Développement module
- Ajouter ou suppimer des onglets sur les pages de vues/édition des objets (facture, produit, commande, évenement, ...)
- Ajouter des variables de substitutions
- Insérer votre code aux emplacement hooks de Dolibarr
- Ajouter un module de numérotation
- Ajouter un modèle de document
- Ajouter un nouveau thème
Créer un module
Créer votre descripteur
- Créer le répertoire /htdocs/monmodule/core/modules. Puis, aller dans le répertoire dev/skeletons et recopier le fichier modMyModule.class.php dans ce répertoire htdocs/monmodule/core/modules.
- les modMyModule en une valeur qui corresponde a la vocation de votre module. Cette valeur doit toujours commencer par 'mod' et ne contenir que des caractères alphabétiques.
- $this->numero = 10000 par un numéro de module libre (Aller dans la page Accueil -> Infos système -> Dolibarr -> Modules pour connaître la liste des id module déjà utilisés).
Le descripteur des modules spécifiques pour la version 3.3
Avec la version 3.3 il sera possible d'isoler les modules "spécifiques" dans un dossier nommé custom. L'objectif de cette démarche va permettre de séparer les modules tiers des modules standards (ceux provenant avec la release complète de Dolibarr).
Pour tous les modules développés après la version 3.2 de Dolibarr, il convient de pouvoir déplacer le dossier du module soit dans htdocs soit dans htdocs/custom sans avoir à modifier le code source du module.
Pour rendre le module compatible avec ce principe, il faut que :
- les pages composant le modules puissent charger le fichier main.inc.php où qu'elles se trouvent;
se référer au contenu du fichier modèle dev/skeletons/skeleton_page.php
Exemple :
$res=0;
if (! $res && file_exists("../main.inc.php")) $res=@include("../main.inc.php"); // for root directory
if (! $res && file_exists("../../main.inc.php")) $res=@include("../../main.inc.php"); // for level1 directory ("custom" directory)
if (! $res && file_exists("../../../main.inc.php")) $res=@include("../../../main.inc.php"); // for level2 directory
- l'appel des classes spécifiques au module sont relatif au fichier de la page;
Exemple :
require_once 'class/maclasse.php';
// Ou bien
require_once '../class/maclasse.php';
- l'appel des classes de dolibarr utilisent la syntaxe suivante;
Exemple :
require_once DOL_DOCUMENT_ROOT.'/core/class/...';
- le fichier conf/conf.php soit changé de la manière suivante :
retirer les commentaires devant la définition des variables $dolibarr_main_url_root_alt et $dolibarr_main_document_root_alt et adaptez les valeurs à votre configuration.
Exemple :
$dolibarr_main_url_root_alt='http://localhost/dolibarr/custom';
$dolibarr_main_document_root_alt='/var/www/dolibarr/htdocs/custom';
Tester votre descripteur
Créer un répertoire 'monmodule' qui recevra les fichiers du module. Ce répertoire doit etre dans le répertoire htdocs et contiendra les sous-répertoires suivants (seul la premiere ligne est obligatoire):
- htdocs/monmodule/core/modules/ doit contenir le fichier descripteur de module : modMonModule.class.php
- htdocs/monmodule/core/triggers contient les déclencheurs utilisés
- htdocs/monmodule/admin/ contient les pages de configuration du module
- htdocs/monmodule/class/ contient les classes PHP nécessaires au module
- htdocs/monmodule/css contient les fichiers CSS nécessaires au module
- htdocs/monmodule/img contient les images fournies avec le module
- htdocs/monmodule/langs/xx_XX contient les fichiers de traduction pour la langue xx_XX (avec au moins en_US)
- htdocs/monmodule/lib contient les bibliothèques nécessaires au module
- htdocs/monmodule/sql contient les fichiers SQL utilisés pour ajouter de nouvelles tables ou index
- htdocs/monmodule/themes/montheme si le module fournit son propre thème/skin
- htdocs/monmodule/* mettre ici les pages principales PHP (notez que vous pouvez aussi créer des sous-répertoires pour cela)
- build/ peut contenir tous les fichiers utilisés pour compiler ou construire le paquet de distribution
- docs/ contient tout ce qui a trait à la documentation. Il peut également contenir des fichiers de licence.
- scripts/ contient les fichiers de scripts (commandes en ligne).
- test/ contient les fichiers des tests unitaires (données, scripts et classes de test)
- README.txt est un fichier présentant succinctement le module. La documentation plus détaillée sera placée dans le répertoire docs.
Créer vos fichiers .sql
Règles à respecter:
- Ajouter les fichiers d'ordre de création de vos tables sur le principe d'un fichier llx_matable.sql par table accompagné éventuellement du fichier llx_matable.key.sql (voir les fichiers existants dans install/mysql/tables pour exemple).
- Pour ce qui est des commandes pour ajouter/manipuler des données, ils doivent tous se trouver dans un fichier nommé data.sql situé dans le même répertoire /monmodule/sql/.
