Module Ultimatepdf ES
Revision as of 11:52, 25 September 2026 by Grandoc (talk | contribs)
Tabla de contenidos
Información
Module name UltimatePDF
Prerequisites / Prérequis PHP 8.2 como mínimo para UltimatePDF 25
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2026-09-25
Note / Nota ⬆ Volver al inicio
Funcionalidades
La verdadera navaja suiza con ¡más de 100 hojas! que le permite personalizar sus documentos PDF según la identidad visual de su empresa. Puede elegir:
  • El color de la fuente, de los bordes y de los fondos de los recuadros.
  • El estilo de los contornos (continuos o discontinuos).
Añade numerosas funcionalidades a los documentos:
  • Concatenación de documentos PDF en todos los tipos de documento (condiciones generales de venta, fichas técnicas...).
  • Columna de referencia independiente.
  • Columna de numeración de líneas.
  • Columna de imagen independiente.
  • Bloque de firma y sello «Conforme».
  • Símbolos de moneda detrás de los importes.
  • Letra de cambio (LCR) para las facturas.
  • Factura electrónica Factur-X / PDF/A-3 conforme a la reforma francesa de la facturación electrónica 25.0+
  • QR-factura suiza 24.0.5+
  • Y mucho más....
⬆ Volver al inicio
Leer las insignias de versión
Cada funcionalidad añadida después de UltimatePDF 14.0 lleva una insignia que indica la primera versión del módulo que la ofrece. Sigue disponible en todas las versiones posteriores.
Insignia Significado
(sin insignia) Funcionalidad disponible desde UltimatePDF 14.0 o antes: presente en todas las versiones mantenidas.
18.0+ Disponible a partir de UltimatePDF 18.0 (es decir, para Dolibarr 18 y posteriores).
24.0.5+ Disponible a partir de la versión de mantenimiento 24.0.5: actualice el módulo si usa de la 24.0.0 a la 24.0.4.
25.0+ Novedad de la rama 25 (Dolibarr 25).
25.0.3 Desarrollada, se publicará con la próxima versión 25.0.3.
Una funcionalidad añadida durante una rama puede existir en dos ramas mantenidas en paralelo; la insignia indica entonces ambas versiones, por ejemplo «24.0.11+ / 25.0.1+».
⬆ Volver al inicio
Requisitos previos
Dolibarr: versiones compatibles:
UltimatePDF Dolibarr PHP mínimo Última versión
25.x 25.x 8.2 25.0.2
24.x 24.x 7.1 24.0.11
23.x 23.x 7.2 23.0.7
22.x 22.x 7.1 22.0.13
21.x 21.x 7.1 21.0.5
20.x 20.x 7.1 20.0.5
Cada versión de UltimatePDF corresponde a la misma versión de Dolibarr: UltimatePDF 25 → Dolibarr 25, UltimatePDF 24 → Dolibarr 24, etc. Instale siempre la rama del módulo con el mismo número que su Dolibarr.
UltimatePDF 25 requiere PHP 8.2: las bibliotecas incluidas (códigos QR) no se cargan con PHP 8.1. Probado con PHP 8.4 y 8.5.
⬆ Volver al inicio
⚙️ Procedimiento de instalación
Hay tres métodos, del más sencillo al más técnico. El zip de UltimatePDF pesa unos 3,5 MB: antes de usar la interfaz de Dolibarr, compruebe que su instalación acepta un archivo de ese tamaño (ver más abajo).
⚙️ Método 1: instalación desde la interfaz de Dolibarr
  1. Vaya a Inicio > Configuración > Módulos.
  2. Abra la pestaña Instalar módulo externo.
  3. Haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo .zip del módulo.
  4. Haga clic en Enviar archivo para iniciar la instalación.
  5. Active el módulo una vez terminada la instalación.
Comprobar el tamaño máximo de subida
A la subida del zip se aplican tres límites, y gana el más pequeño:
Límite Dónde verlo / modificarlo Valor habitual
Límite de Dolibarr (MAIN_UPLOAD_DOC) Inicio > Configuración > Seguridad, pestaña Archivos, «Tamaño máximo de los documentos a subir» (en KB) 2048 KB (valor de instalación de Dolibarr)
upload_max_filesize (PHP) archivo php.ini del servidor 2M (valor por defecto de PHP)
post_max_size (PHP) archivo php.ini del servidor 8M
Cómo conocer los valores actuales:
  • En la página Instalar módulo externo, pase el ratón por el icono de información a la derecha del botón Enviar archivo: Dolibarr muestra el límite de Dolibarr y el límite de PHP en Kb.
