FAQ Développeur
Revision as of 14:47, 19 January 2025 by Eldy (talk | contribs)
Cette page contient quelques questions-réponses en rapport avec le développement de Dolibarr. Pour des questions-réponses sur l'utilisation, consulter plutot la page FAQ Utilisateur.
Dans la galaxie du projet Dolibarr, il existe plusieurs intervenants de différents niveaux/grades. Le nombre de développeurs et contributions est important, or tout projet qui veut atteindre un certain niveau de qualité se doit d'avoir une gestion contrôlée et des modifications validées des évolutions, aussi bien au niveau des besoins fonctionnels que du code. Pour cette raison, les accès en écriture sur les sources (serveur GIT) sont limités et régis par une organisation qui est décrite dans les lignes qui suivent. Chaque développeur a un grade qui dépend de son ancienneté et de ses contributions passées. Le niveau d'habilitation d'une personne sur le projet augmente avec les étapes de promotion de grade.
Le cursus d'un développeur Dolibarr passe donc par ces étapes, que l'on classe par un titre familier aux adeptes de science-fiction. Voici ces étapes.
Les grades des contributeurs au projet Dolibarr, et ce qu'il faut faire pour atteindre ce grade, sont définis sur la page suivante: Projet Dolibarr dans la section Les rôles développeurs.
Qui développe Dolibarr
Voir la page projet Dolibarr pour connaitre la liste des personnes, participant au projet Dolibarr, à chaque grade actuellement.
Démarrer le développement
Récupérer/mettre à jour les sources du projet
Voir la page FAQ Récupérer, mettre à jours les sources du projet.
Voir pour cela la page Themes
Pour développer son propre module de numérotation, voir Créer un module de numérotation.
Pour développer son propre modèle de document, PDF ou autre, voir Créer un modèle de document PDF ou Créer un modèle de document ODT.
Pour développer un module fonctionnel entier (écrans, tables), voir pour cela la page Développement module.
Si vous cherchez comment commencer ou contribuer aux développements Dolibarr, lisez dans un premier temps le chapitre FAQ_Développeur#Comment devenir développeur officiel. Si votre patch est déjà prêt et voulez le diffuser, ce chapitre est pour vous.
Avec un compte GitHub
Les accès au dépot des sources en lecture est publique. La soumission de contributions dépend toutefois de votre niveau dans le projet.
  • Si vous n'avez pas d'accès en écriture direct au dépôt de référence (cas général, votre grade est donc Jedi ou Admiral ou Soldier), vous devez alors utiliser GitHub en « Forkant » le dépôt sur votre compte, puis en faisant une demande de « Pull Request » de votre branche sur le dépôt principal. C'est la méthode recommandée la plus propre et la plus performante. Voir pour plus d'info la page https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Get,update_GIT_project_sources
Note:  Si vous ne savez pas bien utiliser l'outil GIT et si votre modification est petite (porte sur un ou deux fichiers), sachez qu'il est possible simplement, en allant sur votre compte GitHub et sur votre repository "Forké" depuis l'interface Web de GitHub, de modifier le fichier en ligne. Une fois la modification faite, vous pouvez utiliser la fonction soumettre Pull Request pour la suggérer au projet. Un valideur l'intégrera alors sans effort si elle est valide.
  • La procédure qui suit reste un alternative techniquement possible mais n'est plus pratiquée que pour les toutes petites modifications...
Sans compte GitHub
Sans compte GitHub, il est nécessaire de générer et fournir par mail, sur la mailing-list développeur dolibarr-dev votre fichier patch (Voir ici pour cela https://savannah.nongnu.org/mail/?group=dolibarr). Voici la procédure pour générer un fichier patch:
Sous tout OS: Logo windows.png Logo ubuntu.png Logo apple.png
- Avoir un répertoire qui contient la version de Dolibarr de référence (résultat de la mise à jour GIT ou bien tout simplement l'arborescence résultant de la décompression d'un snapshot tgz de Dolibarr). On appellera ce répertoire ancien_rep. Vous pouvez récupérer le snapshot de la version de dev en cours sur le site officiel de Dolibarr - espace téléchargement - version développement.
diff -BNaur --exclude=CVS --exclude="*.patch" --exclude=".#*" --exclude="*~" --exclude="*.rej" \
     --exclude="*.orig" --exclude="*.bak" --exclude=conf.php --exclude=documents  \
     ancien_rep nouveau_rep  > mypatch.patch
Un script ksh réalisant cette commande est disponible dans le répertoire build/patch. Envoyer votre patch sur la ML à l'adresse dolibarr-dev@nongnu.org. L'intégration de votre patch n'est toutefois pas garantie, pas plus que le délai, mais si le patch est réalisé en suivant rigoureusement cette procédure, il a de forte chance d'être au moins testé (dans le cas contraire les chances sont proches de 0).
Sous Windows: Logo windows.png
Si vous êtes sous Windows, une méthode moins Pro mais qui donne le même résultat est la suivante. Installer l'excellent outil open source de comparaison Winmerge qui sait fabriquer des patchs au format diff -Naur. Pour cela, comparer avec Winmerge le fichier référence et le fichier modifié et choisir dans le menu "Tools - Generate patch" (Générer des retouches en version française). Saisir un nom de fichier comme "resultat.patch", cocher la case "Append" et choisir l'option "Format Unified" (Style : unifié en version française). Cliquer sur "Ok". Éventuellement recommencer pour chaque fichier modifié. Au final, on obtient un beau fichier resultat.patch qui contient toutes les modifications au bon format.
Tester/Appliquer un patch
Pour appliquer un fichier patch sur une version non modifié afin d'intégrer les modifications décrites dans le fichier patch, vous pouvez utiliser l'utilitaire patch. Imaginons que vous avez un répertoire des sources d'une version non modifiée de Dolibarr sur un serveur. Pour appliquer le patch, placer dans le répertoire racine de Dolibarr et lancez la commande:
patch -u -p0 -d . < monfichier.patch
Pour information: -p0 permet d'utiliser le chemin entier tel que mentionné dans le fichier de patch pour retrouver les fichiers à modifier dans votre arborescence source (-pn en retire les n premiers niveau de l'arborescence) -d permet de préciser le chemin relatif vers le dossier à patcher. < permet de donner le chemin vers le fichier source à utiliser (le patch doit être au format unifié) -u permet de préciser que le patch est en mode unifié
Envoyer le patch par mail
Une fois votre fichier patch généré et testé avec succès, vous pouvez l'envoyer sur la mailing-list de développement dolibarr-dev de Dolibarr (Voir ici pour cela https://savannah.nongnu.org/mail/?group=dolibarr). Cette mailing-list est lu de tous les développeurs principaux mais nous ne pouvons garantir que le patch sera inclus, cela dépend de sa qualité et des autres priorités de développement du moment.
Comment packager/livrer un module
Voir la page Developpement module - Créer un package pour livrer et installer votre module
La procédure est également valide pour générer un package pour le soumettre sur la place de marché https://www.dolistore.com
Comment être informé de ce qui se passe sur Dolibarr ?
Voir la page FAQ Comment être informé de l'actualité de Dolibarr ?
Migrer ma base de Mysql vers PostgreSQL
Voir la page FAQ Migrer ma base Mysql vers PostgreSQL