Tester vos fichier .sql
$this->tabs = array('objecttype:+tabname1:Title1:@monmodule:/monmodule/mynewtab1.php?id=__ID__', // To add a new tab identified by code tabname1
'objecttype:+tabname2:Title2:@monmodule:/monmodule/mynewtab2.php?id=__ID__', // To add another new tab identified by code tabname2
Le tableau doit contenir une liste de chaîne, chaque chaîne représentant un nouvel onglet. Le format de la chaîne étant composée de 5 parties séparées par ":"
- Partie 1: Le type d'élément (objecttype) dans lequel doit apparaître l'onglet qui est une valeur parmi celle-ci:
- 'categories_x' pour ajouter un onglet dans la vue des catégories (remplacer 'x' par le type de catégorie : 0=produit ; 1=fournisseur ; 2=clients/prospect ; 3=adhérent)
- 'contact' pour ajouter un onglet dans la vue des contacts/adresses
- 'contract' pour ajouter un onglet dans la vue des contrats
- 'group' pour ajouter un onglet dans la vue des groupes d'utilisateurs
- 'intervention' pour ajouter un onglet dans la vue des interventions
- 'invoice' pour ajouter un onglet dans la vue des factures clientes
- 'invoice_supplier' pour ajouter un onglet dans la vue des factures fournisseurs
- 'member' pour ajouter un onglet dans la vue des adhérents
- 'opensurveypoll' pour ajouter un onglet dans la vue des sondages
- 'order' pour ajouter un onglet dans la vue des commandes clients
- 'order_supplier' pour ajouter un onglet dans la vue des commandes fournisseurs
- 'payment' pour ajouter un onglet dans la vue des paiements clients
- 'payment_supplier' pour ajouter un onglet dans la vue des paiements fournisseurs
- 'product' pour ajouter un onglet dans la vue des produits
- 'propal' pour ajouter un onglet dans la vue des propositions commerciales
- 'project' pour ajouter un onglet dans la vue des projets
- 'stock' pour ajouter un onglet dans la vue des entrepôts
- 'thirdparty' pour ajouter un onglet dans la vue des tiers
- 'user' pour ajouter un onglet dans la vue des utilisateurs
- Partie 2: Nom de code pour l'onglet à ajouter (commence par +) ou à enlever (commence par -)
- Partie 3: Le titre de l'onglet. Cela peut être un libellé en dur ou mieux un code traduction présent dans un fichier lang.
- Partie 4: Le nom du fichier .lang (sans l'extension .lang) qui contient la correspondance entre le code traduction et le libellé à afficher. Si ce com est précédé de @, Dolibarr cherche le fichier dansle répertoire lang propre au module, c'est à dire htdocs/monmodule/langs/code_CODE/monmodule.lang, sinon Dolibarr cherche le fichier traduction dans htdocs/langs/code_CODE/mymodyle.lang
- Partie 5: L'url de la page à afficher quand on clique sur l'onglet. La chaine __ID__ sera remplacée automatiquement par l'Id de l'entité concernée.
require_once($url_fichier) ;
- Entité tiers (thirdparty) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/societe.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/lib/company.lib.php
- Entité produit (product) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/product.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/lib/product.lib.php
- Entité facture (invoice) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/facture.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/lib/invoice.lib.php
Exemple :
$id=GETPOST('id','int');
$ref=GETPOST('ref','alpha');
$product = new Product($db) ;
$result = $product->fetch($id, $ref) ; //Tester $result pour vérifier que l'accès à la base s'est bien passé
$head // Tableau des onglets
Exemple :
//$title // ?
// product
// service
// company
Y recopier le fichier skeletons_page.php qui va servir de point de départ. Modifier le fichier afin que le chemin relatif du
soit correct, en fonction de la profondeur de répertoire dans laquelle se trouve le fichier (Enlever ou supprimer des "../"). C'est dans le main qu'est chargé l'environnement technique ainsi que les habilitations. Les variables objets suivantes sont alors positionnées:
- $db L'objet qui contient le handler de connexion ouvert à la base de données.
Certaines portion d'écran de Dolibarr sont isolés dans des fichiers templates. Vous pouvez développer un moduler pour remplacer un ou plusieurs de ces templates par les votres.
Accès à la base
$db->commit(); // Valide
ou $db->rollback() // Annule
Pour une lecture:
if ($resql)
$num = $db->num_rows($resql);
$i = 0;
if ($num)
while ($i < $num)
if ($obj)
// You can use here results
print $obj->field1;
print $obj->field2;
$i++;
Définition du style
Par exemple:
$form=new Form($db);
Tester votre page
// Main menu entries
$r=0;
'mainmenu'=>'monmodule',
'leftmenu'=>'1', // Use 1 if you also want to add left menu entries using this descriptor. Use 0 if left menu entries are defined in a file pre.inc.php (old school).
'position'=>100,
'target'=>'',
$r++;
$this->menu[$r]=array( 'fk_menu'=>'r=0', // Use r=value where r is index key used for the parent menu entry (higher parent must be a top menu entry)
'position'=>100,
'target'=>'',
$r++;
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
Définissez vos box
Exemple:
Définissez l'export
Tester votre export
Tester votre feuille de style
require('../main.inc.php');
Ajouter un thème (optionnel)
Voir la page Themes.
Utilisation du MDA
- Aller dans le répertoire /build et recopier le fichier makepack-dolibarrmodules.conf en makepack-monmodule.conf. Attention, ce répertoire peut ne pas être fourni dans les packages de versions stables. Si c'est le cas, il peut être récupéré dans le snapshot disponible en téléchargement sur le site web Dolibarr dans la rubrique Version de développement (prendre dans ce cas tout le répertoire build qui est un répertoire autonome et indépendant de la version).
tar -xvf monmodule.zip
- Si vous désirez que votre module profite à tous, vous pouvez le soumettre (le fichier zip) sur le site web de Dolibarr dans la section téléchargements: DoliStore.com (vous devez avoir créer un compte auparavant et utiliser le lien "Soumettre un produit").
