要创建新模块,需要执行以下几个步骤。本教程旨在向您介绍每一个步骤,以便添加一个模块来扩展Dolibarr的功能,例如添加以下一个或多个功能:
  • 在数据库中添加新表
  • 在菜单中添加您自己的菜单项
  • 添加对象和屏幕以输入/查看新表
  • 在视图页上添加或删除选项卡/编辑对象(发票、产品、订单、事件等)
  • 为内部导出工具添加预定义的导出
  • 向主页添加新信息框/widget小组件
  • 添加新的替换变量
  • 定义新权限
  • 自动触发指定 Dolibarr 操作的代码
  • 将自定义代码插入 Dolibarr 的钩子位置
  • 为所创建的对象的引用添加编号模块(为数据自动编码的模块)
  • 添加PDF文档模板
  • 添加一个新主题/皮肤
等等...
以下章节介绍了如何以简单的方式手动完成所有这些操作。对于有经验的开发人员来说,使用MDA生成的方法也不错,详见最后一章。
使用模块生成器构建模块
从Dolibarr 9.0开始,您可以使用"模块生成器"(Module Builder)创建模块的主要文件。要激活它 :
  • 设置参数 MAIN_FEATURES_LEVEL 的值为 2 ( 设置 / 其他 )(或者修改llx_const表中该项的记录的value值为2)
  • 在 主页 - 设置 - 设置-模块/应用 多模块工具 中激活“模块生成器”(ModuleBuilder)
  • 点击屏幕右上角菜单栏中出现的'Bug'图标
  • 运行的ModuleBuilder界面如下:
外部模块模板示例
一个Dolibarr外部模块的模板/框架:Github Dolibarr模块
创建模块
以下章节描述了创建Dolibarr模块所需的操作。无论模块的用途如何,第一章描述的操作都是必须要完成的,后续章节描述的操作是否要做将取决于模块的需求。
创建模块描述符(必做)
何时:无论其用途如何,开发扩展模块时都是强制性的。从Dolibarr 9.0开始,您可以使用“模块生成器”创建模块的描述符。该工具仍处于开发和完善阶段,但其已经可以使用。
使用模块生成器创建描述符
  • 通过单击"Bug"图标启动模块生成器
  • 在下图“模块名称”处输入不含空格的模块名称(模块名称不得包含下划线 :_),然后单击"创建"按钮。
  • 已初始化具有第一个文件的模块。然后,您可以更改模块描述符的参数:
备选方案:手动创建描述符(不使用模块生成器)
第一步是创建模块描述文件(描述符)。为此:
  • 创建目录 htdocs/custom/mymodule/core/modules 。
  • 进入目录 htdocs/modulebuilder/template/core/modules 将文件 modMyModule.class.php 复制到目录 htdocs/custom/mymodule/core/modules 中。
  • 重命名modMyModule.class.php文件,只需修改MyModule部分即可(文件必须以mod开头)
然后,编辑此文件的内容:
  • 将所有modMyModule替换为与模块用途相对应的值。此值必须始终以“mod”开头,并且仅包含字母字符。
  • 通过 $this->numero = 100000 设置模块ID。为避免冲突,您可以参考以下页面查找已分配的ID:模块ID清单 。
  • 可能还需要修改构造函数中定义的其他变量(有关其含义,请参阅类文件代码中的注释)。
模块的描述文件(描述符)已准备就绪。请参阅下一步“测试描述符”以激活您的新模块。
测试描述符
启动Dolibarr并进入 主页->设置->模块/应用 页面,您应该会看到一个新行,其中包含新模块以及是否激活它的选项(浏览每个模块类别的所有选项卡,直到找到它)。
$this->special 的值决定了模块位于哪个类别选项卡中。
注意:如果在模块描述符中设置了属性 version ,则应在 模块/应用 页面看到包含新模块的新行以及是否激活它的选项。如果将属性 version 设置为“develop”或“experiental”,若要查看模块,必须先进入页面 “主页->设置->其他设置”,并将参数 MAIN_FEATURES_LEVEL 设置为 1 以查看“实验性”(experimental)模块,或设置为 2 以查看“开发”(development)模块。
模块的名称
模块名称不得包含下划线或下划线:_
新模块的树视图(必需)
以下是组织模块文件时要遵循的树结构(如果使用ModuleBuilder生成文件,则自动采用此树结构)。
注:zip 文件也必须符合此规则,只有第二行是强制性的。
  • mymodule/* ---------------- 包含php页面(请注意,您也可以添加您选择的任何其他子目录)。注意:如果您的模块是一个metapackage(一个以zip的形式嵌入其他模块的模块),则必须在此处放置一个文件 metapackage.conf。
  • mymodule/build/ ----------- 可以包含用于编译或构建模块安装包而开发的任何文件
  • mymodule/core/modules/ ---- 包含模块描述符文件 modMyModule.class.php
  • mymodule/core/triggers ---- 包含模块提供的触发器
  • mymodule/admin/ ----------- 包含设置模块的页面
  • mymodule/class/ ----------- 包含模块提供的PHP类文件
  • mymodule/css -------------- 包含模块提供的CSS文件
  • mymodule/js --------------- 包含模块提供的javascript文件
