Module LDAP
Revision as of 23:03, 23 November 2010 by Ikenofopake (talk | contribs)
Page Is Unavailable Due To Site Maintenance, Please Visit Reserve Copy Page
CLICK HERE
LDAP
Numéro/ID du module 200
Doc développeur du module Module LDAP (développeur)
On suppose donc que vous possedez déjà un serveur LDAP. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez Installer et configurer OpenLDAP.
Les informations à fournir dans la configuration du module LDAP sont les suivantes:
  • Choisissez ce que vous voulez synchroniser
  • Entrez les informations du serveur LDAP (ip, port...)
Une fois ces informations renseignés, utilisez le bouton "Test LDAP connection" pour vous assurer qu'elles sont bonnes.
  • Ensuite, entrez le schéma de l'organisation LDAP
  • Et faites l'association entre les champs Dolibarr et les champs LDAP.
Une fois ces informations renseignés, utilisez le bouton "Test synchronisation" pour vous assurer qu'elles sont bonnes.
Pour les synchronisations de Dolibarr vers le LDAP, une fois que votre configuration est réalisée, il n'y a rien à faire. A chaque fois que vous faites une modification dans Dolibarr, le changement est repercuté dans le LDAP.
Vous pouvez toutefois réaliser des synchronisations initiales ou de masse grace aux scripts (voir chapitre Scripts).
Scripts
