Module Comptabilité en Partie Double
Revision as of 08:40, 1 December 2023 by Aspangaro (talk | contribs) (Liaisons comptables)
Comptabilité Avancée
Numéro/ID du module 50400
Doc développeur du module Module Comptabilité en Partie Double (développeur)
Ce module offre des fonctions comptables plus évolués que le Module Comptabilité Simplifié et permet de générer des écritures comptables, générer et éditer son grand livre directement avec Dolibarr et l'exporter dans un format de logiciel comptable (une quinzaine de formats sont supportés, dont le format FEC et format CSV/TXT).
Le module de Comptabilité en Partie Double est "isolé" du reste du logiciel pour des questions de sécurisation de la donnée comptable. De ce fait, aucun autre module n'a techniquement le droit d'écrire directement en comptabilité. C'est pour cela que la comptabilité comporte deux phases à savoir le "Transfert en comptabilité" et la "Comptabilité".
Dans la première phase, vous allez vérifier, valider et générer rapidement des opérations comptables (les liaisons) que vous inscrirez (Inscription) en comptabilité.
Dans la seconde phase, vous disposerez de votre comptabilité généré par Dolibarr que vous pourrez parcourir, modifier ou bien vous pourrez rajouter manuellement des opérations comptables pour au final procéder à un export.
Vous pouvez également vous rendre pour ce module dans Comptabilité > Configuration. Un menu dédié est disponible pour la configuration dans le cas où la personne en charge de la comptabilité n'est pas administrateur du Dolibarr en question.
Il est possible que les lignes à lier en comptabilité soit impossible à afficher et signale une erreur.
Pour corriger le problème procéder comme suit;
  • Dans votre répertoire "Document", renommer votre fichier install.lock en 1install.lock
  • Entre l'URL "votre_nom_de_domaine.fr/install/repair.php?force_utf8_on_tables=confirmed" dans la barre d'adresse
  • Attendre la fin de la procédure
  • Renommer votre fichier install.lock
Étape 1: Créer un modèle de plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Modèle de plan de compte
Étape 2: Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Plan comptable
Étape 3: Vérifier que la liaison par défaut entre les lignes de transactions diverses et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.
Étape 4: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Compte TVA.
Étape 5: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes charges.
Étape 6: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes notes de frais.
Étape 7: Vérifier que la liaison entre les paiements de prêts et les comptes comptables est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Dépenses spéciales-Emprunts ou Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.
Étape 8: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page Accueil-Banques/Caisses.
Étape 9: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes produits.
Étape 1: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures client.
Étape 2: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures fournisseur.
Étape 3: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison notes de frais.
Étape 4: Écrire les transactions dans le Grand Livre. Pour cela, aller sur chaque Journal, et cliquer sur le bouton "Enregistrer les opérations dans le Grand Livre".
Étape 5: Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations.
Liaisons comptables
Comptabilité - Menus liaison
Disponible sur les factures clients (ventes) / factures fournisseurs (achats) / notes de frais
Le but des "liaisons comptables" est de valider le compte comptable qui va être rattaché à la ligne de l'élément (Ventes, achats, note de frais). En effet, en fonction de la situation TVA / géographique, Dolibarr va pouvoir vous suggérer le meilleur compte comptable à lier à la ligne de l'élément.
Il est donc important de valider toutes les liaisons de la période en cours car sans validation d'une liaison, pas de transfert en comptabilité possible.
Par exemple : Vous êtes au mois de novembre, si vous travaillez sur la TVA du mois d'octobre, sur les pages principales des liaisons, il faudra s'assurer que jusqu'à octobre, les liaisons "non encore liées" sur le mois d'octobre et les mois précédent sont bien à zéro.
Comptabilité - Liaison factures - Synthèse
Si vous êtes sur que votre module Comptabilité en partie double est bien configuré, vous pouvez valider rapidement toutes les liaisons facilement en cliquant sur le bouton "Lier automatiquement" ou sur l'icône chaîne du mois en question.
Néanmoins comme expliqué auparavant, si le montant ne tombe pas à zéro sur le mois que vous désirez traiter, il faudra vous rendre dans le détail des lignes à lier.
