FAQ Desarrolladores
Recuperar/actualizar una versión CVS de desarrollo
Realizar un guardado de sus datos y su configuración
Si ya dispone de una instalación en marcha, guarde su fichero htdocs/conf/conf.php.
Recuperación última versión de los fuentes por descarga
Este método permite recuperar la versión CVS de la rama principal de desarrollo (llamada HEAD). La operación consiste en recuperar la última versión de los ficheros de Dolibarr que són reagrupados cada noche en un zip. Para ello, vaya a versión CVS del día. Los nuevos archivos sobrescribirán a los antiguos.
Recuperación última versión de los fuentos por CVS
Para recuperar la última versión en fase de desarrollo, puede utilizar directamente el servidor CVS en modo anónimo, si dispone de un cliente CVS (comandos CVS en Linux, ó TortoiseCVS en Windows, por ejemplo).
El comando que permite recuperar una instantánea integral (sin seguimiento cvs) en la carpeta actual es:
CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/dolibarr
export CVSROOT
cvs -q checkout -r HEAD -d ./ dolibarr/
HEAD significa que queremos la última versión en fase de desarrollo.
El comando que permite actualizar localmente una copia de trabajo CVS que ya ha sido recuperado:
En Linux (script shell):
export CVSROOT
cvs -q update -P -d
En windows con Tortoise cvs
Y para dejar su copia local anulando sus modificaciones con los ficheros integrados en cvs:
Si es necesario, modifique los derechos de propiead de los dosiers, para que el servidor tenga acceso.
Recuperación de otra rama en el CVS
Si desea una versión particular (con sus patchs), debe seguir el mismo procedimiento que el anterior pero sustituyendo HEAD con el nombre de la rama. Por ejemplo DOLIBARR_2_2_BRANCH para la rama 2.2 ó DOLIBARR_2_4_BRANCH para la rama 2.4.
Restaurar su configuración
Restaure el fichero de configuración (./htdocs/conf/conf.php) de su copia de seguridad si lo ha desconfigurado
Actualización de la base de datos
El segundo paso es migrar la base de datos. Para ello, simplemente vaya a http://maracinedolibarr/install/ y escoja la opción "Mise à jour".
Este procedimiento de migración/actualización está diseñado para funcionar independientemente del estado de inicio y puede ser realizado varias veces sin riesgo.
Iniciar el desarrollo
Consulte totalmente la Documentación Desarrolladores para asimilar todas las normas y principios impusetos a los desarrolladores. También puede consular los siguientes FAQ.
Cómo crear un nuevo Tema
Para ello consulte la página Temas
Cómo desarrollar mi própio sistema de menús
Para ello vaya a la página Sistema_de_menus
  • Avec accès CVS en écriture
A ce jour, les accès en écriture au CVS sont restreints (le nombre de commit étant déjà suffisamment dynamique). Si vous bénéficiez à l'heure actuelle d'un accès CVS en écriture, utilisez-le et à condition que ce qui est commité corresponde bien à votre grade de développeur Dolibarr (Voir FAQ Développeur - Devenir développeur officiel pour les différents grades). Si, vous n'avez pas accès au CVS (vous êtes donc au grade de membre ou chasseur de l'alliance Dolibarr), il est nécessaire de suivre la procédure qui suit...
  • Sans accès CVS en écriture
Sans accès CVS en écriture (sans compte développeur savannah), il est nécessaire de fournir par mail, votre fichier patch.
Sous tout OS:
- Avoir un répertoire qui contient la version de Dolibarr de référence (résultat de la mise à jour CVS ou bien tout simplement l'arborescence résultant de la décompression d'un snapshot tgz de Dolibarr). On appellera ce répertoire ancien_rep. Vous pouvez récupérer le snapshot de la version de dev en cours sur le site officiel de Dolibarr.
diff -Naur --exclude=CVS --exclude=".#*" --exclude="*~" --exclude='*.rej' --exclude='*.orig'
 --exclude="*.bak" --exclude=conf.php --exclude=documents  ancien_rep  nouveau_rep  > fichier.patch
Envoyer votre patch sur la ML. L'intégration de votre patch n'est toutefois pas garantie, pas plus que le délai, mais si le patch est réalisé en suivant rigoureusement cette procédure, il a de forte chance d'être au moins testé (dans le cas contraire les chances sont proches de 0).
Sous Windows:
Si vous êtes sous Windows, une méthode moins Pro mais qui donne le même résultat est la suivante. Installer l'excellent outil open source de comparaison Winmerge qui sait fabriquer des patchs au format diff -Naur. Pour cela, comparer avec Winmerge le fichier référence et le fichier modifié et choisir dans le menu "Tools - Generate patch" (Générer des retouches en version française). Saisir un nom de fichier comme "resultat.patch", cocher la case "Append" et choisir l'option "Format Unified" (Style : unifié en version française). Cliquer sur "Ok". Éventuellement recommencer pour chaque fichier modifié. Au final, on obtient un beau fichier resultat.patch qui contient toutes les modifications au bon format.
