Module Commandes Clients
| Commandes Clients | |
| Numéro/ID du module | 25 |
| Doc développeur du module | Module Commandes (développeur) |
Avec ce module, vous pouvez gérer (créer, éditer, effacer, lister), vos commandes clients.
Si un pictogramme
Une commande client suit habituellement le cycle de vie suivant:
Brouillon --> Validée --> A facturer --> Traitée
--> Annulée
Une fois qu'une commande client est validée par son créateur, si vous avez activé le module Expédition, vous pouvez générer un ou plusieurs bon d'expéditions, voire bordereaux de réceptions afin d'envoyer vos produits. Ceci peut être réalisé à n'importe quel moment après la validation et avant que la commande ne soit passée au statut traitée ou annulée.
Vous pouvez aussi passer au statut "A facturer" quand vous le désirez (à vous de décider si vous passez dans cet état avant ou après l'expédition). Dans cet état, vous aurez la possibilité de créer une ou plusieurs factures clients depuis la commande.
Créer une commande
Si le Module Workflow et le Module Propositions commerciales sont actifs, vous pouvez aussi faire créer une commande brouillon automatiquement quand une proposition/devis est fermé à l'état signé (Vous pouvez configurer cela dans le Module Workflow.
Modifier une commande
Clôturer une commande
Une fois qu'une commande a été entièrement expédiée, il faut retourner sur sa fiche pour clôturer la commande. Pour cela, utiliser le bouton Cloturer depuis la fiche Commande.
Si le Module Factures Clients est activé, la commande se retrouvera visible dans la liste du menu Comptabilité - A facturer.
Supprimer une commande
Attention, une commande supprimée est définitivement effacée et ne peut être restaurée.
Exemples de cas d'utilisation
| UCCU01: | |
| Situation | |
| Actions | |