  • Los parámetros de PHP se detallan en Herramientas de administración > Acerca de PHP (página admin/system/phpinfo.php): busque upload_max_filesize y post_max_size.
Si uno de los límites es inferior al tamaño del zip, Dolibarr rechaza el archivo con el mensaje «El tamaño del archivo es demasiado grande o no se ha proporcionado el archivo.».
Cómo aumentarlos:
  1. Límite de Dolibarr: en Inicio > Configuración > Seguridad, pestaña Archivos, introduzca por ejemplo 10240 (10 MB) y guarde.
  2. Límites de PHP: en php.ini (o en el panel de su alojamiento: Plesk, cPanel, «Configuración de PHP»…), defina por ejemplo:
upload_max_filesize = 10M
post_max_size = 12M
post_max_size debe seguir siendo mayor o igual que upload_max_filesize. Reinicie después el servidor web o PHP-FPM (innecesario en la mayoría de los alojamientos, que aplican el cambio al instante) y compruebe los nuevos valores en Acerca de PHP.
En un alojamiento compartido, los límites de PHP no siempre se pueden modificar. En ese caso, use el método 2 o 3.
⚙️ Método 2: instalación manual en el servidor (SSH)
El zip contiene una carpeta htdocs/ultimatepdf/; es la carpeta ultimatepdf la que debe quedar en el directorio custom de Dolibarr.
  1. Copie el zip en el servidor, por ejemplo en /tmp.
  2. Descomprima: unzip module_ultimatepdf-X.Y.Z.zip -d /tmp/ultimatepdf_zip
  3. Copie la carpeta del módulo: cp -r /tmp/ultimatepdf_zip/htdocs/ultimatepdf /ruta/a/dolibarr/htdocs/custom/
  4. Asigne la propiedad al servidor web si es necesario, por ejemplo: chown -R www-data:www-data /ruta/a/dolibarr/htdocs/custom/ultimatepdf
  5. Compruebe que el módulo está en htdocs/custom/ultimatepdf (y no en htdocs/custom/htdocs/ultimatepdf).
  6. Active el módulo desde Dolibarr.
⚙️ Método 3: subida por FTP / SFTP (último recurso)
Si no puede subir archivos en Dolibarr ni acceder al servidor por SSH:
  1. Descomprima el archivo en su ordenador (clic derecho > «Extraer todo…» en Windows).
  2. Abra la carpeta extraída: contiene htdocs, que a su vez contiene la carpeta ultimatepdf.
  3. Conéctese al servidor con un cliente FTP/SFTP (por ejemplo FileZilla), con las credenciales que le facilita su proveedor de alojamiento.
  4. Localice el directorio de Dolibarr: es el que contiene las carpetas admin, core, conf… y custom. Según el proveedor, se llama htdocs, httpdocs, www o public_html. Si custom no existe, créela.
  5. Suba la carpeta ultimatepdf (no el zip, ni la carpeta htdocs que la contiene) dentro de custom.
  6. Espere a que termine la transferencia y compruebe en el registro del cliente FTP que ningún archivo ha fallado: el módulo tiene más de 1.000 archivos y una transferencia interrumpida deja un módulo incompleto.
  7. Compruebe que la ruta final es …/custom/ultimatepdf/core/modules/modUltimatepdf.class.php.
  8. Active el módulo desde Inicio > Configuración > Módulos.
Para actualizar por FTP, reemplace la carpeta ultimatepdf existente (tras hacer una copia de seguridad) y después desactive y vuelva a activar el módulo para aplicar los posibles cambios en la base de datos. Sus plantillas y ajustes, guardados en la base de datos, se conservan.
✅ ¡El módulo ya está operativo! ⬆ Volver al inicio
⚙️ Configuración
Para usar este módulo, primero debe activarlo. Tras iniciar sesión con una cuenta de administrador:
  2. En la sección Módulos base / Herramientas multimódulo, busque UltimatePDF.
  3. Haga clic en el botón de activación.
  4. Aparece un pictograma al final de la línea del módulo. Haga clic en él para acceder a los ajustes.
Una vez activado, el módulo ofrece varias plantillas de documento en Dolibarr:
Plantillas de documento compatibles
  • ultimate_propal: presupuestos.
