Système de Triggers
Revision as of 12:28, 23 April 2020 by Eldy (talk | contribs) (Eldy moved page Triggers-actions to Système de Triggers)
Ajouter son code sur un événement métier
Pour permettre de déclencher du code personnalisé en réaction à un événement Dolibarr (création/modification/suppression d'une société/facture/produit/utilisateur ou autre), Dolibarr propose un mécanisme de triggers métiers. Ce mécanisme vous permet de personnaliser un workflow afin que les événements de gestion Dolibarr soient répercutés dans une autre application par exemple. Rien n'empêche également de l'utiliser pour modifier le comportement de Dolibarr même: par exemple, pour que la validation d'une facture provoque la création d'un contrat automatiquement.
Notez que les Triggers sont une fonctionnalité pour les développeurs qui est limitée aux événements métiers CRUD (Créer | Lire (Read) | Mettre à jour (Update) | Supprimer (Delete)). Il existe une autre fonctionnalité permettant aux développeurs d'injecter du code personnalisé dans une application appelée le Système de Hooks.
1) Copier le fichier htdocs/core/triggers/interface_90_all_Demo.class.php-NORUN sous le nom:
  • interface_99_all_Xxx.class.php
ou bien
  • interface_99_modMonModule_Xxx.class.php
Xxx est une chaine de votre choix commençant par une majuscule, 99 est le numéro de priorité du trigger (01 étant le plus prioritaire), MonModule est le nom du module si votre trigger ne doit être activé que si le module MonModule est actif. Si on désire que le trigger soit toujours actif, on mettra all à la place de modMonModule. Il faut laisser ce nouveau fichier dans le même répertoire. Rem: Les valeurs utilisables pour modMonModule sont visibles dans le répertoire htdocs/core/modules. ATTENTION: Tous ces paramètres sont nécessaires pour que le trigger soit détecté! Ex: si vous oubliez le numéro de priorité, le module ne sera pas detecté!
Par exemple, on pourra nommer notre nouveau trigger: htdocs/core/triggers/interface_99_modFacture_Monworkflow.class.php
Note: Avec Dolibarr 3.2+, il est aussi possible de placer les fichiers triggers dans un sous-dossier de module. Ex: si le module réside dans htdocs/mymodule/, alors il est possible de placer les triggers dans htdocs/mymodule/core/triggers/. Mais dans ce cas, le trigger ne sera trouvé que si vous le déclarer dans le fichier descripteur de votre module. Pour cela, ajouter ajouter triggers->1 dans le tableau module_parts (ex: /monmodule/core/modules/modMonModule.class.php):
   //              'login' => 0,
   //              'substitutions' => 0,
Puis désactiver et réactiver le module. Ceci aura pour effet d'ajouter une ligne dans la Table llx_const pour indiquer à Dolibarr qu'il faut aussi rechercher les triggers dans le répertoire de votre module htdocs/monmodule/core/triggers.
2) Editer ce fichier interface_99_modMonModule_Monworkflow.class.php afin de renommer la classe InterfaceDemo par InterfaceMonworkflow
3) Revenez maintenant à l'édition du fichier trigger afin d'ajouter votre code dans la fonction run_trigger. Cette fonction est appelée à chaque évènement Dolibarr. Placer votre code en fonction du ou des évènements sur lesquels vous voulez réagir, chaque évènement étant identifié par un code (voir chapitres suivant pour la liste des codes), on peut réagir ou non à un évènement donné par un test sur la variable $action:
public function runtrigger($action,$object,$user,$langs,$conf)
Vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette portion de code du moment que la fonction runtrigger renvoie un code retour sur le principe suivant:
  • $object est l'objet sur lequel porte l'action (voir chapitre suivant)
  • $user est l'objet de l'utilisateur Dolibarr qui réalise l'action
  • $langs est l'objet qui contient la langue de l'utilisateur Dolibarr
  • $conf est l'objet qui contient toute la configuration de Dolibarr.
4) Une fois le code réalisé, il n'y a plus qu'à tester, en provoquant l'évènement déclencheur dans Dolibarr. Attention, l'appel au runtrigger et encapsuler dans un transaction. Si votre trigger renvoie un code ko, la fonction appelante peut annuler la transaction (ceci dépend de la fonction appelante). Ajouter des traces dans un fichier dans la fonction run_trigger afin de vous assurer que le code s'exécute bien. Vous pouvez pour cela si vous le désirer, utiliser la fonction dol_syslog("mon texte de trace", LOG_DEBUG);
Liste des événements gérés
Voici un vue rapide des événements qui provoquent une recherche et exécution de triggers. Un événement est caractérisés par la valeur du code $action, avec le type de l'objet reçu dans $object.
Remarque: Le Module Agenda et le Module Notification Fr utilise la table Table llx c action trigger comme liste de triggers connus. Cela évite de scanner le disque pour avoir cette information mais cette table ne contient qu'une liste très limité des triggers.
En général, le code action de trigger commence par le nom du module suivi du caractère _.
USER_CREATE user.class.php
USER_MODIFY user.class.php
USER_DELETE user.class.php
USER_LOGIN user.class.php
USER_LOGOUT user.class.php
PROPAL_CLONE propal.class.php
BILL_CREATE facture.class.php
BILL_MODIFY facture.class.php
BILL_CLONE facture.class.php
BILL_PAYED facture.class.php
BILL_CANCEL facture.class.php
BILL_DELETE facture.class.php
DON_CREATE don.class.php
TVA_CREATE tva.class.php
TVA_MODIFY tva.class.php
TVA_DELETE tva.class.php
TVA_ADDPAYMENT tva.class.php
TASK_CREATE task.class.php
TASK_MODIFY task.class.php
TASK_DELETE task.class.php
PAYBOX_PAYMENT_OK
PAYPAL_PAYMENT_OK
Liste non exhaustive.
Créer de nouveaux événements Triggers
Pour gérer d'autres événements que ceux ci-dessus, il faut modifier le code Dolibarr pour y ajouter la séquence suivante dans les méthodes métiers des classes des objects manipulés:
// Call trigger
$result=$this->call_trigger('XXXXX_YYYYY',$user);
if ($result < 0) $error++;
// End call triggers
Il sera alors possible d'ajouter dans la méthode run_trigger de tout fichier trigger, un if qui permet de gérer ce code. La méthode run_trigger serait alors de la forme :
      if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
Conclusion
Vous pouvez donc en quelques minutes, ajouter une interface Dolibarr vers exterieur sans risque puisqu'on ne touche pas au code Dolibarr, on s'est contenté de placer un nouveau fichier trigger dans le répertoire des triggers. Si cette interface peut être utile à d'autre, n'hésitez pas à la packager en tgz (voir la page Développement_module#Créer_un_package_pour_livrer_et_installer_votre_module) et de la soumettre dans l'espace des téléchargement-contributions sur le site de Dolibarr.
Voir aussi
