触发系统
将您的代码添加到业务事件
为了能够触发自定义代码以响应Dolibarr事件(创建/修改/删除、公司/发票/产品/用户或其他),Dolibarr提供了一种业务触发机制。例如,此机制允许您自定义工作流,以便Dolibarr的管理事件可以反映到另一个应用程序中。也没有什么可以阻止使用它来改变Dolibarr本身的行为:例如,在验证发票后自动创建合同、在删除记录时填写日志文件...
请注意,触发器是一项开发功能,仅限于CRUD业务事件(创建|读取|更新|删除)。还有另一个功能允许开发人员将自定义代码注入应用程序,名为 Hooks system 。
因此,要添加将由触发器触发的自己的代码,过程如下:
1)htdocs/modulebuilder/template/core/triggers/interface_99_modMyModule_MyModuleTriggers.class.phpu文件复制一份,命名为 interface_99_all_Xxx.class.php 或 interface_99_modMyModule_Xxx.class.php
其中 Xxx 是您选择的以大写字母开头的字符串;99是触发器的优先级号(01是最高优先级);如果您希望触发器仅在 myModule 处于活动状态时才应激活,则MyModule是模块的名称;如果我们希望触发器始终处于活动状态,我们将使用all代替modMyModule。此新文件必须保留在同一目录中。
注意:可用于 modMyModule 的值在目录 htdocs/core/modules 中可见。
警告:所有这些参数都是检测触发器所必需的!例如,如果您忘记了优先级号,将无法检测到该触发器!
例如,我们可以将我们的新触发器命名为 htdocs/core/triggers/interface_99_modFacture_Myworkflow.class.php
通过创建一个名为本例的文件,我们的新触发器将在每个Dolibarr业务事件中触发,前提是发票模块处于活动状态。
注意:使用Dolibarr 3.2+,还可以将触发器文件放置在模块的子文件夹中。例如:如果模块位于htdocs/mymodule/中,则可以将触发器放置在htdocs/mymodule/core/triggers/中。但在这种情况下,必须将触发器声明到模块的描述符文件(如: /mymodule/core/modules/modMyModule.class.php)中,才会找到触发器。
为此,请在数组 module_parts 中添加 'triggers' => 1
// 'login' => 0,
// 'substitutions' => 0,
// 'menus' => 0);
然后停用并重新激活模块。这将在 表llx_const 中添加一行记录,告诉Dolibarr必须在模块的目录 htdocs/mymodule/core/triggers/ 中查找触发器。2) Edit the file interface_99_modMyModule_Myworkflow.class.php to rename class InterfaceDemo by InterfaceMyworkflow
3) Return now to edition of file to add your own code inside function run_trigger.
This function is called at each Dolibarr business event. Put your code according to events on which you want to run. Each event is identified by a code (see following chapter to get full list of codes). So you can react or no after an event by doing just a test on variable $action:
- $object is the object on which action is done (see next chapter)
- $user is the object containing all information of Dolibarr user that realizes the business event.
- $langs is the object that contains the user language and translations strings
- $conf is the object that contains all the Dolibarr configuration.
4) Once your trigger file has been developed, last action is to test by using Dolibarr to execute the business event that should trigger your code. Warning, call of function run_trigger is encapsulated into a transaction. If your code return a KO code, the calling function may rollback the transaction (this depends on calling function).