  • ultimate_order: pedidos de clientes.
  • ultimate_proforma: facturas proforma, a partir de un pedido de cliente 18.0+
  • PV_reception: acta de recepción de obra, a partir de un pedido de cliente, con recuadros de firma y de reservas 18.0+ (rediseñada por completo en 24.0.1+)
  • ultimate_invoice: facturas.
  • ultimate_shipment: albaranes de envío.
  • ultimate_delivery: notas de entrega.
  • ultimate_receipt: recepciones (mercancías recibidas de proveedores).
  • ultimate_supplierproposal: solicitudes de presupuesto a proveedores.
  • ultimate_supplierorder: pedidos a proveedores.
  • ultimate_supplierinvoice: facturas de proveedores.
  • ultimate_contract: contratos y suscripciones.
  • ultimate_inter: fichas de intervención.
  • ultimate_project: informes de proyecto.
  • ultimate_expensereport: informes de gastos.
  • ultimate_product: fichas de producto.
  • ultimate_bom: listas de materiales (módulo BOM) 15.0+
✅ Una vez activado, el módulo está operativo de inmediato en Dolibarr.
Acceso rápido
Puede acceder a la configuración del módulo desde su menú dedicado en Dolibarr. Si necesita ayuda, haga clic en el botón «?» arriba a la derecha de la interfaz.
  • Una guía de uso completa está integrada en el módulo, en la pestaña Guía de su configuración, en francés, inglés, alemán, español e italiano 24.0+
  • Cada opción de las páginas de configuración tiene una ayuda emergente que describe su efecto real en el PDF, sus dependencias y sus límites 24.0.5+
  • Las páginas de configuración se organizan en secciones plegables (acordeón) 25.0.3
--- ⬆ Volver al inicio
Configuración de las plantillas
La página de configuración propia del módulo:
La página de configuración del módulo tiene varias pestañas:
  • Pestaña Plantillas
Aquí puede crear y modificar sus plantillas (también llamadas «diseños»):
  1. Rellene el campo etiqueta para dar nombre a su plantilla.
  2. Dé una descripción a su plantilla para encontrarla fácilmente (Mi plantilla azul con IVA y referencias).
  3. Puede usar otra fuente distinta de la definida en el archivo de idioma, por ejemplo «DejaVuSans». Personalmente, me gustan Raleway y Roboto.
( Atención: algunas fuentes exóticas causan problemas al mostrar las monedas; además, no olvide seleccionar una, de lo contrario el sistema falla)
  1. Muestre una imagen de fondo en sus plantillas.
  2. Recuerde ajustar la transparencia de la imagen de fondo, ya que puede ocultar algunas zonas del documento. 19.0+
  3. Coloque la imagen mediante sus coordenadas X e Y.
  4. Puede usar un PDF como fondo del documento. ( ! Atención: el comportamiento es a veces irregular, por ejemplo se aplica una página de cada dos...)
Varias plantillas, una por empleado o por uso 16.0+: cada plantilla conserva sus propios colores, fuentes, logotipos, márgenes y anchos de columna, y se pasa de una a otra sin volver a introducir nada.
Exportación e importación de una plantilla 25.0.3: una plantilla puede descargarse en un archivo JSON e importarse en otra instalación de Dolibarr. Una importación siempre crea una plantilla nueva e inactiva y nunca sobrescribe ni reemplaza la plantilla en uso. Con el módulo se entrega una plantilla de ejemplo, «Ardoise & Cuivre» (Pizarra y Cobre).
Vista previa PDF real 25.0.3: la página de edición de una plantilla muestra un PDF real generado con los ajustes que se están introduciendo, incluso antes de guardarlos.
( Info: ya está disponible una nueva disposición con una banda a todo lo ancho) 21.0+
Puede usar un logotipo distinto del de su empresa (para filiales temáticas, por ejemplo).
  1. Ocultar el otro logotipo sin borrarlo y mostrar así el logotipo de su empresa.
  2. Ocultar el logotipo de su empresa y mostrar solo el nombre de la empresa, o usar el otro logotipo a todo el ancho de la página.
  3. Definir el ancho y el alto del logotipo de la empresa y del otro logotipo 16.0+
  4. Mostrar el logotipo Qualibat en el pie de página de los documentos PDF 21.0+
  5. Mostrar una banda de logotipos en el pie de página 24.0.1+
Puede modificar los datos de la empresa emisora.
