Primeras configuraciones
Después de la instalación de Dolibarr, debe establecer los parámetros para adaptar Dolibarr a sus necesidades antes de su puesta en funcionamiento.
Institución
Para empezar, desde la página principal, vaya a "Configuración->Empresa/Institución" y edite la información de su institución. Asegúrese de incluir su país debido a que algunos ajustes (IVA) dependen de él.
Entorno
Esta sección le permite elegir el idioma y la presentación de páginas. Como primer paso debería mantener las opciones por defecto.
Módulos
La activación de los módulos es muy importante. Depende de lo que planee hacer con Dolibarr. Es muy poco probable que usted necesite todos los módulos. Debe activar los módulos que probablemente necesite. Por ejemplo: Empresas, Facturas, Contabilidad.
Si no está seguro de que módulos activar, vaya uno tras otro y vea las características que ofrecen en Dolibarr (compruebe los derechos, ver más adelante). Por supuesto, es posible deshabilitar los módulos después.
Una vez activados, algunos módulos requieren configuración adicional (haga clic en el icono que aparece en la misma línea). Véase, por ejemplo, para las facturas ConfiguracionFactura.
Otros
Las otras entradas en el menú de configuración son opciones avanzadas. No es obligatorio ir.
Usuarios
El último paso es crear los usuarios. Para hacer esto, usted puede ir a los "Usuarios y Grupos" para identificar a los usuarios y sus derechos. Atención, tenga en cuenta la definición de los derechos de los usuarios, y también las comprobaciones en el momento de agregar un módulo (véase más adelante). La lista de derechos adquiridos depende de los módulos activados (véase más arriba), por lo que se recomienda que configure esta después de activar los módulos que desee. Para algunas acciones, si no se tiene el derecho a una acción, Dolibarr hacer lo que usted propone. Es posible que pierda algo útil y / o importante.
Algunas opciones ocultas
Algunas opciones que no están visibles en el interface (con frecuencia están en fase beta o de prueba) se encuentran disponibles. Para activarlas tiene que definir una constante con valor 1 en Inicio - Configuración - Varios:
Opciones globales
- MAIN_APPLICATION_TITLE => Establece el nombre de la aplicación (que aparece en la página de acceso por defecto.)
- MAIN_CONFIRM_AJAX => Si esta constante se define (con valor distinto de 0), el mensaje de confirmación de supresión líneas de factura, presupuestos, etc, es una ventana emergente Ajax, en lugar de un formulario mostrado por recarga de la página.
- MAIN_DISABLE_FULL_SCANLIST => Constante para desactivar el esceneo de tablas para conocer el número total de elementos que permita la paginación que muestra el número de páginas. Activar con sistemas con un gran número de datos (tablas de + 500 000 registros).
- MAIN_AUTOFILL_DATE => Si esta constante se define (con valor distinto de 0), la fecha de facturación, presupuestos, pedidos o pagos será la fecha actual. Se recomienda encarecidamente no habilitar esta opción, ya que esto genera una crisis sin la validación de los usuarios sobre las fechas, lo que resulta en datos incorrectos y un buen dolor de cabeza! Pero la opción sigue estando disponible, a petición de algunos usuarios.
- MAIN_AUTOFILL_TOWNFROMZIP => Permite el llenado automático de la ciudad desde el código postal. Ajax no debe estar desactivado para que funcione (Función bugguée).
- MAIN_MAIL_ALLOW_SENDMAIL_F => En Linux o BSD, la función de envío de correo de PHP usa el comando sendmail local del servidor. En algunos casos, el remitente del email debe usar la opción -f en la línea del comando sendmail. Esta opción le permite pedir a Dolibarr que use el correo de php con la opción -f incorporada. Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, incluso con sendmail, el remitente del correo electrónico está bien gestionado como integrarse con otros parámetros en la cabecera técnica del mensaje. Esta opción sólo está indicada para hacer caso omiso de ciertas configuraciones que hacen obligatoria la opción -f.
- MAIN_DEMO => Desactiva algunas funciones para hacer que la aplicación quede fijada en ciertos niveles. Esto es necesario si se accede a Dolibarr como sitio de demostración para que los usuarios a quienes les gusta un poco trastear.
- MAIN_USE_HOURMIN_IN_DATE_RANGE => En todas las líneas de detalle de entidad (factura, pedido, contrato ...), es posible fijar la hora del día en el campo de fecha de inicio y fin de servicios.
- MAIN_SHOW_LOGO => Muestra el logotipo de la empresa en la parte superior del menú izquierdo.
- MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING => Elimina la advertencia de seguridad aparente advertencia a los admins si la URL /install está disponible. Es mejor no utilizar esta opción, sino un archivo llamado install.lock en el raíz de Dolibarr. Tiene por efecto no sólo eliminar la advertencia, sino también evitar cualquier uso de la herramienta de instalación y actualización (que no requiere autorización) cuando el archivo install.lock esté presente.
- MAIN_DISABLE_FORCE_SAVEAS => Si su navegador ofrece automáticamente guardar los archivos en el disco (PDF), pruebe a añadir esta opción. Los archivos prodrán entonces visualizarse en el navegador.
- MAIN_DISABLE_PDF_COMPRESSION => Desactiva la compresión en los PDF generados. No funciona con algunos módulos de generación PDF.
Módulo Presupuestos
Ninguna
Módulo Facturas
- FACTURE_ENABLE_RECUR => Activa la función de facturas predefinidas. Función inestable.
- FACTURE_VENTILATION => Active ua antigua funcionalidad de ventilación contable. Función inestable.
Módulo Pedidos
- COMMANDE_REQUIRE_SOURCE => Hace obligatorio el campo Origen cuando se crea pedido.
Módulo Contrato
- CONTRAT_EDITWHENVALIDATED => Hace posible la modificación de unn contrato después de estar este validado.
Módulo Agenda
- AGENDA_MAX_EVENTS_DAY_VIEW => Establece el número máximo de entradas visibles para cada día en la agenda. El valor predeterminado es 3. El valor 0 significa sin límite.
Módulo Producto
- PRODUCT_CANVAS_ABILITY => Autoriza las funciones canvas (Módulo del sistema antiguo).
Esto hace visibles las funciones del módulo de libros basados en la arquitectura antigua.
Módulo Bookmark
- BOOKMARKS_SHOW_IN_MENU => Muestra las marcas en la página también. Mientras tanto el parámetro en bookmark es el que especifica si se muestra o no en el menú.