  • mymodule/docs ------------- 提供doc和licence文件
  • mymodule/img -------------- 包含模块提供的图片文件
  • mymodule/langs/xx_XX ------ 包含xx_XX语言的语言文件(至少要放一个 en_US 语言文件)
  • mymodule/lib -------------- 包含模块提供和使用的库文件
  • mymodule/scripts ---------- 提供命令行工具或脚本。注意:命令行脚本的第一行必须是:#!/usr/bin/env php
  • mymodule/sql -------------- 包含模块提供的用于添加新表或索引的SQL文件
  • mymodule/themes/mytheme --- 如果模块提供了自己的主题/皮肤
一个好的Dolibarr扩展模块的模板/框架:GitHub Dolibarr Module Modèle
创建数据表和 PHP DAO 类 (可选)
何时:如果您的模块需要管理自己的数据
创建 .sql 文件
如果您的模块要处理在Dolibarr标准版中不存在的数据,则需要自定义数据库表来存储这些数据。
在模块的目录中创建sql子目录(mymodule/sql),用于放置要创建的sql脚本(使用ModuleBuilder,在"对象"选项卡中创建新对象后,将自动执行此步骤)。
接下来,检查模块描述符文件,在 init 函数中是否包括行:
并且未被注释掉。
应遵循的规则:
  • 根据每个表1个文件的原则添加表的创建命令文件,命名为 llx_mytable.sql(用于表),可能还附带 llx_mytable.key.sql 文件(用于索引或外键)。示例请参阅 install/mysql/tables 中的现有文件。
  • SQL字段的推荐类型和名称在 [[1]] 页中定义。
  • 管理数据:对于添加/操作数据的命令,它们都必须位于同一目录 /mymodule/sql/ 中名为 data.sql 的文件中。
  • 不要使用双引号(如 "string"),因为双引号(")在 PostGreSQL 中有特殊的含义
data.sql文件内容示例:
文件中的SQL语句必须对 mysql 数据库有效。请注意:不需要维护其他数据库类型的文件。它们由数据库驱动程序动态读取和转换。
测试 .sql 文件
文件准备就绪后,您可以返回Dolibarr的模块管理页面,禁用模块,删除数据库表(如果它们已经存在),然后重新激活模块。正常情况下,应该可以通过激活模块来重新创建表。否则,请手动检查脚本,或查看Dolibarr日志。
生成 PHP DAO 表访问类
创建对象时,ModuleBuilder会自动生成对象的PHP DAO类文件。
如果不使用模块生成器,您将在模块框架文件htdocs/modulebuilder/templates/class/myobject.class.php 中找到示例。
在这个类中,已经有可调用的 CRUD(Create/Read/Update/Delete)方法来执行表行数据的插入、获取(select)、更新和删除。修改此文件以使用正确的模块名和表名,并将该文件放在模块的 class 子目录中。若使用 ModuleBuilder 只需点击几下鼠标即可完成此操作。
使用ModuleBuilder生成PHP DAO类文件
  • 使用ModuleBuilder生成PHP DAO类文件,简单至在下图中选择'对象'选项卡,输入'对象名',然后点击创建,即可生成相关一切文档。
参见ModuleBuilder用户手册
选项卡显示(可选)
添加或删除对象表单上的选项卡
何时:在标准对象(发票、订单、商业提案、成员…)的表单中添加您自己的选项卡
要执行此操作,请打开之前创建的模块描述符文件并编辑 $this->tabs 数组:
	$this->tabs = array('objecttype:+tabname1:Title1:mylangfile@mymodule:$user->rights->mymodule->read:/mymodule/mypagetab1.php?id=__ID__'    // To add a new tab identified by code tabname1
                            'objecttype:+tabname2:Title2:mylangfile@mymodule:$user->rights->mymodule->read:/mymodule/mypagetab2.php?id=__ID__',   // To add a new tab identified by code tabname2
该表应包含字符串列表,每个字符串表示一个新选项卡。字符串格式由6个部分组成,由“:”分隔
  • 第1部分:选项卡的元素类型(objecttype),只能是下列值之一:
    • 'thirdparty' to add a tab in third party view
    • 'intervention' to add a tab in intervention view
    • 'supplier_order' to add a tab in supplier order view
    • 'supplier_invoice' to add a tab in supplier invoice view
    • 'invoice' to add a tab in customer invoice view
    • 'order' to add a tab in customer order view
    • 'product' to add a tab in product view
