Module Codes Barre
Barcode | |
Numéro/ID du module | 55 |
Doc développeur du module | Module Codes Barre (développeur) |
Type d'encodage des codes-barres
Ensuite, allez sur la page de configuration du module pour choisir, sur les formats que l'on veut voir gérer, le moteur utilisé pour générer la représentation graphique (image) du code barre.
Le seul moteur disponible par défaut et supporté en standard par les développeurs Dolibarr est php-barcode. Ce moteur est capable de générer un code barre au format EAN13 et ISBN mais a besoin d'un programme externe nommé genbarcode à renseigner sur la ligne "Outil génération code barre..." pour les autres formats.
L'utilisation de ce programme externe genbarcode permet au moteur php-barcode de gérer plus de format. Ce programme peut être téléchargé depuis le site http://www.ashberg.de/php-barcode/download/#genbarcode
Éventuellement, installer de nouveaux moteurs de générations si php-barcode ne marche pas ou pour gérer d'autres formats (voir l'espace téléchargement de dolibarr.org).
Autres options
Enfin, toujours sur la page configuration, choisissez sur quelle fonction vous voulez utiliser des codes barres:
- Pour les produits
- Pour les tiers
Gestionnaire pour la numérotation automatique des codes-barres
Activer le module de numérotation que vous souhaitez utiliser pour proposer et valider le numéro de code à barres des produits. Définir également le masque à utiliser pour la génération de numérotation automatique.
Par exemple, si vous avez choisi d'utiliser le format EAN ( http://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number_(EAN) ) pour les produits dans la configuration précédente, vous pouvez entrer la valeur:
300999{000000}
- Où 300 est le code du pays (Voir http://www.gs1.org/barcodes/support/prefix_list)
- 999 est le numéro d'entreprise du pays (selon les pays, il peut avoir plus de chiffres)
- {000000} est un compteur sur 6 chiffres (selon les pays, il peut avoir moins de chiffres)
- Le 13eme chiffre de Checksum n'est pas nécessaire pour EAN13 (il est ajouté automatiquement)
Note: Un Code barre EAN13 identifie en général un modèle de produit, tout comme la référence du produit (aussi appelé Part number). L'identification du numéro de série ou lot se fait avec le Serial No aussi appelé SSN, S/N, or SN ou Product No. Le Serial No / Product No est parfois un code barre autonome, parfois inclut dans un EAN128: http://www.barcodeisland.com/uccean128.phtml
Note: Le SKU est un terme flou qui signifie: "L'identifiant suffisamment précis pour être utilisé pour gérer le stock". Cela dépend donc de l'usage des numéros de lot/serial ou pas. Il peut s'agir du Part number ou du Serial No. Le plus simple est encore d'éviter l'utilisation de ce terme.
Une fois l'étape de configuration terminée, vous verrez apparaître un champ "code barre" sur les écran en fonction de ce que vous avez choisi (écran de tiers et/ou de produits). Vous pouvez alimenter à votre guise ce champ avec la valeur du code barre, en utilisation le clavier ou un scanner de code-barres:
Utilisation du clavier
Il suffit d'entrer le nombre représenté dans le code-barres par le clavier. Cela suppose que ce nombre est a été imprimé et est visible sous le code barre. Ce sera le cas si vous imprimé les étiquettes de code à barres à l'aide du la fonction "Impression code à barres" fournie avec Dolibarr 3.6+ (menu Outils).
Utilisation d'un scanner de codes barres
Si le numéro de code barre n'est pas visible, ou si vous ne voulez pas perdre de temps à taper tous les chiffres, vous pouvez utiliser un scanner de code-barres matériel. Pour être compatible avec Dolibarr, votre scanner de code à barres doit prendre en charge l' "émulation de clavier" : Lorsque vous numérisez le code-barres, c'est comme lorsque vous tapez le numéro à partir du clavier. Pour trouver un scanner de codes barres supportant une telle émulation (c'est le cas de la plupart des lecteurs de code barre, mais pas tous), vous pouvez regarder la spécification technique du lecteur. Le Scanner doit faire apparaître le terme :
- "HID" ( pour Human Interface Device )
ou
- Interface "Clavier Wedge" ou "Wedge"
Exemple:
- Motorola DS4208
- Datalogic QW2120
Certains lecteurs code barre peuvent se configurer pour automatiquement envoyer également la touche "Entrée" ou "Tabulation" juste après avoir envoyer les chiffres du code barre. Selon votre usage et l'écran Dolibarr dans lequel vous faite la saisie du code barre, cette option pourra avoir un intérêt pour faire gagner encore un clic de souris pour vous éviter d'aller sur le champ de saisie suivant, mais la plupart du temps, on se contentera de l'envoi des chiffres du code barre puis un retour au clavier/souris pour la suite.
Utiliser un smartphone comme lecteur de code barre
La plupart des smartphone ont une fonction de lecture de code barre native. Si le code barre contient un lien vers une page web, cet outils permettra d'arriver directement sur la page. Toutefois, les codes barres dont on parle dans Dolibarr sont en général des codes barre qui représente un code d'un produit. Pour de tels codes, les lire ne suffit pas, il faut déterminer quoi faire avec. Aussi, il est souvent nécessaire d'avoir une application dédiée pour Dolibarr qui sait exploiter le code barre selon la fonctionnalité mise en oeuvre dans l'application.
Par exemple "MobilId": https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zapplica.mobilid
Mais d'autres peuvent être disponible.
