Développement module
  • Ajouter ou suppimer des onglets sur les pages de vues/édition des objets (facture, produit, commande, évenement, ...)
  • Ajouter un nouveau thème
Art.png Exemple de modéle de module externe
Un bon modéle de module externe Dolibarr est disponible ici : GitHub Dolibarr Module Modèle
Art.png Créer un module
Créer votre descripteur
  • les modMyModule en une valeur qui corresponde a la vocation de votre module. Cette valeur doit toujours commencer par 'mod' et ne contenir que des caractères alphabétiques.
  • $this->numero = 100000 par un numéro de module libre. Pour éviter tout conflit, vous pouvez consulter la page suivante pour retrouver les numéros déjà alloués: Liste des id de modules.
Tester votre descripteur
Il existe 2 arborescences possibles pour organiser son module.
La nouvelle
Rem: Seule la première ligne est obligatoire.
Un modèle de module a été crée par un crontributeur Dolibarr, il est accessible ici : [1]
L'ancienne
  • htdocs/monmodule/core/modules/ doit contenir le fichier descripteur de module : modMonModule.class.php
  • htdocs/monmodule/core/triggers contient les déclencheurs utilisés
  • htdocs/monmodule/admin/ contient les pages de configuration du module
  • htdocs/monmodule/class/ contient les classes PHP nécessaires au module
  • htdocs/monmodule/css contient les fichiers CSS nécessaires au module
  • htdocs/monmodule/img contient les images fournies avec le module
  • htdocs/monmodule/langs/xx_XX contient les fichiers de traduction pour la langue xx_XX (avec au moins en_US)
  • htdocs/monmodule/lib contient les bibliothèques nécessaires au module
  • htdocs/monmodule/sql contient les fichiers SQL utilisés pour ajouter de nouvelles tables ou index
  • htdocs/monmodule/themes/montheme si le module fournit son propre thème/skin
  • htdocs/monmodule/* mettre ici les pages principales PHP (notez que vous pouvez aussi créer des sous-répertoires pour cela)
  • build/ peut contenir tous les fichiers utilisés pour compiler ou construire le paquet de distribution
  • docs/ contient tout ce qui a trait à la documentation. Il peut également contenir des fichiers de licence.
  • scripts/ contient les fichiers de scripts (commandes en ligne).
  • test/ contient les fichiers des tests unitaires (données, scripts et classes de test)
  • README.txt est un fichier présentant succinctement le module. La documentation plus détaillée sera placée dans le répertoire docs.
Créer vos fichiers .sql
Règles à respecter:
  • Pour ce qui est des commandes pour ajouter/manipuler des données, ils doivent tous se trouver dans un fichier nommé data.sql situé dans le même répertoire /monmodule/sql/.
Tester vos fichier .sql
	$this->tabs = array('objecttype:+tabname1:Title1:@monmodule:/monmodule/mynewtab1.php?id=__ID__',  // To add a new tab identified by code tabname1
                            'objecttype:+tabname2:Title2:@monmodule:/monmodule/mynewtab2.php?id=__ID__',  // To add another new tab identified by code tabname2
Le tableau doit contenir une liste de chaîne, chaque chaîne représentant un nouvel onglet. Le format de la chaîne étant composée de 5 parties séparées par ":"
  • Partie 4: Le nom du fichier .lang (sans l'extension .lang) qui contient la correspondance entre le code traduction et le libellé à afficher. Si ce com est précédé de @, Dolibarr cherche le fichier dansle répertoire lang propre au module, c'est à dire htdocs/monmodule/langs/code_CODE/monmodule.lang, sinon Dolibarr cherche le fichier traduction dans htdocs/langs/code_CODE/monmodule.lang
  • Partie 5: L'url de la page à afficher quand on clique sur l'onglet. La chaine __ID__ sera remplacée automatiquement par l'Id de l'entité concernée.
require_once($url_fichier) ;
Voici la liste de ces fichiers (DOL_DOCUMENT_ROOT correspond au dossier dolibarr/htdocs/) :
  • Entité tiers (thirdparty) :
  • Entité produit (product) :
  • Entité facture (invoice) :
Exemple :
$id=GETPOST('id','int');
$ref=GETPOST('ref','alpha');
$product = new Product($db) ;
$result = $product->fetch($id, $ref) ; //Tester $result pour vérifier que l'accès à la base s'est bien passé
Exemple :
//$title  // ?
//            product
//            service
//            company
Y recopier le fichier skeletons_page.php qui va servir de point de départ. Modifier le fichier afin que le main.inc.php soit trouvés
$res=0;
if (! $res && file_exists("../main.inc.php")) $res=@include("../main.inc.php");			// for root directory
if (! $res && file_exists("../../main.inc.php")) $res=@include("../../main.inc.php");		// for level1 directory ("custom" directory)
if (! $res && file_exists("../../../main.inc.php")) $res=@include("../../../main.inc.php");	// for level2 directory
en fonction de la profondeur de répertoire dans laquelle se trouve le fichier (Enlever ou supprimer des "../").
