Module Factures Clients
Factures
Numéro/ID du module {{{num}}}
Doc développeur du module Module Factures Clients (développeur)
Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures. C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur une facture. Ce module inclut également les fonctions de génération d'une facture dans un format de document comme un PDF.
Création de facture
Types de factures
  • Les factures de doit
On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de doit donnée. Quand on a créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée au statut brouillon.
  • Les factures d'avoir
On crée une facture d'avoir sur une facture de doit. On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée.
  • Les factures d'accomptes
Pas encore gérée dans Dolibarr.
Procédure
Génération PDF, Impression
Saisir les paiements
A compléter...
Classer la facture
  • Payé
  • Payé partiellement
Si la somme des paiements est supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé.
  • Abandonné
Exporter les factures
UCIN00a: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par facture remplacement
Situation: Je crée une facture. Je valide. Je me rend compte de l'erreur après validation.
Actions correctives: Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). Je crée une nouvelle facture en choisissant Facture de remplacement et en selectionnant la facture remplacée comme facture.
UCIN00b: Erreur sur le client détecté avant envoi facture
Situation: Je crée une facture. Je valide. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client.
Actions correctives: Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client". Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
UCIN00c: Erreur sur le client (ou facture saisie 2 fois) détecté après envoi facture mais avant paiement
Situation: Je crée une facture. Je valide et l'envoie au client. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée.
Actions correctives: Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement du montant inverse exacte. Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. Le du devient alors zéro et je la classe à Payée complètement (paiement de 0).
UCIN00d: Erreur sur le libellé client détecté après saisie de paiement
Situation: Je crée une facture sur le client de libellé X. Je valide. Je saisi les paiements. Je classe la facture payée. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y.
Actions correctives: Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse. Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité". J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y. Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes. Je la valide. J'inclut le paiement issue de l'avoir. Le solde passe alors à 0 (aucun du). Je peux classer la facture à Payée sans saisir d'autres réglements (le client a déjà payé).
UCIN01: Réception accompte à commande puis facture finale Je reçois un paiement d'accompte. Je saisie une facture d'accompte du montant reçu que je classe payée et que j'envoie ou non. Je convertit cette facture en réduction future. Plus tard, je provoque la facture complète. J'inclus la rédution de l'accompte dans la facture complète ce qui réduit le reste à payer. J'envoie la facture complète générée qui indique qu'un accompte a déjà été reçu.
UCIN02: Facturation et paiement intégral
Situation: Je crée une facture. Je reçois l'intégralité des paiements.
Actions: Je saisis tous les paiement sur la facture. Le solde devient à 0. Je peux classer la facture à Payée.
UCIN03: Facturation et paiement supérieur reçu
Situation: Je crée une facture. Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé.
Actions correctives: Je saisi le montant reçu. Je clos la facture à l'état Payé. Je crée un avoir du trop perçu.
UCIN04: Facturation et paiement intégral puis produit retourné
Situation: Je crée une facture. Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale.
Actions correctives: Je saisi un avoir sur cette facture. Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou rembourser en monétaire.
UCIN05: Facturation et paiement intégral puis erreur sur produit détecté
Situation: Je crée une facture. Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je découvre une erreur de produit.
Actions correctives: Je saisi un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur. Je converti cet avoir en réduction. Je crée une nouvelle facture avec le bon produit. J'intègre l'avoir dans cette nouvelle facture. Enventuellement si j'utilise le module stock, je corrige le stock en manuel.
UCIN06: Facturation et paiement partiel car anticipé (escompte)
Situation: Je crée une facture. Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé.
Actions: Je saisi le paiment reçu de la valeur reçue. Je classe la facture à Payé partiellement et renseigne le motif "Le manque est un Escompte".
UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infine tolerable
Situation: Je crée une facture. Si je reçois un paiement partiel, je le saisi. Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant. Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture.
Action: Je saisi un avoir sur la facture. J'envoie l'avoir. Ensuite, je convertit cet avoir en reduction pour le client. Je saisi eventuellement la suite des paiements reçus. Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra etre inclus dans une autre facture). Je classe la facture à l'état Payé.
TODO Controle a inclure en plus: Quand l'avoir est fait sur une facture au statut 'Réglement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture". Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déja reçu. Sinon, refuser création avoir.
UCIN08: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur
Situation: Je crée une facture. Je reçois un paiement partiel, je le saisi. Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue et j'abandonne tout espoir.
Actions: Je classe la facture à l'état Payé partiellement et renseigne le motif Mauvais payeur.
UCIN09: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur
Situation: Je crée une facture. Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu et j'abandonne tout espoir.
Actions: Je classe la facture à l'état Abandonnée et renseigne le motif Mauvais payeur.
Factures pré-définies
Cette fonctionnalité s'active en ajoutant l'option cachée FACTURE_ENABLE_RECUR dans configuration - divers. Cette fonction est instable.
Exemple de cas d'utilisation des factures pré-définies
Il n'est pas possible de créer une facture récurrente en soi. Il s'agit d'une facture normale que l'on réutilise par la suite.
UCRIN02: Transformation d'une facture normale en facture prédéfinie
J'ouvre une facture existante. Je clique sur le bouton "Modifier en récurrente". J'entre un titre (par exemple, "Mise-à-jour trimestrielle") et éventuellement une note, qui pourrait être une explication de la raison de la répétition de cette facture. Ma facture est à présent une facture récurrente. Cela ne sera visible que si je demande l'affichage des factures récurrentes ou que je crée une nouvelle facture.
Je crée une nouvelle facture ("Créer facture"), et j'utilise la boîte de sélection en bas de page pour sélectionner la facture récurrente que je veux utiliser comme gabarit (template). Ma nouvelle facture est pré-remplie, les modifications à apporter sont mineures.