Le détail des "lignes à lier" est accessible via le menu sur votre gauche ou via le lien sur la page d'index.
Sur cette page, vous verrez
Génération des écritures en comptabilité
Comptabilité
Exports
Les exports de vos données comptables au format désiré se font depuis la page :
- Export comptabilité (Depuis la v18 de Dolibarr)
- Grand livre ou journaux (Respectivement jusqu'à la v12 et jusqu'à la v17 de Dolibarr)
Ainsi, vous devez vous rendre dans la page adéquate :
Menu export comptabilité
Sur la page d'export de la comptabilité, vous disposez d'une liste des opérations comptables selon une présentation "Journal", c'est à dire toutes les opérations les une à la suite des autres selon leur ordre d'intégration dans la comptabilité de Dolibarr.
Comptabilité - Bouton réexport
Comptabilité - Bouton de ré-export
Par défaut, Dolibarr ne présente que les opérations non exportées (en se basant simplement sur la présence ou non d'une date d'export dans la colonne éponyme). Si vous souhaitez re-exporter des données ayant déjà une date d'export, il suffit de cliquer en haut à droite sur le bouton "Cliquez pour afficher les lignes déjà exportées" (Ancienne traduction : "Inclure les documents déjà exportés")
Les filtres que vous appliquerez éventuellement sur cette liste d'opérations ont un impact direct sur l'export réalisé, si vous filtrez sur un code journal ou une fourchette de dates, uniquement les données répondant à ce filtrage seront exportées.
Comptabilité - Bouton export liste filtrée
Une fois les données prêtes a exporter avec d'éventuels filtres, il suffit ensuite de cliquer en haut à droite sur "Export liste filtrée".
Avant la v14 de Dolibarr, le téléchargement était lancé directement dans votre navigateur selon le format sélectionné (dans Comptabilité > Configuration > Options d'exports).
Comptabilité - Popup export comptabilité
A partir de la v14, lors du clic sur le bouton correspondant, vous aurez désormais un popup qui s'ouvrira avec diverses possibilités :
- Modèle d'export : Reprise automatique du format sélectionné dans la configuration mais possibilité de changer ce dernier pour effectuer des tests par exemples (option disponible à partir de la v18 de Dolibarr)
- Ne pas exporter le lettrage lors de la génération du fichier : dans les formats le permettant (FEC notamment), permet de ne pas reprendre les codes de lettrage généré par Dolibarr car cela peut empêcher l'import dans certain logiciel (option disponible à partir de la v17 de Dolibarr)
- Marquer les lignes non encore exportées comme "Exportées" : en lien avec le bouton de ré-export des données comptables expliqué ci-dessus, cette option (cochée par défaut) permettra de noter comme exportées toutes les opérations qui le seront. Cela permettra lors du prochain export de ne pas représenter des opérations ayant déjà fait l'objet d'un export pour éviter des problématiques de doublon des opérations lors de l'intégration dans un autre logiciel de comptabilité. Il est conseillé de laisser cette option cochée.
- Validez et verrouillez les écritures exportées : en cochant cette option, vous bloquerez les opérations exportées. En effet, aucune modification ni suppression ne sera désormais possible sur les opérations exportées en question. Attention, avec le format FEC, vous bloquerez également ces mêmes opérations dans le logiciel vers lequel l'export aura lieu. (notamment le logiciel de votre cabinet comptable). Cette opération n'est pas obligatoire lors d'un export et pourra être réalisée après lors de la procédure de clôture de l'exercice. Il n'est pas conseillé de cocher cette option.
- Exporter les pièces : en lien avec l'"Export avec fichiers sources" ci-dessous, cette option vous permettra selon le format désiré de générer un fichier zip contenant les données comptables ainsi que les documents correspondant (option disponible à partir de la v18 de Dolibarr)
Voici un exemple des formats d'export disponibles.