    • 'stock' to add a tab in stock view
    • 'propal' to add a tab in propal view
    • 'member' to add a tab in fundation member view
    • 'contract' to add a tab in contract view
    • 'user' to add a tab in user view
    • 'group' to add a tab in group view
    • 'contact' to add a tab in contact view
    • 'payment' to add a tab in payments view (since 3.6.0)
    • 'payment_supplier' to add a tab in supplier payments view (since 3.6.0)
    • 'categories_x' to add a tab in category view (replace 'x' by type of category (0=product, 1=supplier, 2=customer, 3=member)
  • 第2部分:用于标识要添加(以+开头)或删除(以-开头)的选项卡的codeName
  • 第3部分:选项卡的标题。这可以是硬编码的字符串,或者是更好的,lang文件中的翻译代码。
  • 第4部分:文件“*.lang”的名称(不带.lang扩展名),此文件内有翻译代码和要显示的语言字符串之间的对应关系。如果这个文件名后面跟@mymodule,则Dolibarr将在模块自己的 lang 目录中查找翻译文件,即htdocs/mymodule/langs/code_CODE/mymodule.lang,否则Dolibarr将查找翻译文件htdocs/langs/code_CODE/mylangfile.lang。
  • 第5部分:判断选项卡是否可见的条件。设置为“1”,会使其始终可见。
  • 第6部分:单击选项卡时要显示的页面的URL。字符串“__ID__”将自动替换为相关元素的ID。
要使声明生效,必须禁用并重新激活该模块。
要使用来自数据库的数据填充选项卡的内容,请参阅下一章。
为了获取现有选项卡的名称“tabname”,您必须检查文件“core/lib/module.lib.php”的函数“product_prepare_head”中使用的名称,该文件对应于“$head[$h][2]”部分。
在你的页上显示选项卡导航
何时: 在页面上显示对象的所有标准选项卡(产品、第三方等)。
你必须遵循这些步骤:
1. 包含文件中需要的文件
对于每个对象类型,有两个文件要包含。
require_once($url_fichier) ;
包含示例 (DOL_DOCUMENT_ROOT 代表 dolibarr/htdocs/) :
  • 对象第三方(thirdparty) :
  • 对象产品(product) :
  • 对象发票 (invoice) :
    • DOL_DOCUMENT_ROOT/compta/facture/class/facture.class.php
2. 创建并加载对象以显示在您的选项卡中
通过从url(ie : /mytab.php?id=1)获取的id值,使用对象的获取方法,从数据库中创建正确的类和加载对象的实例。
例如:
$id=GETPOST('id','int');
$ref=GETPOST('ref','alpha');
$product = new Product($db) ;
$result = $product->fetch($id,$ref) ; // Test $result to check the database read is ok
3. 为你的对象类型获取所有可显示的选项卡列表
使用函数XXX_prepare_head($obj),其中XXX是对象的名称。这将返回一个数组,包含所有选项卡条目的定义。要放入该方法的参数是要显示选项卡的对象实例。
返回的数组为:
$head        // Array of tabs
$head[$h][1] // Title of tab
例如 :
$head = product_prepare_head($product, $user) ; // 参数 $user 是要显示选项卡的对象,这就是"产品"对象为"user"对象准备的所有可用的选项卡的数组。
4. 在你的页面上显示选项卡
使用函数dol_fiche_head()显示由函数XX_prepare_head()返回的$head数组定义的定义的所有选项卡。
//$notab
//            product
//            service
//            company
This function will show required tabs and open an html element < div class="" > that correspond to the area under the tabs. To close area of a tab, just use < /div > into your PHP page.
创建或修改 PHP 屏显 (可选)
何时: 如果模块的目的是为了修改屏显。
创建新 PHP 屏显
然后,您必须创建PHP页面,使用目录modulebuilder/myobject_page.php中提供的框架模板来显示/编辑表中的数据。 (从命令行开发脚本, 见 Script development).