Add log information inside your function run_trigger to know if your code is correctly triggered and runs correctly. For this, you can use the function
List of known triggers actions
| Trigger code ($action) | Type object ($object) |
| USER_CREATE | user.class.php |
| USER_MODIFY | user.class.php |
| USER_DELETE | user.class.php |
| USER_LOGIN | user.class.php |
| USER_LOGIN_FAILED | user.class.php |
| USER_LOGOUT | user.class.php |
| USER_ENABLEDISABLE | user.class.php |
| USER_NEW_PASSWORD | user.class.php |
| USER_SETINGROUP | user.class.php |
| USER_REMOVEFROMGROUP | user.class.php |
| USERGROUP_CREATE (>= 12.0.0) | usergroup.class.php |
| USERGROUP_MODIFY(>= 12.0.0) | usergroup.class.php |
| USERGROUP_DELETE(>= 12.0.0) | usergroup.class.php |
| GROUP_CREATE | usergroup.class.php |
| GROUP_MODIFY | usergroup.class.php |
| GROUP_DELETE (>= 3.3.0) | usergroup.class.php |
| COMPANY_CREATE | societe.class.php |
| COMPANY_MODIFY | societe.class.php |
| COMPANY_DELETE | societe.class.php |
| COMPANY_SENTBYMAIL (>= 3.5.0) | societe.class.php |
| CONTACT_CREATE | contact.class.php |
| CONTACT_MODIFY | contact.class.php |
| CONTACT_DELETE | contact.class.php |
| CONTACT_ENABLEDISABLE (>= 3.5.0) | contact.class.php |
| PRODUCT_CREATE | product.class.php |
| PRODUCT_MODIFY | product.class.php |
| PRODUCT_PRICE_MODIFY | product.class.php |
| PRODUCT_DELETE | product.class.php |
| SUPPLIER_PRODUCT_BUYPRICE_MODIFY | fournisseur.product.class.php |
| SUPPLIER_PRODUCT_BUYPRICE_CREATE | fournisseur.product.class.php |
| ORDER_CREATE | commande.class.php |
| ORDER_VALIDATE | commande.class.php |
| ORDER_SENTBYMAIL | commande.class.php |
| ORDER_DELETE | commande.class.php |
| ORDER_MODIFY | commande.class.php |
| ORDER_CLASSIFY_BILLED | commande.class.php |
| ORDER_CLONE | commande.class.php |
| ORDER_CLOSE | commande.class.php |
| ORDER_CANCEL | commande.class.php |
| ORDER_REOPEN (>= 3.3.0) | commande.class.php |
| ORDER_UNVALIDATE | commande.class.php |
| COMMANDE_ADD_CONTACT | commande.class.php |
| COMMANDE_DELETE_CONTACT | commande.class.php |
| COMMANDE_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | commande.class.php |
| LINEORDER_INSERT | commande.class.php |
| LINEORDER_UPDATE | commande.class.php |
| LINEORDER_DELETE | commande.class.php |
| LINEORDER_DISPATCH (>= 3.4.0) | commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_CREATE | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_CLONE | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_VALIDATE | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_SENTBYMAIL | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_APPROVE | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_REFUSE | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_CANCEL | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_DELETE | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_DISPATCH (>= 3.4.0) | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_ADD_CONTACT | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_DELETE_CONTACT | fournisseur.commande.class.php |
| ORDER_SUPPLIER_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | fournisseur.commande.class.php |
| LINEORDER_SUPPLIER_CREATE | fournisseur.commande.class.php |
| LINEORDER_SUPPLIER_UPDATE | fournisseur.commande.class.php |
| LINEORDER_SUPPLIER_DELETE (>= 3.6.0) | fournisseur.commande.class.php |
| PROPAL_CREATE | propal.class.php |
| PROPAL_DELETE | propal.class.php |
| PROPAL_CLONE | propal.class.php |
| PROPAL_REOPEN (>= 3.5.0) | propal.class.php |
| PROPAL_VALIDATE | propal.class.php |
