Module Adhérents
Revision as of 17:36, 11 October 2008 by Fabien (talk | contribs)
  • Définition de plusieurs types d'adhérent.
  • Création/Validation/Modification/Résiliation/Suppression d'une fiche adhérent (caractéristiques, photos, ...)
  • Notions d'adhérents soumis a cotisation ou non.
  • Saisie/Modifications/Suppression des adhésions.
  • En association avec le module EMailing, envoi de mailings aux adhérents ou à une certaine catégorie d'adhérents.
  • En association avec le module LDAP, synchronisation des adhérents vers un annuaire LDAP.
  • En association avec le module Banque, interaction avec les adhésions et la trésorerie de l'association.
  • Reporting.
  • Fonction générique d'export.
Diagramme d'états
Création d'un type d'adhérent
Si vous avez besoin de gérer des attributs particuliers sur les fiches adhérents qui ne seraient pas prévus (age du capitaine, tour de poitrine), vous pouvez définir par le menu Attributs d'adhérents puis Nouvel attribut. Choisissez le libellé de l'attribut qui sera visible, son code (qui sera utilisé comme nom de champ dans la base DB2), son type et la taille maximale.
Création d'un adhérent
Un adhérent passe par le cycle de vie suivant: Brouillon -> Validé -> Saisie d'une adhésion x n -> Résiliation
Résiliation d'adhérent
L'association défini un nouveau type d'adhérent
Je vais sur la fiche adhérent. Je saisie une nouvelle adhésion.
Un adhérent a son adhésion expirée et non renouvelée depuis longtemps