要创建一个新的用户屏幕,创建一个模块名的子目录(若无) (例如 htdocs/mymodule) 来存储创建的屏幕。
复制 myobject_page.php 做为屏幕页。
编辑该文件,以包括正确的 main.inc.php文件。
// Load Dolibarr environment
$res=0;
注: 你可能增加更多的 "../" 根据你的模块目录的深度。 在3.2之后,为所有版本的Dolibarr开发的模块应该能够在不同的文件夹中移动,而不是“htdocs”,比如“htdocs/custom”,而不必修改模块的源代码,这就是为什么我们要做几个包含,所以这个规则必须被所有模块应用。
在main.inc.php文件中,加载了技术环境变量和权限。以下变量是位于该文件中的对象:
  • $user 包含用户+ 权限。
  • $conf 包含 Dolibarr 设置
  • $db 它包含一个打开的数据库连接处理程序。
  • $langs 包含用户语言
然后输入代码显示页面。
  • 包含模块专属的类或库,使用Dolibarr函数dol_include_once()(而不是直接使用 include_once):
例如 :
dol_include_once('/mymodule/class/myclass.class.php', 'MyClass');
  • 若要包含Dolibarr提供的类,请使用以下语法:
例如 :
为现存表单增加新字段
您可能需要提供一个模块,该模块将更多字段添加到一些元素的表单(输入和查看)中。
一个较累的解决方案(但不是很糟糕)是替换所有用于创建元素的页面(这意味着禁用“新元素”菜单条目并添加您的,禁用“显示”元素,用一个选项卡替换该元素,该选项卡是您自己的完整页面(从原始复制/粘贴),以完成与原始页面相同的操作,修改以添加字段并将添加的数据存储到自己的表中)。
转到菜单 #Define your entries in menu (optional)和#The tab management (optional),如果这个解决方案适合你(这个解决方案是更强大的,因为你可以改变你想要的一切进入页面)。
我们将在这里描述另一种解决方案,它只在现有字段结束时“添加字段”,使用元素“category”作为示例,但您可以将此教程转换为发票、提案…
  • 首先,添加一个由您的模块所拥有的表,以存储新字段的值。此表有一个名为“rowid”的列(将包含与元素表的字段rowid相同的值+每一个要添加的新字段的列。然后为这个新表创建一个CRUD(创建/读取/更新/删除)方法类。对于这两个任务,请回到前一章#创建数据表和表的PHP类文件 (可选)。
  • 下一步是在模块中添加一个钩子,以将新字段添加到窗体中。有关使用钩子的通用文档,请参见Hooks_system#Implement_the_Hook章节。
如果您遵循本教程,以便能够将字段添加到类别窗体中,您必须这样做:
  待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"
增/换部分字段(需钩子支持)
要知道如何使用Dolibarr现有的钩子来添加/替换Dolibarr 钩子代码,参考 钩子系统#实现钩子 。
数据通道
如果需要在自己的表中编辑数据库中的一些数据,请使用的PHP类。
如果您要访问没有专用PHP类的表(例如,如果您想获得具有特定连接或筛选器的记录列表)。在这种情况下,这是要遵循的代码示例:
进行插入、更新或删除:
读:
if ($resql)
	$num = $db->num_rows($resql);
	$i = 0;
	if ($num)
		while ($i < $num)
			if ($obj)
				// You can use here results
				print $obj->field1;
				print $obj->field2;
			$i++;
页面风格
为了让你自己的页面看起来与Dolibarr主题相匹配,必须使用Dolibarr CSS样式。
例如,您可以使用:
使用Dolibarr日期选择器
如果您的页面使用Dolibarr日期选择器(日历弹出),请使用以下行:
 $form=new Form($db);
字符串mykey将标识表单中的日期选择器。如果在同一页中使用多个日期选择器,则必须使用不同的值。
字符串myform是包含选择器的表单的名称(在HTML页面中的form name="myform")中找到的值。
这意味着日期选择器必须包含在HTML表单中。
要获得表单POST的值,命令是:
新增设置页 (可选)
何时: 如果模块需要用户提供的参数,以正确设置模块。
创建页面以编辑参数
如果模块需要设置几个参数,则必须创建一个页面来编辑选项。 (这些制作存储于 表 llx_const).