| PROPAL_CLOSE_SIGNED | propal.class.php |
| PROPAL_CLOSE_REFUSED | propal.class.php |
| PROPAL_SENTBYMAIL | propal.class.php |
| PROPAL_MODIFY | propal.class.php |
| PROPAL_ADD_CONTACT | propal.class.php |
| PROPAL_DELETE_CONTACT | propal.class.php |
| PROPAL_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | propal.class.php |
| LINEPROPAL_INSERT | propal.class.php |
| LINEPROPAL_UPDATE | propal.class.php |
| LINEPROPAL_DELETE | propal.class.php |
| CONTRACT_CREATE | contrat.class.php |
| CONTRACT_VALIDATE | contrat.class.php |
| CONTRACT_SERVICE_ACTIVATE | contrat.class.php |
| CONTRACT_SERVICE_CLOSE | contrat.class.php |
| CONTRACT_DELETE | contrat.class.php |
| CONTRAT_ADD_CONTACT | contrat.class.php |
| CONTRAT_DELETE_CONTACT | contrat.class.php |
| CONTRAT_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | contrat.class.php |
| LINECONTRACT_INSERT | contrat.class.php |
| LINECONTRACT_MODIFY | contrat.class.php |
| LINECONTRACT_DELETE | contrat.class.php |
| BILL_CREATE | facture.class.php |
| BILL_MODIFY | facture.class.php |
| BILL_CLONE | facture.class.php |
| BILL_VALIDATE | facture.class.php |
| BILL_UNVALIDATE (>= 3.4.0) | facture.class.php |
| BILL_PAYED | facture.class.php |
| BILL_UNPAYED | facture.class.php |
| BILL_CANCEL | facture.class.php |
| BILL_DELETE | facture.class.php |
| BILL_SENTBYMAIL | facture.class.php |
| FACTURE_ADD_CONTACT | facture.class.php |
| FACTURE_DELETE_CONTACT | facture.class.php |
| FACTURE_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | facture.class.php |
| LINEBILL_INSERT | facture.class.php |
| LINEBILL_UPDATE | facture.class.php |
| LINEBILL_DELETE | facture.class.php |
| BILL_SUPPLIER_CREATE | fournisseur.facture.class.php |
| BILL_SUPPLIER_MODIFY | fournisseur.facture.class.php |
| BILL_SUPPLIER_DELETE | fournisseur.facture.class.php |
| BILL_SUPPLIER_VALIDATE | fournisseur.facture.class.php |
| BILL_SUPPLIER_PAYED | fournisseur.facture.class.php |
| BILL_SUPPLIER_UNPAYED | fournisseur.facture.class.php |
| BILL_SUPPLIER_SENTBYMAIL | fournisseur.facture.class.php |
| INVOICE_SUPPLIER_ADD_CONTACT | fournisseur.facture.class.php |
| INVOICE_SUPPLIER_DELETE_CONTACT | fournisseur.facture.class.php |
| INVOICE_SUPPLIER_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | fournisseur.facture.class.php |
| LINEBILL_SUPPLIER_CREATE | fournisseur.facture.class.php |
| LINEBILL_SUPPLIER_UPDATE | fournisseur.facture.class.php |
| LINEBILL_SUPPLIER_DELETE (>= 3.4.0) | fournisseur.facture.class.php |
| PAYMENT_CUSTOMER_CREATE | paiement.class.php |
| PAYMENT_DELETE (<= 3.8) | paiement.class.php |
| PAYMENT_CUSTOMER_DELETE (>= 3.9) | paiement.class.php |
| PAYMENT_ADD_TO_BANK | paiement.class.php |
| PAYMENT_SUPPLIER_CREATE | paiementfourn.class.php |
| PAYMENT_SUPPLIER_DELETE (>= 3.9) | paiement.class.php |
| PAYMENT_SALARY_CREATE (>= 3.6.0) | paymentsalary.class.php |
| PAYMENT_SALARY_MODIFY (>= 3.6.0) | paymentsalary.class.php |
| PAYMENT_SALARY_DELETE (>= 3.6.0) | paymentsalary.class.php |
| FICHINTER_CREATE | fichinter.class.php |
| FICHINTER_MODIFY | fichinter.class.php |
| FICHINTER_DELETE | fichinter.class.php |
| FICHINTER_VALIDATE | fichinter.class.php |
| FICHINTER_SENTBYMAIL | fichinter.class.php |
| FICHINTER_ADD_CONTACT | fichinter.class.php |
| FICHINTER_DELETE_CONTACT | fichinter.class.php |
| FICHINTER_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | fichinter.class.php |
| LINEFICHINTER_CREATE (>= 3.5.0) | fichinter.class.php |
| LINEFICHINTER_UPDATE (>= 3.5.0) | fichinter.class.php |
| LINEFICHINTER_DELETE (>= 3.5.0) | fichinter.class.php |
