Módulo ClickToDial Es
Revision as of 08:51, 6 May 2024 by Eldy (talk | contribs)
ClickToDial
Número/ID módulo 58
Doc. módulo usuario Esta página
Doc. módulo desarrollador Módulo ClickToDial (desarrollador)
Introducción
Este módulo permite marcar un número de teléfono con un simple clic en un número de teléfono. Este módulo funciona con cualquier sistema SIP que proporcione una interfaz de ClickToCall a través de una URL. También es posible la configuración con Asterisk (Asterisk no acepta interface del tipo URL, pero Dolibarr proporciona un wrapper o envoltura para hacerlo).
Instalación
Configuración
Con Asterisk
Aquí le indicamos como rellenar la página de parametrización:
  • Indicar la dirección
http://MIDOLIBARR/asterisk/wrapper.php?caller=__PHONEFROM__&called=__PHONETO__&login=__LOGIN__&password=__PASS__
  • Vaya a la página Configuración - Varios e indique las constantes
ASTERISK_HOST con el ip de su servidor asterisk (ex 127.0.0.1)
ASTERISK_TYPE con el protocolo gestionado (ex: SIP/)
ASTERISK_INDICATIF con el indicativo para salir (ex 0)
ASTERISK_PORT con el puerto del servidor asterisk (ex: 5038)
  • Crear un nuevo usuario de consola en vuestro servidor Asterisk ( Fichero /etc/asterisk/manager.conf )
[dolibarruser]
secret = dolibarrpass
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
  • Entre su información Asterisk en su ficha de usuario Dolibarr, pestaña ClickToDial
ClickToDial Login : dolibarruser
ClickToDial Contraseña : dolibarrpass
ClickToDial Id llamante (telefono) : su número de puesto
Uso
Al final de los pasos anteriores, cualquier número de teléfono en dolibar debe ser cliqueable y haciendo clic provoca la llamada de la página que envía la información al servidor de Asterisk para provocar la marcación del número.