  • Nombre, dirección, código postal, población, país, teléfono, fax, correo electrónico y sitio web del emisor.
  • Capital, forma jurídica, número de IVA intracomunitario y SIRET del emisor 17.0+
  1. Suba una imagen (tamaño de página A4) que se mostrará como primera página de un presupuesto; se añade a la lista de páginas propuestas y después debe seleccionarla. 20.0+
  2. Selector de color para el color de fondo de los bloques de dirección.
  3. Selector de color para el color de fondo de los títulos de columna. 16.0+
  4. El color del texto de los títulos de columna se calcula automáticamente (negro o blanco) según el contraste con el color de fondo elegido, como en el tema Eldy: los títulos siguen legibles sobre un fondo oscuro. 25.0.3
  5. Selector de color para el color de los bordes.
  6. Selector de color para el color del texto.
  7. Selector de color para el color del código QR.
  8. Mostrar u ocultar el color de fondo de cada bloque de dirección de forma independiente.
  9. Estilo «Sin marco» para los bloques de dirección: ni fondo ni borde 24.0.5+
  10. Definir el estilo de línea de los bordes (discontinua o continua).
  11. Definir la transparencia del color de fondo.
  12. Definir el radio de las esquinas (redondeadas o rectas).
  13. Mostrar u ocultar la columna y los importes de IVA.
  14. Invertir los bloques de dirección emisor/destinatario. Mientras la opción no se haya guardado nunca, se respeta la constante nativa de Dolibarr MAIN_INVERT_SENDER_RECIPIENT 24.0.11+ / 25.0.1+
  15. Posicionamiento libre de los bloques de dirección, en milímetros, para sobres con ventana extranjeros, con un botón «Sobre con ventana suizo» (plantilla de factura) 24.0.5+
  16. Línea compacta del remitente encima del destinatario, norma alemana/austriaca DIN 5008 (plantilla de factura) 24.0.11+ / 25.0.1+
  17. Los marcos de dirección se amplían automáticamente cuando la dirección, el contacto, el IVA y los identificadores profesionales no caben en la altura habitual 24.0.8+
  18. Mostrar u ocultar los bordes de las columnas.
  19. Definir los márgenes de sus documentos.
Los ajustes de columnas se agrupan en pestañas 24.0.1+
  1. Definir el ancho de la columna de numeración de líneas.
  2. Mostrar u ocultar la columna de referencia.
  3. Definir el ancho de la columna de referencia. 16.0+
  1. Definir el ancho de la columna de descripción.
  2. Definir el ancho de la columna de imagen.
  1. Definir el ancho de la columna de IVA. 16.0+
  2. Definir el ancho de la columna de precio unitario. 16.0+
  1. Definir el ancho de la columna de cantidad. 16.0+
  2. Definir el ancho de la columna de unidad.
  3. Definir el ancho de la columna de descuento. 16.0+
  4. Definir el ancho de las columnas de peso y peso/volumen, y del código de barras de línea. 24.0.1+
  1. Modificar la altura del espacio reservado al bloque de texto libre (al pie de la página).
  2. Modificar el tamaño de fuente del texto libre.
  3. Mostrar la firma del representante a cargo en el bloque de la nota pública.
  1. Definir el color del texto del pie de página.
  2. Definir el color de fondo del pie de página 22.0+
Ahora no olvide seleccionar su plantilla haciendo clic en el icono del menú superior derecho.
Seleccione la plantilla en la lista desplegable.
Formación en línea: vídeo de YouTube (basado en una plantilla antigua, pero los principios siguen siendo los mismos)
⬆ Volver al inicio
Pestaña Opciones
Aquí puede gestionar las siguientes funcionalidades:
Reglas de construcción de las zonas de dirección:
  • Ocultar el otro logotipo.
  • Ocultar el logotipo de su empresa.
  • Usar el nombre de la empresa del contacto en la dirección de entrega.
  • Añadir la nota pública en la zona de dirección del emisor.
  • Mostrar la nota de su empresa (Configuración > Empresa/Organización) bajo la dirección del emisor 24.0.5+
  • Ocultar la etiqueta impresa delante del nombre del comercial en el bloque del emisor 24.0.8+
  • Mostrar teléfono, fax y correo electrónico cuando se usa una dirección de contacto.
  • Usar el nombre de la empresa de un contacto en el documento.
