Module Commandes Clients
| Commandes Clients | |
| Numéro/ID du module | 25 |
| Doc développeur du module | Module Commandes (développeur) |
Avec ce module, vous pouvez gérer (créer, éditer, effacer, lister), vos commandes clients. Vous pourrez aussi les convertir en facture (si le Module Factures Clients est utilisé).
Il permet également de générer les commandes dan un format de document comme en PDF.
Si un pictogramme
Créer une commande
Si le Module Workflow et le Module Propositions commerciales sont actifs, vous pouvez aussi faire créer une commande brouillon automatiquement quand une proposition/devis est fermé à l'état signé (Vous pouvez configurez cela dans le Module Workflow.
Modifier une commande
Clôturer une commande
Une fois qu'une commande a été entièrement expédiée, il faut retourner sur sa fiche pour clôturer la commande. Pour cela, utiliser le bouton Cloturer depuis la fiche Commande.
Si le Module Factures Clients est activé, la commande se retrouvera visible dans la liste du menu Comptabilité - A facturer.
Supprimer une commande
Attention, une commande supprimée est définitivement effacée et ne peut être restaurée.
Exemples de cas d'utilisation
| UCCU01: | |
| Situation | |
| Actions | |