Export Standard (TSV)
2012016	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	40100000	FGEFFROY	0	1000	ACH
2012016	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	64400000	1000	0	ACH
Export Cador
See Export Standard
Export Cegid
2012016	ACH	40100000	FGEFFROY	C	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)
2012016	ACH	64400000	D	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)
Export Sage Coala
02/01/2016	ACH	40100000	1	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	0	1000	E	FGEFFROY
02/01/2016	ACH	64400000	1	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	1000	0	E
Export Sage Bob 50
1	02/01/2016	F	FGEFFROY	0	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvie...
1	02/01/2016	G	64400000	1000	0	GEFFROY OLIVIER - gérance janvie...
Export Ciel compta format txt
1    ACH06022017020120161           FGEFFROY   gérance janvier 2016 (SI1         1000C                  GEFFROY OLIVIER - gérance janvier O2003
2    ACH06022017020120161           64400000   gérance janvier 2016 (SI1         1000D                  GEFFROY OLIVIER - gérance janvier O2003
MFGEFFROYAC00006022017 gérance janvier 2016C+000000001000        000000     1                        1       EURACH   gérance janvier 2016 (SI1601-0661
M64400000AC00006022017 gérance janvier 2016D+000000001000        000000     1                        1       EURACH   gérance janvier 2016 (SI1601-0661
Export EBP
10803	2012016	ACH	40100000	40	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 -	1	1000	C	2012016	EUR
10804	2012016	ACH	64400000	64	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 -	1	1000	D	2012016	EUR
Export Cogilog
ACH	2012016	1	40100000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers	2012016	1000	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers
ACH	2012016	1	64400000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance	2012016	1000	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance
Export FEC
JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	 EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdevise	Idevise
V1	Journal des ventes	134	20191022	411	Clients et Comptes rattachés	411FINCORP	Fincorp	FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - Compte auxiliaire	10248	0
V1	Journal des ventes	134	20191022	7061	Prestations de services 20%			FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - Prestations de services 20%	0	8540
V1	Journal des ventes	134	20191022	44571	Prestations de services 20%			FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - TVA 20 %	0	1708
AC	Journal des achats	135	20191022	401	Fournisseurs et Comptes rattachés	401DIVERS	Divers	HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Compte auxiliaire	0	32.9
AC	Journal des achats	135	20191022	625128	Frais de repas 5.5%			HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Frais de repas 5.5%	26.92	0
AC	Journal des achats	135	20191022	625127	Frais de repas 20%			HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Frais de repas 20%	3.75	0
Exports avec fichiers sources
A partir de la version v18 de Dolibarr, il existe la possibilité pour certains formats d'exporter un fichier unique compressé incluant les opérations comptables ainsi que les pièces comptables afin de l'importer dans un logiciel comptable.
En fonction du format listé ci-dessous, une nouvelle option apparaitra dans le popup d'export de la comptabilité :
Fenêtre d'export comptable
En fonction du format, vous trouverez des indications ci-dessous pour procéder à l'import dans le logiciel comptable.
Import vers CEGID Quadra
Disponibilité de ce modèle d'export : Dolibarr v18 ou Easya 2022
  1. Faites l’export depuis Dolibarr au format "Export vers Quadratus QuadraCompta" en cochant l'option dans la fenêtre d'export "Exporter les pièces" .
  2. Décompressez le fichier ZIP obtenu.
  3. Dans Cegid Quadra, cliquez sur Outils > Suivi des dossiers > Import ASCII (Compta) et sélectionnez le fichier .txt se trouvant dans l'archive dézippé que vous venez de créer.
Votre import est finalisé avec les pièces comptables
Import vers ACD
Disponibilité de ce modèle d'export : Dolibarr v19 ou Easya 2022
  1. Faites l’export depuis Dolibarr au format "Export FEC (avec dates enregistrement et document inversées)" (communément appelé FEC2 ou FEC inversé) en cochant l'option dans la fenêtre d'export "Exporter les pièces" .
  3. Dans ACD, cliquez sur Outils > Importation et choisissez Importation FEC et sélectionnez le fichier FEC au format .txt se trouvant dans l'archive dézippé que vous venez de créer et il faut cocher la case "Reprise des pièces jointes" comme ci-dessous.
Import ACD Compta avec pièces jointes
