Module Factures Clients
Factures
Numéro/ID du module 30
Doc développeur du module Module Factures Clients (développeur)
Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures. C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur une facture. Ce module inclut également les fonctions de génération d'une facture dans un format de document comme un PDF. Les factures fournisseurs sont gérées par le Module Fournisseurs Factures.
Création de facture
Types de factures
  • Les factures de doit
On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de doit donnée. Quand on créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée au statut brouillon.
  • Les factures d'avoir
On crée une facture d'avoir sur une facture de doit. On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée. La facture d'avoir est transformée en réduction qui sert à réduire le paiement de n'importe quelle autre facture en attente de paiement.
  • Les factures d'accomptes
Vous pouvez créer autant de facture d'acompte que désiré. Une facture d'accompte sera ensuite convertie en réduction (déjà payé) pour une autre facture (la facture définitive) sur laquelle porte l'acompte.
Procédure
Il est possible de réduire le montant total et/ou le solde à payer d'une facture, mais il convient de faire une distinction entre une remise et une réduction, bien que ces deux termes soient une peu amalgamés par endroits.
Réduction
Une réduction est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être comprise entre 0% et 100% (le pourcentage de remise est alors remplacé par la mention offert) et être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture.
Remise
Une remise est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un payement déjà perçus ou non.
Remise associée à un payement déjà perçu
Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sanctionnent des payements déjà perçus, peuvent être converties en réduction future (on notera d'ailleurs l'amalgame fait entre remise et réduction). Dans ce cas la réduction, une fois attribuée à la facture en cours via la section Remises, sera mentionnée dans le bas du document sous la forme d'une mention des payements anticipés considérés, qui sont donc déduis du montant total de la facture pour spécifier le solde à payer. Cette remise n'est donc PAS mentionnée comme une ligne dans le détail de la facture.
Remise non associée à un payement déjà perçu
Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un payement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet client, et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique Remises en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des payements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des payements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte.
Résumé
Il y a donc 3 possibilité pour réduire le prix d'une facture. Soit attribuer une réduction en pourcentage sur certains produits/service détaillés dans la facture, soit attribuer au client une remise globale, non associée à une facture avoir ou d'acompte, et qui sera alors ajoutée comme une ligne de montant négatif, soit mentionner, via des factures avoir ou d'acompte transformées en réduction future, que des versements anticipés ont déjà été perçus.
Génération PDF, Impression
Saisir les paiements
A compléter...
Clore une facture
  • Payé (Si la somme des paiements est supérieure ou égale au montant réclamé).
  • Payé partiellement (Si la somme des paiements est supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé).
  • Abandonné (Si aucun paiement n'a eu lieu).
Exporter les factures
Accomptes
UCIN01: Réception accompte à commande puis facture finale
Situation Réception accompte à commande puis facture finale
Actions Je reçois un paiement d'accompte.
Je saisie une facture d'accompte du montant reçu que je classe payée et que j'envoie ou non. Je convertit cette facture en réduction future. Plus tard, je provoque la facture complète. J'inclus la rédution de l'accompte dans la facture complète ce qui réduit le reste à payer. J'envoie la facture complète générée qui indique qu'un accompte a déjà été reçu.
Facturation et paiements
UCIN02: Facturation et paiement intégral'
Situation Je crée une facture.
Je reçois l'intégralité des paiements.
Actions Je saisis tous les paiement sur la facture. Le solde devient à 0.
Je peux classer la facture à Payée.
UCIN03: Facturation et paiement supérieur reçu
Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé.
Actions Je saisi le montant reçu.
Je clos la facture à l'état Payé. Je crée un avoir du trop perçu.
UCIN04: Facturation et paiement intégral puis produit retourné
Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale.
Actions Je saisi un avoir sur cette facture.
Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou rembourser en monétaire.
UCIN05: Facturation et paiement intégral puis erreur sur produit détecté'
Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je découvre une erreur de produit.
Actions Je saisi un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur.
Je converti cet avoir en réduction. Je crée une nouvelle facture avec le bon produit. J'intègre l'avoir dans cette nouvelle facture. Enventuellement si j'utilise le module stock, je corrige le stock en manuel.
UCIN06: Facturation et paiement partiel car anticipé (escompte)
Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé.
Actions Je saisi le paiment reçu de la valeur reçue.
Je classe la facture à Payé partiellement et renseigne le motif "Le manque est un Escompte".
UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infine tolerable'
Si je reçois un paiement partiel, je le saisi. Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant. Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture.
Actions Je saisi un avoir sur la facture.
J'envoie l'avoir. Ensuite, je convertit cet avoir en reduction pour le client. Je saisi eventuellement la suite des paiements reçus. Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra etre inclus dans une autre facture). Je classe la facture à l'état Payé.
TODO Controle a inclure en plus: Quand l'avoir est fait sur une facture au statut 'Réglement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture". Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déja reçu. Sinon, refuser création avoir.
UCIN08: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur
Je reçois un paiement partiel, je le saisi. Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue et j'abandonne tout espoir.
Actions Je classe la facture à l'état Payé partiellement et renseigne le motif Mauvais payeur.
UCIN09: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur'
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu et j'abandonne tout espoir.
Actions Je classe la facture à l'état Abandonnée et renseigne le motif Mauvais payeur.
Je valide. Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) après validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur client).
Actions Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante).
Je crée une nouvelle facture en choisissant Facture de remplacement et en selectionnant la facture remplacée comme facture.
UCIN10: Erreur sur le client détecté après validation mais avant paiement
Je valide. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client.
Actions Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client".
Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
UCIN10: Erreur sur le client (ou facture saisie 2 fois) détecté après envoi facture mais avant paiement
Je valide et l'envoie au client. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée.
Actions Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse exacte.
Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. Le du devient alors zéro et je la classe à Payée complètement (paiement de 0). Que le client ait reçu ou non la facture initiale, cette dernière a été annulée et fermé par l'avoir. Je resaisi la facture sur le bon client.
UCIN10: Erreur sur le libellé client détecté après saisie de paiement'
Situation Je crée une facture sur le client de libellé X.
Je valide. Je saisi les paiements. Je classe la facture payée. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y.
Actions Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse.
Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité". J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y. Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes. Je la valide. J'inclut le paiement issue de l'avoir. Le solde passe alors à 0 (aucun du). Je peux classer la facture à Payée sans saisir d'autres réglements (le client a déjà payé).
Factures pré-définies
Exemple de cas d'utilisation des factures pré-définies
Situation Création d'une facture pré-définie
Actions Il n'est pas possible de créer une facture récurrente en partant de rien. Il s'agit d'une facture normale que l'on convertie. réutilise par la suite. Voir cas d'utilisation suivant donc.
UCRIN02: Transformation d'une facture normale en facture prédéfinie
Situation Transformation d'une facture normale en facture prédéfinie
Actions J'ouvre une facture existante. Je clique sur le bouton "Modifier en récurrente". J'entre un titre (par exemple, "Mise-à-jour trimestrielle") et éventuellement une note, qui pourrait être une explication de la raison de la répétition de cette facture. Ma facture est à présent une facture récurrente. Cela ne sera visible que si je demande l'affichage des factures récurrentes ou que je crée une nouvelle facture.
Situation Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture
Actions Je crée une nouvelle facture ("Créer facture"), et j'utilise la boîte de sélection en bas de page pour sélectionner la facture récurrente que je veux utiliser comme gabarit (template). Ma nouvelle facture est pré-remplie, les modifications à apporter sont mineures.