Pour tous les modules développés après la version 3.2 de Dolibarr, il convient de pouvoir déplacer le dossier du module soit dans htdocs soit dans htdocs/custom sans avoir à modifier le code source du module, c'est pour cela que nous faisons plusieurs includes.
  • L'inclusion d'une classe dédiée au module, sans savoir d'où le fichier sera appelé, se fait en utilisant une fonction de Dolibarr (et non en utilisant directement le include_once)
Exemple :
  • L'appel des classes de dolibarr utilisent la syntaxe suivante;
Exemple :
if (! class_exists('DoliClasse')) require DOL_DOCUMENT_ROOT.'/core/class/doli.class.php';
Certaines portion d'écran de Dolibarr sont isolés dans des fichiers templates. Vous pouvez développer un module pour remplacer un ou plusieurs de ces templates par les votres.
Accès à la base
ou $db->rollback()  // Annule
Pour une lecture:
if ($resql)
	$num = $db->num_rows($resql);
	$i = 0;
	if ($num)
		while ($i < $num)
			if ($obj)
				// You can use here results
				print $obj->field1;
				print $obj->field2;
			$i++;
Définition du style
Par exemple:
$form=new Form($db);
Tester votre page
Définissez vos entrées menus
// Main menu entries
$r=0;
			'mainmenu'=>'monmodule',
			'leftmenu'=>'monmodule',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
$this->menu[$r]=array(	'fk_menu'=>'fk_mainmenu=xxx',	// Use 'fk_mainmenu=xxx' or 'fk_mainmenu=xxx,fk_leftmenu=yyy' where xxx is mainmenucode and yyy is a leftmenucode
			'mainmenu'=>'xxx',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
Tester vos entrées menus
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
Définissez vos box
Exemple:
Définissez l'export
Tester votre export
Créer un fichier de style css nommé monmodule.css ou monmodule.css.php et le placer dans le répertoire monmodule dans htdocs. Il ne peut y avoir qu'un fichier css propre à chaque module. Rappelons qu'il vaut mieux utiliser les styles déjà existant de Dolibarr (le fichier css utilisé par Dolibarr étant le fichier themes/nomtheme/nomtheme.css.php. Ne créer un fichier css propre à votre module que si vous devez absolument gérer des styles non déjà existants. Une fois votre feuille de style prête, déclarer la dans votre fichier descripteur de module en modifiant la propriété $this->module_parts. La valeur à renseigner ici doit être le chemin relatif de l'URL de votre fichier css. Par exemple
Tester votre feuille de style
require('../main.inc.php');
Ajouter un thème (optionnel)
Voir la page Themes.
Art.png Utilisation du MDA
tar -xvf monmodule.zip
  • Si vous désirez que votre module profite à tous, vous pouvez le soumettre (le fichier zip) sur la place de marché des modules complémentaires: DoliStore.com (vous devez avoir créer un compte auparavant et utiliser le lien "Soumettre un module/produit").
Voici les régles qui prévale a la validation d'un module soumis a validation sur [www.dolistore.com www.dolistore.com]
Inclusion
  • Toutes les inclusions de fichier coeur doivent être réalisé par include_once/require_once/include/require DOL_DOCUMENT_ROOT.'/Path_to_Core_Files';
  • Toutes les inclusions de fichiers spécifiques au modules par les pages du modules doivent être faites avec include_once/require_once/include/require './My_Module_directory/...';
  • Toutes les inclusions de fichier rélasité par des hook/triger/cas spéciaux sont faites par dol_include_once('/My_Module_directory/...'):
Lien
Tous les liens générées pour le HTML vers les pages spécifique (href, src,...) du module devrait utiliser getNomURL de la class d'un object ou à minima utiliser dol_buildpath
Réperoire Custom
Un module externe de dolibarr doit pouvoir se mettre dans un répertoire htdocs/custom, tout comme dans htdocs/, et il doit fonctionner dans les deux cas.
Modifications de fichier core Dolibarr
Si des modifications de fichiers coeur de Dolibarr necessaire au module :
  • Elles seront acceptées si elles sont poussées dans la branche dev du GitHub de Dolibarr (cas d'enrichissement de fonctionnalité Dolibarr (html.form.class.php, function.lib.php)
  • Si vous poussées des ajouts de hook/trigger dans Dolibarr afin que pour vos futures versions de votre module comptatible avec les futures version de Dolibarr, vous n'ayez plus modifier le coeur de Dolibarr
Dans touts les cas:
  • Si et seulement si elles sont conditionnées par des tests du type
  if (!empty($conf->mymodule->enabled))
