Module OAuth FR
Revision as of 01:29, 5 May 2024 by PolyglotBot (talk | contribs) (Adding interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Module_OAuth" update.)
OAuth
Numéro/ID du module
Doc développeur du module
Le module OAuth est un module technique qui vous permet de créer et de gérer des connexions OAuth2 avec un serveur de délégation d'authentification OAuth2. Seul, ce module est inutile. Mais une fois que vous avez créé des connexions OAuth2, vous pouvez les réutiliser dans d'autres modules, par exemple :
Création de l'entrée OAuth
C'est la première étape. Vous devez créer une entrée et choisir les autorisations en fonction de l'objectif pour lequel l'entrée OAuth sera utilisée. Voici quelques exemples de valeurs que vous pouvez utiliser, en fonction du fournisseur OAuth et de l'objectif de l'entrée. Essayez de créer une entrée pour chaque objectif différent.
Pour l'accès SMTP
Voici un exemple de configuration si vous prévoyez d'utiliser le jeton OAuth pour envoyer des e-mails.
Pour Google
Identifiant client / Identifiant secret : Voir le chapitre Documentation externe.
Scope : Choisissez le scope 'gmail_full'
Pour Microsoft Office365
Locataire : L'ID du locataire fourni par Microsoft. Exemple : 123456ab-1234-5678-abdc-12345678abcd
Scope : Choisissez le scope : 'offline_access' + 'outlook.office365.com/SMTP.Send'. Le scope 'email' peut également être ajouté mais semble facultatif. N'oubliez pas d'autoriser également ces permissions dans la configuration Azure.
Si cela échoue, choisissez : 'outlook.office.com/.default'
Pour l'accès IMAP
Voici un exemple de configuration si vous prévoyez d'utiliser le jeton OAuth pour lire votre boîte e-mail avec le collecteur d'e-mails.
Pour Google
Scope : Choisissez le scope : 'offline_access' + 'outlook.office365.com/IMAP.AccessAsUser.All'. Le scope 'email' peut également être ajouté mais semble facultatif. N'oubliez pas d'autoriser également ces permissions dans la configuration Azure.
Pour la connexion SSO
Voici un exemple de configuration si vous prévoyez d'utiliser le fournisseur OAuth pour vous connecter. Notez que pour cette utilisation, la création de l'entrée OAuth est suffisante, pas besoin de générer le jeton.
Pour Google
Nom de l'entrée : "Login" (Le texte "Login" avec une majuscule pour L. Vous devez utiliser cette chaîne d'entrée pour la connexion SSO. Aucun autre nom n'est possible).
Scope : Choisissez le scope 'openid' et 'email'
Vous devez également modifier votre fichier de configuration Dolibarr pour utiliser la connexion SSO avec Google OAuth. Voir la page Authentication,_SSO_and_SSL#googleoauth.
Pas encore disponible ! Probablement...
Génération du jeton
Remarque : Si l'objectif de l'entrée OAuth est d'être utilisé pour la connexion SSO, vous n'avez pas besoin de générer le jeton.
Une fois votre entrée OAuth créée, vous pouvez passer à l'onglet suivant pour générer et obtenir votre jeton OAuth. Ce jeton sera ensuite utilisé par les autres modules ou fonctionnalités (par exemple, pour envoyer des e-mails en utilisant SMTP ou pour lire des e-mails en utilisant IMAP).
Il s'agit de la documentation sur la configuration de votre système externe pour permettre une connexion OAuth2. Cela peut vous aider à trouver comment obtenir votre ID client et votre ID secret pour créer votre entrée OAuth dans Dolibarr.
Pour Microsoft
Voir https://afterlogic.com/mailbee-net/docs/OAuth2Office365NonInteractive.html et https://learn.microsoft.com/fr-fr/exchange/client-developer/legacy-protocols/how-to-authenticate-an-imap-pop-smtp-application-by-using-oauth
Tutoriel pour enregistrer une application et créer un ID secret :
https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/develop/quickstart-register-app#register-an-application
Un fil de discussion dans le forum est également disponible concernant l'utilisation d'OAuth2 pour SMTP et IMAP : https://www.dolibarr.org/forum/t/oauth-office-365-and-email-collector/23437
Pour Google
Voir https://support.google.com/cloud/answer/6158849