Comment packager/livrer un module pour utilisation
Voir la page Developpement moduel - Créer un package pour livrer et installer votre module
Dans la galaxie du projet Dolibarr, il existe plusieurs intervenants de différents niveaux/grades. Le nombre de développeurs et contributions est important, hors tout projet qui veut atteindre un certains niveau de qualité se doit d'avoir une gestion contrôlée et des modifications validées des évolutions, aussi bien au niveau des besoins fonctionnels que du code. Pour cette raison, les accès en écriture sur les sources (serveur CVS) sont limités et régies par une organisation qui est décrite dans les lignes qui suivent. Chaque développeur a un grade qui dépend de son ancienneté et de ces contributions passées. Le niveau d'habilitations d'une personne sur le projet augmente avec les étapes de promotion de grade.
Le cursus d'un développeur Dolibarr passe donc par ces étapes, que l'on classe par un titre familié aux adeptes de sciences fictions. Voici ces étapes. Il est important de comprendre que cette organisation a pour seul but d'améliorer la qualité de Dolibarr et qu'il est nécessaire qu'elle soit rigoureusement respectée afin d'attendre ce but. Ne soyez donc pas offensé si, en tant que développeur, vous ne pouvez disposer d'un accès CVS en écriture avant un certain délai.
  • Membre de l'alliance
La première chose qu'une personne désireuse d'aide doit faire et d'abord se familiariser avec les règles et normes de développements. En lisant toute la Documentation Développeur, vous faites preuve de volonté suffisante pour devenir automatiquement Membre de l'alliance Dolibarr (Votre grade est au niveau Membre). Et tout lire, c'est pas le plus facile...
Ce grade s'obtient sans validation supérieure.
  • Chasseur de l'alliance
L'étape suivante consiste à soumettre des patch, en commençant par des simples, soit sur la Mailing List dev (voir FAQ Développeur pour la procédure), soit sur le forum (Mailing List préférée).
A votre première soumission acceptée (incluse dans le CVS par un Amiral ou Jedi), vous entrez alors automatiquement dans la famille des Chasseurs de l'alliance Dolibarr.
  • Amiral de l'alliance
Ce n'est qu'au bout d'un temps variable (qui peut être très long) au rang de Chasseur, et si la qualité des patch qui ont été envoyée est satisfaisante, qu'un Yoda en place vous offrira un accès CVS direct. Vous êtes devenu un Amiral de l'alliance Dolibarr.
Ce titre ne se demande pas, il s'obtient par décision ou proposition d'un Jedi ou Yoda qui estime que vous avez soumis suffisamment de patch pour être un sérieux Amiral. L'accès CVS d'un Amiral doit cependant n'être utilisé que pour commiter soit des traductions, soit des corrections de bugs déclarées sur Savannah ou le forum (que ces corrections soit personnelles ou issues d'un patch soumis par un Chasseur). Tout commit CVS doit ainsi obligatoirement inclure, dans la description (le champ log de commit), le numéro du bug Savannah corrigé OU le titre du message du forum signalant le problème. Seul une traduction échappe à cette contrainte (pas de restrictions pour les traductions). Le non respect de cette contrainte, peut provoquer une rétrogradation au rang de Chasseur. Pour la soumission de nouvelles fonctionnalités, il faut donc obligatoirement continuer sur le principe de patchs envoyés sur la ML.
  • Jedi
C'est encore au bout d'un temps variable (surement le plus long de tous) au rang d'Amiral, et si la qualité des patch qui ont été envoyée est satisfaisante, qu'un Yoda vous signalera que vous êtes autorisé à réaliser des commits sans restrictions de fonctionnalités, à condition d'avoir cependant l'aval de principe d'un Maitre Yoda à qui vous aurez expliquer la fonctionnalité. Il peut toutefois y avoir une restriction temporaire définie par un Yoda pour raison de release proche. Vous êtes alors devenu un Jedi.
Ce titre ne se demande pas, il s'obtient par proposition d'un autre Jedi ou d'un Yoda.
  • Yoda
Au nombre de 1 à 5, être un Yoda, c'est assurer la gestion globale du développement du projet. Ce rang s'obtient par succession, suite au départ d'un Yoda qui se retire, par nomination directe ou vote organisé par le Yoda partant.
...Et Dark Vador alors ?
Il existe. Dans la galaxie Dolibarr, on qualifie de Dark Vador, le parasite qui pollue le forum ou la mailing-list de messages ou critiques non constructives, qui ralentissent le développement de Dolibarr plutôt que d'offrir des critiques constructives qui aident à progresser. La mauvaise foie ou le mauvais ton est souvent de rigueur chez les Dark Vador... Heureusement, statistiquement, on ne constate l'apparition et la mort que d'un seul Dark Vador par an environ...
Voir la page Le projet Dolibarr pour connaitre la liste des personnes à chaque grade actuellement.