  • Ocultar el número de IVA intracomunitario en los bloques de dirección.
  • Mostrar los identificadores profesionales en las direcciones - Id. prof. 1 a 5 (SIREN, SIRET, NAF-APE, RCS/RM, número EORI) - Dirección del emisor
  • Mostrar los identificadores profesionales en las direcciones - Id. prof. 1 a 5 (SIREN, SIRET, NAF-APE, RCS/RM, número EORI) - Dirección del tercero
Reglas de construcción de las columnas:
  • Ocultar la descripción larga en la columna de descripción.
  • Ocultar las referencias en la columna de descripción.
  • Ocultar todos los datos de las columnas posteriores a la descripción (IVA, precio público, cant., descuento, total).
  • Mostrar por defecto las líneas con importe IVA incluido.
  • Ocultar solo la columna de IVA, pero mostrar los importes en el total. 23.0+
  • Ocultar los importes sin IVA.
  • Ocultar las cantidades.
  • Ocultar los importes de IVA. 16.0+
  • Activar la columna de unidad para los productos.
  • Imprimir el código aduanero y el país de origen bajo la descripción del producto.
Ajustes diversos
  • Ocultar la parte RIB (datos bancarios) de la cuenta bancaria.
  • Salto de línea automático del texto libre del pie de página.
  • Adjuntar automáticamente sus condiciones generales de venta a los documentos PDF (facturas, presupuestos, pedidos). 18.0+
    • Opción «Mostrar las condiciones generales por defecto» para preseleccionar el archivo de condiciones 18.0+
    • Las condiciones generales se incluyen automáticamente en las generaciones que no pasan por el botón «Generar» (validación, acciones masivas, factura electrónica) 25.0+
  • Renumerar las páginas de los PDF fusionados según la paginación del documento final (activado por defecto) 24.0.1+
Otras opciones
  • Mostrar el código de barras del tercero al pie de sus documentos.
  • Tipo de código de barras usado por defecto para los terceros.
Formato de papel
  • Formato de papel.
Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para cada tipo de documento
  • Añadir una línea de puntos entre las líneas de productos/servicios.
  • Mostrar una marca de plegado a un tercio de la página.
  • Mostrar miniaturas de las imágenes de producto en sus presupuestos.
  • Mostrar miniaturas de las imágenes de producto en sus pedidos.
  • Mostrar miniaturas de las imágenes de producto en sus facturas.
  • No repetir el encabezado cuando hay varias páginas.
  • Mostrar un logotipo distinto del de la empresa.
  • Mostrar una imagen de fondo en sus documentos.
  • Mostrar el bloque «Conforme».
  • Mostrar la firma del representante a cargo en el bloque de la nota pública.
  • Mostrar el código de barras del tercero en presupuestos, pedidos, envíos y facturas.
  • Mostrar el código QR del tercero en presupuestos, pedidos, facturas y envíos.
    • Un solo código QR a la vez en la parte superior del documento: la activación de un segundo se rechaza con un aviso 24.0.2+
  • Mostrar la mención «Inversión del sujeto pasivo - subcontratación» (autoliquidación francesa).
  • Mostrar u ocultar las columnas LS y LR en los albaranes de envío.
  • Añadir y fusionar uno o varios PDF en sus presupuestos, facturas o pedidos.
  • Añadir una línea personalizada mediante diccionarios y campos adicionales en sus presupuestos, facturas o pedidos.
    • Las variables de sustitución (__EXTRAFIELD_*__, propiedades del objeto) se resuelven en esta línea 24.0.1+
  • Elegir la cuenta bancaria mostrada en las facturas.
  • Mostrar la fecha del documento en letras 18.0+ (presupuestos, facturas, pedidos a proveedores; otros documentos 20.0+ / 21.0+)
  • Compatibilidad con el módulo nativo Subtotales (líneas de título y de subtotal) en presupuestos y pedidos 24.0.1+
⬆ Volver al inicio
Pestaña Presupuestos
Reglas para el contenido de las secciones de dirección
  • Mostrar el comercial que sigue el presupuesto 17.0+
  • Mostrar teléfono, fax y correo electrónico del cliente.
  • Ocultar los datos del emisor en el bloque de dirección.
Ajustes diversos
  • Indicar la cuenta bancaria de destino en el presupuesto.
  • Mostrar los códigos de barras de los productos en los presupuestos.
  • Mostrar el código de barras del tercero en la parte superior de sus presupuestos.
