Module Commandes Clients
Revision as of 12:46, 3 December 2024 by LaurentM (talk | contribs) (→‎Cycle de vie / Règles de gestion: Correction orthographe et modification Délivré par Livré, il faudra mettre à jour les status qui sont plus nombreux sur les commandes)
Commandes Clients
Numéro/ID du module 25
Doc développeur du module Module Commandes (développeur)
Avec ce module, vous pouvez gérer (créer, éditer, effacer, lister), vos commandes clients.
Une commande client suit habituellement le cycle de vie suivant:
Si le module expédition est actif:
Brouillon (0) --> Validée (1) --> Expédition en cours (2) --> Livrée (3) --------> Traitée (=Livré + Facturé)
                                \-----------------> Facture crée ----------------/
Annulée (-1)
Si le module expédition n'est pas actif:
Brouillon (0) --> Validée (1) ---> Livrée (3) --------> Traitée (=Livré + Facturé)
                               \----> Facture créée ---/
Annulée (-1)
  • Le statut "A facturer" n'est pas un statut spécifique du workflow des commandes. Car ce statut sera pour certains équivalents au statut "Validée", et équivalent au statut "Délivrée" pour d'autres. La création de la facture pouvant avoir lieu aussi bien avant qu'après la livraison, c'est le choix d'organisation de l'entreprise qui définira si c'est l'un ou l'autre.
Une fois qu'une commande client est validée par son créateur, si vous avez activé le Module Expéditions, vous pouvez générer un ou plusieurs bons d'expéditions, voire bordereaux de réceptions afin d'envoyer vos produits. Ceci peut être réalisé à n'importe quel moment après la validation et avant que la commande ne soit passée au statut traité ou annulée.
Vous pouvez aussi annoncer le traitement d'une commande (passage au statut "Délivrée") quand vous le désirez.
Si vous cliquez sur "Classer facturé" et que vous avez "Classer délivré" aussi, cela changera le statut à "Traitée" (fin du cycle de vie). La commande disparaîtra du menu "Commandes délivrées" et apparaîtra dans "Commandes Traitées".
Créer une commande
Remarque: Si le Module Workflow et le Module Propositions commerciales sont actifs, vous pouvez aussi faire créer une commande brouillon automatiquement quand une proposition/devis est fermé à l'état signé (Vous pouvez configurer cela dans le Module Workflow.
Modifier une commande
Traiter une commande (Délivrer et Facturer)
Remarque: Si le Module Workflow et le Module Facture sont actifs, vous pouvez aussi classer à facturer votre commande automatiquement quand une facture dérivée est validée ou payée.
Supprimer une commande
Attention, une commande supprimée est définitivement effacée et ne peut être restaurée.
Vidéos liées
Autre vidéo non officielle:
