FAQ Développeur
Récupérer/mettre à jour une version CVS développeur
Effectuer une sauvegarde de ses données et de sa configuration
Si vous avez déjà une installation en place, sauvegarder votre fichier htdocs/conf/conf.php au cas ou.
Récupération dernière version des sources par download
Cette méthode permet de récupérer la version CVS de la branche de développement principale (appelée HEAD). L'opération consiste à récupérer la dernière version des fichiers de Dolibarr regroupés toutes les nuits dans un zip. Pour cela, voir la version CVS du jour. Les nouveaux fichiers doivent écraser les anciens.
Récupération dernière version des sources par CVS
Pour récupérer la dernière version en cours de développement, vous pouvez aussi directement utiliser le serveur CVS en mode anonyme, si vous disposez d'un client CVS (commande CVS sous Linux, ou TortoiseCVS par exemple sous Windows).
La commande permettant de récupérer un snapshot intégral (sans suivi cvs) dans le répertoire courant est:
CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/dolibarr export CVSROOT cvs -q checkout -r HEAD -d ./ dolibarr/
HEAD signifie qu'on veut la dernière version de la version en cours de développement.
La commande permettant de mettre à jour localement une copie de travail CVS qui a déjà été rappatriée: Sous linux (script shell):
CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/dolibarr export CVSROOT cvs -q update -P -d
Sous Windows avec Tortoise cvs
"C:\Program Files\CVSNT\cvs.exe" -q update -P -d CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/dolibarr
Et pour remettre au propre votre copie locale en annulant vos modifications sur les fichiers intégrés au cvs:
"C:\Program Files\CVSNT\cvs.exe" -q update -P -C -d CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/dolibarr
Si besoin, modifiez les droits de propriétaire des dossiers, pour que le serveur y ait accès.
Récupération d'une autre branche par CVS
Si vous désirez une version particulière (avec ces patchs), il vous faut suivre la même procédure que ci-dessus mais en remplaçant HEAD par le nom de la branche. Par exemple DOLIBARR_2_2_BRANCH pour la branche 2.2 ou DOLIBARR_2_4_BRANCH pour la branche 2.4.
Restaurer sa configuration
Restaurer le fichier de configuration (./htdocs/conf/conf.php) d'après sa sauvegarde si vous l'avez écrasé.
Mise a jour de la base
La deuxième étape consiste à migrer la base. Pour celà, il suffit d'appeler la page http://maracinedolibarr/install/ et choisir l'option "Mise à jour".
Cette procédure de migration/mise à jour est conçue pour fonctionner quel que soit l'état de départ et peut être repassée plusieurs fois sans risque.
Démarrer le développement
Voir pour cela la page Themes
- Avec accès CVS en écriture
A ce jour, les accès en écriture au CVS sont restreints (le nombre de commit étant déjà suffisamment dynamique). Il n'est pas exclu d'accueillir d'autres développeurs en modification à d'autres horizons. Si vous bénéficiez donc à l'heure actuelle d'un accès CVS en écriture, utilisez-le et à condition que ce qui est commité corresponde bien à votre grade de développeur Dolibarr (Voir FAQ Développeur - Devenir développeur officiel pour les différents grades). Si, vous n'avez pas accès au CVS, vous êtes donc simple membre ou chasseur de l'alliance Dolibarr, aussi il est nécessaire de suivre la procédure qui suit...
- Sans accès CVS en écriture
Si vous n'avez pas de compte développeur, il est nécessaire de fournir par mail, votre fichier patch.
Sous tout OS:
- Avoir un répertoire qui contient la version de Dolibarr de référence (résultat de la mise à jour CVS ou bien tout simplement l'arborescence résultant de la décompression d'un snapshot tgz de Dolibarr). On appellera ce répertoire ancien_rep. Vous pouvez récupérer le snapshot de la version de dev en cours sur le site officiel de Dolibarr.
diff -Naur --exclude=CVS --exclude=".#*" --exclude="*~" --exclude='*.rej' --exclude='*.orig' --exclude="*.bak" --exclude=conf.php --exclude=documents ancien_rep nouveau_rep > fichier.patch
Envoyer votre patch sur la ML. L'intégration de votre patch n'est toutefois pas garantie, pas plus que le délai.
Sous Windows:
Si vous êtes sous Windows, une méthode moins Pro mais qui donne le même résultat est la suivante. Installer l'excellent outil open source de comparaison Winmerge qui sait fabriquer des patchs au format diff -Naur. Pour cela, comparer avec Winmerge le fichier référence et le fichier modifié et choisir dans le menu "Tools - Generate patch" (Générer des retouches en version française). Saisir un nom de fichier comme "resultat.patch", cocher la case "Append" et choisir l'option "Format Unified" (Style : unifié en version française). Cliquer sur "Ok". Éventuellement recommencer pour chaque fichier modifié. Au final, on obtient un beau fichier resultat.patch qui contient toutes les modifications au bon format.