新建 mymodule_setuppage.php 这显示了可能的选项的表单,将它们更新到上面提到的表中。
有必要从目录/admin 的页面中获取一个示例,它将向您展示读取/保存参数的方法。
把这个PHP页面放到你的模块的/admin (例如mymodule/admin/mymodule_setuppage.php)的目录中。
修改模块主文件
然后,在模块主文件中,将变量“config_page_url”修改为PHP页面的设置名称。
如果页面位于目录admin/中,则不需要路径,例如:
如果页面在目录 mymodule/admin/中,则像这样:
$this->config_page_url = array("mymodule_setuppage.php@mymodule");
测试页面
进入首页->安装>模块,您应该在您的模块行的末尾看到一个图片,以转到您的设置页面。点击它,你就可以从页面中查看/编辑参数。
增加菜单条目 (可选)
何时: 如果您创建了PHP页面,则必须从Dolibarr菜单中的菜单条目中访问这些页面。
增加菜单条目
// Main menu entries
$r=0;
			'titre'=>'MyModule top menu',
			'mainmenu'=>'mymodule',
			'leftmenu'=>'mymodule',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
$this->menu[$r]=array(	'fk_menu'=>'fk_mainmenu=xxx',		    // Use 'fk_mainmenu=xxx' or 'fk_mainmenu=xxx,fk_leftmenu=yyy' where xxx is mainmenucode and yyy is a leftmenucode of parent menu
			'type'=>'left',			        // This is a Left menu entry
			'mainmenu'=>'xxx',
                        'leftmenu'=>'yyy',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
测试菜单
新增权限 (可选)
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
信息窗 (可选)
信息窗
For this, modify the array $this->boxes into the module descriptor file. All you have to do is to add 2 lines for each box file you will create into directory htdocs/mymodule/core/boxes
Example:
$this->boxes[0]['file']='mybox0.php@mymodule'
$this->boxes[0]['note']='My box 0'
$this->boxes[n]['file']='myboxn.php@mymodule'
$this->boxes[n]['note']='My box n'
Then create files htdocs/mymodule/core/boxes/mybox0.php, htdocs/mymodule/core/boxes/mybox1.php... by copying an example from an existing box file (found into directory htdocs/core/boxes).
Disable and enabled module.
Define your own export (optional)
导出
Test your export
Define your CSS styles (optional)
Create a style sheet CSS named mymodule.css or mymodule.css.php and put it into directory htdocs/mymodule. You can have only one CSS file per module. Remember it's better to use existing styles already available by default into Dolibarr (The CSS file used by Dolibarr is file themes/mytheme/themename.css.php. Create your own CSS file only if you need absolutely to add not already existing styles.
Once your style sheet is ready, declare it into your module descriptor file by modifying the property $this->modules_parts. Value to put here must be a relative URL to your CSS file. For example
$this->module_parts = array('css' => array('/mymodule/css/mymodule.css.php'));
Test your style sheet
You should see into the HTML header, a line that declare your style sheet.
增加JS函数功能 (可选)
If you need to use your own javascript functions inside your PHP pages, it is necessary to have your functions, defined into your javascript file htdocs/mymodule/js/mymodule.js, included into the HTML HEAD section. To ask Dolibarr that forge this header to include your own javascript file, you must just provide it to the llxHeader() function called by your page.
Example for page /htdocs/mymodule/mypage.php :
执行Dolibarr事件代码 (可选)
钩子代码 (可选)
When: When you want to add code or replace Dolibarr code into another situation than a business event (See previous chapter for adding code during a business event).
See page Hooks_system.
添加编码规则
When: When you need a new rule for generated ref of elements that is not covered by existing rules.
See page Create numbering module.
创建文档模板 (optional)
When: When you want to personalized your own generated PDF or ODT documents.
Note: To add this feature you don't need to create a module descriptor.
Documentation to add your own template is available on page Create_a_PDF_document_template or Create_an_ODT_document_template.
创建主题 (optional)
When: When you want to personalized your colors/fonts/images.
To add your own skin, read page Skins.
修改开发模块作者名
在myModule.class.php中查找editor_name
修改以下变量的值以修改作者名称
$this->editor_name = 'Roger@QQ:12464313';
$this->editor_url = 'https://www.ivnun.cn';
一些编码规则和预定义函数
A lot of predefined features for developers are also available and described into page Developer documentation under section "Technical components of Dolibarr".
创建一个安装包来分发和安装您的模块
This process must be used to generate a package to submit it on the http://www.dolistore.com market place. But you can use it to have a package easy to distribute on your on network.
  • Go into the directory /build and copy the file makepack-dolibarrmodules.conf into makepack-mymodule.conf. Warning, this directory may not be provided in some packages of stable versions. If so, it can be retrieved from the snapshot available for download on the Dolibarr website in area "Development version" (taken in this case the whole build directory which is autonomous and independent directory).
The script asks you the name of your module, its major and minor version. A file mymodule.zip will then be manufactured containing your module ready to be deployed.
tar -xvf mymodule.zip
  • If you want your module to be public, you can submit it (the zip file) on Dolibarr market place web site: DoliStore.com (you must create an account first and be logged to use the link "Submit a module/product").
Dolistor上的外部模块的启用/激活条件
See Validation Rules