  • Mostrar el código QR del tercero en la parte superior de sus presupuestos.
  • Mostrar el código QR de su empresa en la parte superior de sus presupuestos.
  • Mostrar el título del proyecto en su presupuesto.
  • Mostrar la referencia del proyecto en el presupuesto.
  • Mostrar los objetos vinculados en su presupuesto 15.0+
  • Gestionar versiones de sus presupuestos: ejemplo
  • Mostrar un código de barras para cada línea de producto: ejemplo
  • Mostrar una «firma electrónica»: ejemplo
Ajustes de los submenús
  • Mostrar la fecha en letras 18.0+
  • Ocultar el submenú código de cliente 18.0+
  • Ocultar el submenú referencia del cliente 18.0+
  • Ocultar el submenú disponibilidad 18.0+
  • Ocultar el submenú fecha de entrega 18.0+
  • Ocultar el submenú comercial 21.0+
La posición de los submenús se recalcula automáticamente según el número de submenús mostrados u ocultos.
Ajustes del cuerpo del documento
  • Mostrar una marca de plegado a un tercio de la página para facilitar el envío por correo.
  • Ocultar la descripción larga en la columna de descripción 20.0+ (efectivo a partir de 24.0.5+)
  • Permitir mostrar los datos en la página anterior si la descripción es lo bastante larga.
  • Añadir «Expediente seguido por» en el bloque de la nota pública.
  • Mostrar la columna de numeración de líneas.
  • Mostrar la columna de precio unitario sin IVA en los presupuestos.
  • Mostrar la columna de descuento en los presupuestos.
  • Mostrar la columna de precio unitario tras descuento en los presupuestos.
  • Mostrar la columna de cantidad en los presupuestos.
  • Mostrar la columna de peso en los presupuestos.
Ajustes del pie de página
  • Mostrar el peso total en el bloque Total.
  • Usar la firma electrónica en línea de Dolibarr en el bloque «Conforme» 20.0+
  • Añadir la firma del responsable al pie de los presupuestos.
  • Mostrar la mención de inversión del sujeto pasivo (subcontratación) en los presupuestos.
  • Añadir una o varias páginas de introducción 15.0+
  • Fusionar en el presupuesto los PDF adjuntos directamente a los productos.
  • Adjuntar archivos PDF al presupuesto mediante fusión.
⬆ Volver al inicio
Pestaña Pedidos
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para los pedidos.
  • Mostrar el comercial que sigue el pedido 25.0.3
Ajustes diversos
  • Mostrar los códigos de barras de los productos en los pedidos.
  • Mostrar el código de barras del tercero en la parte superior de sus pedidos.
  • Mostrar el código QR del tercero en la parte superior de sus pedidos.
  • Mostrar el código QR del pedido en la parte superior de sus pedidos.
  • Mostrar el código QR de su empresa en la parte superior de sus pedidos.
  • Mostrar la referencia del proyecto en los pedidos 15.0+
  • Mostrar el título del proyecto en los pedidos.
  • Ocultar todos los precios (hoja de preparación: se conservan cantidades y pesos) 16.0+
  • Ocultar la descripción larga en la columna de descripción 19.0+
  • Añadir la firma del responsable al pie de los pedidos 25.0.3
⬆ Volver al inicio
Pestaña Facturas
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para las facturas.
  • Mostrar la línea «Inversión del sujeto pasivo - subcontratación» en sus facturas.
  • Activar la funcionalidad de facturas de situación.
  • Ocultar los importes ya pagados en las facturas.
  • Añadir la firma del responsable al pie de las facturas. 24.0.1+
  • Mostrar el importe pendiente en el documento.
  • Mostrar el pendiente de pago sin IVA 23.0+
  • Convertir importes y cifras en letras.
  • Adjuntar archivos PDF a la factura mediante fusión.
  • Mostrar la referencia y el título del proyecto 18.0+ (el título se imprime realmente a partir de 24.0.4+)
  • Resumir los objetos vinculados al pedido facturado y listar los envíos de ese pedido 24.0.4+
  • Añadir la QR-factura suiza (sección de pago normalizada en una página dedicada; requiere PHP 8.1 y la extensión bcmath) 24.0.5+
  • Mostrar los anticipos al pie de la factura, antes del pendiente de pago, sea cual sea el modo de gestión de los anticipos 24.0.8+ / 25.0+
  • Posicionamiento libre de los bloques de dirección y línea de remitente DIN 5008: ver Configuración de las plantillas 24.0.5+
Facturación electrónica (Factur-X / PDF/A-3) 25.0+
  • La plantilla ultimate_invoice produce una factura a partir de la cual un módulo de facturación electrónica (einvoicing, facturx) construye una Factur-X conforme a PDF/A-3b, condiciones generales de venta incluidas.
