé partiellement (Si la somme des paiements est supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé).
- Abandonné (Si aucun paiement n'a eu lieu).
Exporter les factures
Factures pré-définies
Acomptes
| UCIN01: Réception acompte à commande puis facture finale | |
| Situation | Réception acompte à commande puis facture finale |
| Actions | Je reçois un règlement d'acompte de mon client.
Je crée de zéro pour ce client une facture d'acompte du montant effectivement reçu avec, par exemple, le libellé "Acompte sur prestation/produit/facture/commande/... n° XXXX". Je convertis ensuite cette facture en réduction future. La facture de doit, complète, éventuellement créée à partir de la proposition ou de la commande précédente, peut avoir été générée avant ou après, cela est indépendant. Dans cette facture de doit, j'inclus la rédution de l'acompte, ce qui réduit le reste à payer. J'envoie ou réenvoie la facture de doit générée qui indique qu'un (ou plusieurs) acompte a déjà été reçu. |
Facturation et paiements
| UCIN02: Facturation et paiement intégral' | |
| Situation | Je crée une facture.
Je reçois l'intégralité des paiements. |
| Actions | Je saisis tous les paiement sur la facture. Le solde devient à 0.
Je peux classer la facture à Payée. |
| UCIN03: Facturation et paiement supérieur reçu | |
Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé. |
| Actions | Je saisis le montant reçu.
Je clos la facture à l'état Payé. Je crée un avoir du trop perçu. Rem: L'action reste à étudier car ne semble pas ok: Voir http://www.dolibarr.fr/forum/12-howto--aide/35761-trop-percu/post?do=reply avec proposition de solution. |
| UCIN04: Facturation et paiement intégral puis produit retourné | |
Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale. |
| Actions | Je saisis un avoir sur cette facture.
Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou remboursé en monétaire. |
| UCIN05: Facturation et paiement intégral puis erreur détecté sur la ligne produit' | |
Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je découvre une erreur de produit. |
| Actions | Je saisis un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur.
Je convertis cet avoir en réduction. Je crée une nouvelle facture avec le bon produit. J'intègre l'avoir dans cette nouvelle facture. Eventuellement si j'utilise le module stock, je corrige le stock en manuel. |
| UCIN06: Facturation et paiement partiel car anticipé (escompte) | |
Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé. |
| Actions | Je saisis le paiment reçu de la valeur reçue.
Je classe la facture à Payé partiellement et renseigne le motif "Le manque est un Escompte". |
| UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infine tolerable' | |
Si je reçois un paiement partiel, je le saisis. Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant. Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. |
| Actions | Je saisis un avoir sur la facture.
J'envoie l'avoir. Ensuite, je convertis cet avoir en reduction pour le client. Je saisis eventuellement la suite des paiements reçus. Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra être inclu dans une autre facture). Je classe la facture à l'état Payé. TODO Contrôle a inclure en plus : Quand l'avoir est fait sur une facture au statut 'Réglement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture". Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déja reçu. Sinon, refuser création avoir. |
| UCIN08: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur | |
Je reçois un paiement partiel, je le saisis. Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue et j'abandonne tout espoir. |
| Actions | Je classe la facture à l'état Payé partiellement et renseigne le motif Mauvais payeur. |
| UCIN09: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur' | |
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu et j'abandonne tout espoir. |
| Actions | Je classe la facture à l'état Abandonnée et renseigne le motif Mauvais payeur. |
| UCIN00: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par facture remplacement | |
Je valide. Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) après validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur client). |
| Actions | Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante).
Je crée une nouvelle facture en choisissant Facture de remplacement et en selectionnant la facture remplacée comme facture. |
| UCIN10: Erreur sur le client détecté après validation mais avant paiement | |
Je valide. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client. |
| Actions | Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client".
Je crée une nouvelle facture sur le bon client. TODO: Faire confirmer par expert que possible si c'est fait avant envoi. Si pas possible, interdire la possibilité et utiliser le cas suivant. |
| UCIN10: Erreur sur le client (ou facture saisie 2 fois) détecté après envoi facture mais avant paiement | |
Je valide et l'envoie au client. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée. |
| Actions | Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse exacte.
Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. Le du devient alors zéro et je la classe à Payée complètement (paiement de 0). Que le client ait reçu ou non la facture initiale, cette dernière a été annulée et fermé par l'avoir. Je resaisi la facture sur le bon client. |
| UCIN10: Erreur sur le libellé client détecté après saisie de paiement' | |
| Situation | Je crée une facture sur le client de libellé X.
Je valide. Je saisi les paiements. Je classe la facture payée. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y. |
| Actions | Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse.
Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité". J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y. Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes. Je la valide. J'inclut le paiement issue de l'avoir. Le solde passe alors à 0 (aucun du). Je peux classer la facture à Payée sans saisir d'autres réglements (le client a déjà payé). |
| UCRIN01: Création d'une facture pré-définie | |
| Situation | Création d'une facture pré-définie |
| Actions | Il n'est pas possible de créer une facture récurrente en partant de rien. Il s'agit d'une facture standard de doit que l'on convertie et réutilise par la suite. Voir cas d'utilisation suivant donc. |
| UCRIN02: Transformation d'une facture standard en facture prédéfinie | |
| Situation | Transformation d'une facture standard en facture prédéfinie |
| Actions | Je crée ou ouvre une facture brouillon. Je clique sur le bouton "Convertir en récurrente". J'entre un titre (par exemple, "Mise-à-jour trimestrielle") et éventuellement une note, qui pourrait être une explication de la raison de la répétition de cette facture. Ma facture est à présent une facture récurrente. Cela ne sera visible que si je demande l'affichage des factures récurrentes ou que je crée une nouvelle facture. |
| UCRIN03: Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture | |
| Situation | Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture |
| Actions | Je crée une nouvelle facture ("Créer facture"), et j'utilise la boîte de sélection en bas de page pour sélectionner la facture récurrente que je veux utiliser comme gabarit (template). Ma nouvelle facture est pré-remplie, les modifications à apporter sont mineures. |
