  • Définition de plusieurs types d'adhérent.
  • Création/Validation/Modification/Résiliation/Suppression d'une fiche adhérent (caractéristiques, photos, ...)
  • Notions d'adhérents soumis a cotisation ou non.
  • Saisie/Modifications/Suppression des adhésions.
  • En association avec le module EMailing, envoi de mailings aux adhérents ou à une certaine catégorie d'adhérents.
  • En association avec le module LDAP, synchronisation des adhérents vers un annuaire LDAP.
  • En association avec le module Banque, interaction avec les adhésions et la trésorerie de l'association.
  • Reporting.
  • Fonction générique d'export.
Création d'un type d'adhérent
Si vous avez besoin de gérer des attributs particuliers sur les fiches adhérents qui ne seraient pas prévus (age du capitaine, tour de poitrine), vous pouvez définir par le menu Attributs d'adhérents puis Nouvel attribut. Choisissez le libellé de l'attribut qui sera visible, son code (qui sera utilisé comme nom de champ dans la base DB2), son type et la taille maximale.
Création d'un adhérent
Cas d'une adhésion payée en plusieur fois
Prenon le cas d'une adhésion payée en trois fois. Demandez à votre adhérent trois chéques dont la somme est égaleà la cotisation qu'il doit. Puis, pour dolibarr, le principe est le même que ci-dessus.
Une une fois que vous avec cliqué sur Nouvelle adhésion, entrez la contre partie correspondant au premier chèque, et spécifiez la période de validité, dans notre cas cela correspond à 1/3 de l'année. Puis, dans le champ Libéllé indiquez par exempe Adhésion 2008 1/3. Puis validez par un clic sur ajout adhésion. Recommencez l'opération deux fois de plus en adaptant les valeurs pour couvrir toute l'année.
Résiliation d'adhérent
L'association définie un nouveau type d'adhérent
Je vais sur la fiche adhérent puis onglet Adhésion. Je saisie une nouvelle adhésion.
Je résilie un adhérent car son adhésion a expirée et non renouvelée depuis longtemps
