Module Commandes Clients
Commandes Clients | |
Numéro/ID du module | 25 |
Doc développeur du module | Module Commandes (développeur) |
Avec ce module, vous pouvez gérer (créer, éditer, effacer, lister), vos commandes clients.
Une commande client suit habituellement le cycle de vie suivant:
Si le module expédition est actif:
Brouillon --> Validée --> Expédition en cours --> Délivrée --> Traitée --> Annulée
Si le module expédition n'est pas actif:
Brouillon --> Validée --> Délivrée --> Traitée --> Annulée
- Le statut "A facturer" n'est pas un status spécifique du workflow des commandes. Car se statut sera pour certains équivalent au statut "Validée", et équivalent au statut "Délivrée" pour d'autres. La création de la facture pouvant avoir lieu aussi bien avant que après la livraison, c'est le choix d'organisation de l'entreprise qui définira si c'est l'un ou l'autre.
- Le statut "Expédition en cours" est uniquement visible si le Module Expéditions est activé.
Une fois qu'une commande client est validée par son créateur, si vous avez activé le Module Expéditions, vous pouvez générer un ou plusieurs bon d'expéditions, voire bordereaux de réceptions afin d'envoyer vos produits. Ceci peut être réalisé à n'importe quel moment après la validation et avant que la commande ne soit passée au statut traitée ou annulée.
Vous pouvez aussi annoncer le traitement d'une commande (passage au statut "Délivrée") quand vous le désirez.
Si vous cliquez sur "Classer facturé", cela changera le statut à "Traitée" (fin du cycle de vie) et la commande disparaitra du menu "Commandes délivrées".
Grâce au Module Workflow et si le Module Facture est activé, il est possible d'activer des options pour classer automatiquement une commande à l'état Traitée (= Délivrée + Facturée) lorsqu'une facture dérivée est validée ou payée.
Créer une commande
Si le Module Workflow et le Module Propositions commerciales sont actifs, vous pouvez aussi faire créer une commande brouillon automatiquement quand une proposition/devis est fermé à l'état signé (Vous pouvez configurer cela dans le Module Workflow.
Modifier une commande
Traiter une commande
Supprimer une commande
Attention, une commande supprimée est définitivement effacée et ne peut être restaurée.
Exemples de cas d'utilisation
UCCU01: | |
Situation | |
Actions |