  • Requisito previo: en Inicio > Configuración > PDF, establecer el «Formato de documentos PDF» en PDF/A-3b. Se muestra un aviso en la página de configuración de las facturas mientras no se haga.
  • Menciones de la reforma francesa: el SIREN del cliente se añade al bloque del destinatario cuando emisor y cliente son empresas francesas; la categoría de la operación se imprime bajo las líneas.
  • Los diseños con transparencia siguen siendo conformes a PDF/A-2 y PDF/A-3.
⬆ Volver al inicio
Pestaña Envíos
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para los envíos.
  • Mostrar la referencia del proyecto 21.0+
  • Mostrar el peso total 18.0+
  • Columna de almacén de expedición (módulo Stock activado) 24.0.1+
  • Firma del responsable, fusión de los PDF adjuntos 25.0.3
⬆ Volver al inicio
Pestaña Notas de entrega
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para las notas de entrega 15.0+
  • Columnas de cantidad pedida, cantidad enviada, pendiente, precio unitario, peso y miniatura de imagen 15.0+
  • Bloque «Conforme» 15.0+
  • Referencia y título del proyecto, firma del responsable, fusión de los PDF adjuntos 25.0.3
⬆ Volver al inicio
Pestaña Recepciones
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para las recepciones.
  • Mostrar los códigos de barras de los productos 19.0+
  • Mostrar la columna de cantidad recibida 22.0+
⬆ Volver al inicio
Pestaña Pedidos a proveedores
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para los pedidos a proveedores.
  • Ocultar el logotipo de su empresa 22.0+
  • Firma del responsable 24.0.1+
  • Columna de peso y peso total 25.0.3
⬆ Volver al inicio
Pestaña Facturas de proveedores
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para las facturas de proveedores.
  • Referencia y título del proyecto 17.0+
  • Fusión de los PDF adjuntos 17.0+
  • Mención de inversión del sujeto pasivo, firma del responsable 25.0.3
⬆ Volver al inicio
Pestaña Solicitudes de presupuesto
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para las solicitudes de presupuesto.
  • Columnas de precio unitario, descuento, precio tras descuento, cantidad, peso y miniatura de imagen 18.0+
  • Bloque «Conforme» 24.0.1+
  • Códigos QR y código de barras en la parte superior del documento, mención de inversión del sujeto pasivo, firma del responsable 25.0.3
⬆ Volver al inicio
Pestaña Contratos
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para los contratos.
  • Fechas de inicio y fin previstas y reales, miniaturas de imagen, ocultar todos los precios 17.0+
  • Columna de peso y peso total, comercial que sigue el contrato 21.0+
  • Mención de inversión del sujeto pasivo 25.0.3
⬆ Volver al inicio
Pestaña Informes de gastos
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para los informes de gastos.
  • Códigos QR y código de barras en la parte superior del documento 21.0+
  • Columnas de fecha, tipo de gasto y proyecto; fusión de los PDF adjuntos; recuadro de aprobación con la firma del aprobador 24.0.1+
  • Introducción libre de los importes sin IVA e IVA incluido, visualización del tipo de IVA efectivo y del precio unitario sin IVA real 24.0.5+
⬆ Volver al inicio
Pestaña Intervenciones
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para las intervenciones.
  • Fecha sin hora 16.0+ (efectivo a partir de 24.0.5+)
  • Recursos asignados (módulo Recursos) 24.0.5+: impresión de los vehículos, equipos o salas asignados (con imagen), visualización en la ficha, botón de asignación, traslado del kilometraje al vehículo, control de disponibilidad.
  • Comercial que sigue la intervención 25.0.3
⬆ Volver al inicio
Pestaña Proyectos
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para los proyectos.
⬆ Volver al inicio
Pestaña Productos
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para los productos.