Comment packager/livrer un module pour utilisation
Voir la page Developpement moduel - Créer un package pour livrer et installer votre module
Dans la galaxie du projet Dolibarr, il existe plusieurs intervenants de différents niveaux/grades. Le nombre de développeurs et contributions est important, hors tout projet qui veut atteindre un certains niveau de qualité se doit d'avoir une gestion contrôlée et des modifications validées des évolutions, aussi bien au niveau des besoins fonctionnels que du code. Pour cette raison, les accès en écriture sur les sources (serveur CVS) sont limités et régient par une organisation qui est décrite dans les lignes qui suivent. Chaque développeur a un grade qui dépend de son ancienneté et des ces contributions passées. Le niveau d'habilitations d'une personne sur le projet augmente avec les étapes de promotion de grade.
Le cursus d'un développeur Dolibarr passe donc par ces étapes, que l'on classe par un titre familié aux adeptes de sciences fictions. Voici ces étapes.
- Membre de l'alliance
La première chose qu'une personne désireuse d'aide doit faire et d'abord se familiariser avec les règles et normes de développements. En lisant toute la Documentation Développeur, vous faites preuve de volonté suffisante pour devenir automatiquement Membre de l'alliance Dolibarr (Votre grade est au niveau Membre). Et tout lire, c'est pas le plus facile...
Ce grade s'obtient sans validation supérieure.
- Chasseur de l'alliance
L'étape suivante consiste à soumettre des patch, en commençant par des simples, soit sur la Mailing List dev (voir FAQ Développeur pour la procédure), soit sur le forum (Mailing List préférée).
A votre première soumission acceptée (incluse dans le CVS par un Amiral ou Jedi), vous entrez alors automatiquement dans la famille des Chasseurs de l'alliance Dolibarr.
- Amiral de l'alliance
Ce n'est qu'au bout d'un temps variable (qui peut être très long) au rang de Chasseur, et si la qualité des patch qui ont été envoyée est satisfaisante, qu'un Maitre Yoda en place vous offrira un accès CVS direct. Vous êtes devenu un Amiral de l'alliance Dolibarr.
Ce titre ne se demande pas, il s'obtient par décision ou proposition d'un Jedi ou Maitre Yoda qui estime que vous avez soumis suffisamment de patch pour être un sérieux Amiral. L'accès CVS d'un Amiral doit cependant n'être utilisé que pour commiter soit des traductions, soit des corrections de bugs déclarées sur Savannah ou le forum (que ces corrections soit personnelles ou issues d'un patch soumis par un Chasseur). Tout commit CVS doit ainsi obligatoirement inclure, dans la description (le champ log de commit), le numéro du bug Savannah corrigé OU le titre du message du forum signalant le problème. Seul une traduction échappe à cette contrainte (pas de restrictions pour les traductions). Le non respect de cette contrainte, peut provoquer une rétrogradation au rang de Chasseur. Pour la soumission de nouvelles fonctionnalités, il faut donc obligatoirement continuer sur le principe de patchs envoyés sur la ML.
- Jedi
C'est encore au bout d'un temps variable (surement le plus long de tous) au rang d'Amiral, et si la qualité des patch qui ont été envoyée est satisfaisante, que le maitre Yoda vous signalera que vous êtes autorisé à réaliser des commits sans restrictions de fonctionnalités, à condition d'avoir cependant l'aval de principe d'un Maitre Yoda à qui vous aurez expliquer la fonctionnalité. Il peut toutefois y avoir une restriction temporaire définie par un Maitre Yoda pour raison de release proche. Vous êtes alors devenu un Jedi.
Ce titre ne se demande pas, il s'obtient par proposition d'un autre Jedi ou d'un Maitre Yoda.
- Maitre Yoda
Au nombre de 1 à 5, être un Maitre Yoda, c'est assurer la gestion globale du développement du projet. Ce rang s'obtient par succession, suite au départ d'un Maitre Yoda qui se retire, par nomination directe ou vote organisé par le Maitre Yoda partant.
...Et Dark Vador alors ?
Il existe. Dans la galaxie Dolibarr, on qualifie de Dark Vador, le parasite qui pollue le forum ou la mailing-list de messages ou critiques non constructives, qui ralentissent le développement de Dolibarr plutôt que d'offrir des critiques constructives qui aident à progresser. La mauvaise foie ou le mauvais ton est souvent de rigueur chez les Dark Vador... Heureusement, statistiquement, on constante l'apparition et la mort d'un seul Dark Vador par an environ...
Voir la page Le projet Dolibarr pour connaitre la liste des personnes à chaque grade actuellement.