| MEMBER_CREATE | adherent.class.php |
| MEMBER_VALIDATE | adherent.class.php |
| MEMBER_SUBSCRIPTION | adherent.class.php |
| MEMBER_MODIFY | adherent.class.php |
| MEMBER_RESILIATE | adherent.class.php |
| MEMBER_NEW_PASSWORD | adherent.class.php |
| MEMBER_DELETE | adherent.class.php |
| CATEGORY_CREATE | category.class.php |
| CATEGORY_MODIFY | category.class.php |
| CATEGORY_DELETE | category.class.php |
| CATEGORY_LINK (>= 3.5.0) | category.class.php |
| CATEGORY_UNLINK (>= 3.5.0) | category.class.php |
| SHIPPING_CREATE | expedition.class.php |
| SHIPPING_VALIDATE | expedition.class.php |
| SHIPPING_MODIFY | expedition.class.php |
| SHIPPING_DELETE | expedition.class.php |
| SHIPPING_SENTBYMAIL | expedition.class.php |
| DELIVERY_VALIDATE | livraison.class.php |
| DELIVERY_DELETE | livraison.class.php |
| ACTION_CREATE | actioncomm.class.php |
| ACTION_MODIFY | actioncomm.class.php |
| ACTION_DELETE | actioncomm.class.php |
| ACTION_ADD_CONTACT | actioncomm.class.php |
| ACTION_DELETE_CONTACT | actioncomm.class.php |
| ACTION_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | actioncomm.class.php |
| DEPLACEMENT_CREATE | deplacement.class.php |
| DON_CREATE | don.class.php |
| DON_MODIFY (>= 3.7.0) | don.class.php |
| DON_DELETE (>= 3.7.0) | don.class.php |
| LOCALTAX_CREATE | localtax.class.php |
| LOCALTAX_MODIFY | localtax.class.php |
| LOCALTAX_DELETE | localtax.class.php |
| TVA_CREATE | tva.class.php |
| TVA_MODIFY | tva.class.php |
| TVA_DELETE | tva.class.php |
| TVA_ADDPAYMENT | tva.class.php |
| PROJECT_CREATE | project.class.php |
| PROJECT_MODIFY | project.class.php |
| PROJECT_DELETE | project.class.php |
| PROJECT_VALIDATE | project.class.php |
| PROJECT_CLOSE | project.class.php |
| PROJECT_ADD_CONTACT | project.class.php |
| PROJECT_DELETE_CONTACT | project.class.php |
| PROJECT_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | project.class.php |
| TASK_CREATE | task.class.php |
| TASK_MODIFY | task.class.php |
| TASK_DELETE | task.class.php |
| TASK_TIMESPENT_CREATE | task.class.php |
| TASK_TIMESPENT_MODIFY | task.class.php |
| TASK_TIMESPENT_DELETE | task.class.php |
| PROJECT_TASK_ADD_CONTACT | task.class.php |
| PROJECT_TASK_DELETE_CONTACT | task.class.php |
| PROJECT_TASK_DELETE_RESOURCE (>= 3.6.0) | task.class.php |
| MYECMDIR_CREATE | ecmdirectory.class.php |
| MYECMDIR_MODIFY | ecmdirectory.class.php |
| MYECMDIR_DELETE | ecmdirectory.class.php |
| STOCK_MOVEMENT | mouvementstock.class.php |
| PAYBOX_PAYMENT_OK | |
| PAYPAL_PAYMENT_OK | |
| LINK_CREATE (>= 3.5.0) | link.class.php |
| LINK_MODIFY (>= 3.5.0) | link.class.php |
| LINK_DELETE (>= 3.5.0) | link.class.php |
| OPENSURVEY_CREATE (>= 3.6.0) | opensurveysondage.class.php |
| OPENSURVEY_DELETE (>= 3.6.0) | opensurveysondage.class.php |
| TICKET_CREATE | ticket.class.php |
| TICKET_MODIFY | ticket.class.php |
| TICKET_DELETE | ticket.class.php |
| TICKET_ASSIGNED | ticket.class.php |
| TICKET_CLOSE | ticket.class.php |
Manage and create a new trigger's action
To manage events other than those above, you must modify the Dolibarr code to add the following sequence in the business methods of the classes of the objects handled:
// Call trigger
//$this->context = array('paramX'=>$valueX);
$result = $this->call_trigger('XXXXX_YYYYY', $user);
if ($result <0) $error++;
// End call triggers
It will then be possible to add in the run_trigger method of any trigger file, an if which allows you to manage this code. The run_trigger method would then be of the form:
if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
Conclusion