  • Imagen o PDF de fondo específico para las fichas de producto 19.0+
⬆ Volver al inicio
Pestaña Listas de materiales
File:Ultimatepdf help-15-17.png
  • Los ajustes pueden hacerse ahora de forma independiente para las listas de materiales 15.0+
  • Columna de coste 16.0+
⬆ Volver al inicio
Uso
Fácil de usar: en pocos clics sus documentos adoptan sus colores, y cada uno de sus empleados puede tener documentos personalizados.
Si, pese a todas sus funcionalidades, UltimatePDF no le permite crear una plantilla de documento muy especializada, puede encargarnos su desarrollo: envíeme un correo
Compatibilidad y sinergias
UltimatePDF es compatible con:
  • El módulo Milestone
  • El módulo MBI Signature
  • El módulo de gestión de unidades de venta y de compra (resultados mostrados en una columna de unidad en todas las plantillas)
  • El módulo Incoterm
  • Las facturas de situación.
  • El módulo nativo Subtotales 24.0.1+
  • El módulo nativo Recursos (intervenciones) 24.0.5+
  • Los módulos de facturación electrónica einvoicing y facturx (Factur-X PDF/A-3b) 25.0+
Novedades por versión
Resumen de las principales novedades. El detalle completo está en el ChangeLog incluido con el módulo.
Versión Principales novedades
25.0.3 (próxima) Exportación/importación de plantillas en JSON y plantilla de ejemplo «Ardoise & Cuivre»; vista previa PDF real en la configuración de plantillas; color del texto de los títulos de columna calculado automáticamente; páginas de configuración en acordeón; firma del responsable, fusión de PDF, proyecto, inversión del sujeto pasivo y comercial de seguimiento extendidos a envíos, notas de entrega, recepciones y documentos de proveedor; columna de peso en los pedidos a proveedores.
25.0.2 Corrección del redondeo del total IVA incluido.
25.0.1 Línea de remitente DIN 5008; respeto de MAIN_INVERT_SENDER_RECIPIENT.
25.0.0 Compatibilidad con Dolibarr 25 y PHP 8.4/8.5 (PHP 8.2 mínimo); factura electrónica Factur-X / PDF/A-3; SIREN del cliente y categoría de operación (reforma francesa); condiciones generales incluidas automáticamente; anticipos al pie de la factura.
24.0.11 Línea de remitente DIN 5008.
24.0.9 Cambio de plantilla operativo con Dolibarr 23.
24.0.8 Marcos de dirección extensibles; etiqueta del comercial ocultable; anticipos al pie de la factura.
24.0.6 Corrección del IVA de las facturas de situación.
24.0.5 QR-factura suiza; posicionamiento libre de los bloques de dirección y estilo «Sin marco»; recursos asignados en las intervenciones; introducción libre sin IVA/IVA incluido en los informes de gastos; ayudas emergentes en todas las opciones; nota de la empresa bajo el emisor.
24.0.4 Objetos vinculados y envíos del pedido en las facturas.
24.0.2 Un solo código QR en la parte superior del documento, con aviso.
24.0.1 Acta de recepción rediseñada; módulo nativo Subtotales; banda de logotipos en el pie de página; firma del responsable en facturas, intervenciones y pedidos a proveedores; ajustes de columnas en pestañas; informes de gastos enriquecidos; renumeración de los PDF fusionados; columna de almacén en los envíos.
24.0.0 Guía de uso integrada en 5 idiomas.
23.0 Documentos sin columna de IVA; pendiente de pago sin IVA; altura mínima de la tabla.
22.0 Color de fondo del pie de página; columna de cantidad recibida; logotipo ocultable en los pedidos a proveedores.
21.0 Banda a todo lo ancho; logotipo Qualibat; códigos QR en los informes de gastos; peso en los contratos; fecha en letras en todas partes.
20.0 Firma electrónica en línea de los presupuestos; primera página personalizada; descripción larga ocultable.
19.0 Fondo específico para las fichas de producto; código de barras de producto en las recepciones; transparencia de la imagen de fondo.
18.0 Condiciones generales adjuntas; fecha en letras; plantillas proforma y acta de recepción; columnas de las solicitudes de presupuesto; submenús ocultables.
17.0 Contratos enriquecidos; fusión de PDF en las facturas de proveedores; alias capital / forma jurídica / IVA intracomunitario.
16.0 Ajustes propios de cada plantilla; color de fondo de los títulos; tamaño de los logotipos; anchos de columna.
15.0 Plantilla de lista de materiales (BOM); opciones de las notas de entrega; páginas de presentación.
⬆ Volver al inicio
