Module Expéditions
| Expéditions | |
| Numéro/ID du module | 80 |
| Doc développeur du module | Module Expédition (développeur) |
Le module Expédition permet de gérer les expéditions de produits depuis une commande client. Il devient possible de suivre les quantités expédiées et quantités restant à expédier, de générer un bordereau d'expédition, voir une preuve de distribution.
Si un pictogramme
En configuration standard
Quand le module est activé, il devient possible de créer une expédition depuis un bon de commande de vente. Le workflow d'une expédition est le suivant:
Brouillon (0) ---X---> Validé = A préparé / a expédié ou expédié (1) ---X---> Traité (Fermé / Expédié)'' (2)
Note :
- Pour les status autre que "Brouillon", la quantité ne peux plus être modifié.
- Nombre entre parenthèse: Valeur numérique du status dans la base de donnée
- X signifie que le stock peut être décrémenté automatiquement durant cette étape (selon la configuration de décrémentation de stock du Module Stock).
Usage de l'option cachée WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT (non supporté, instable)
En v18-: Si l'option cachée WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT est définie, l'étape Closed est remplacée par Billed.
Brouillon (0) --X--> Validé (1) --> Facturé (2)
En v19+: Le workflow reste standard, sans changement de libellé des étapes, si définit à 0 ou non définit (défaut). Si défini à 1, les fonctions pour créer une facture depuis la commande sont désactivées, on ne peut créer la facture que depuis l'expédition.
Note
Selon la configuration du Module Stock, la décrémentation du stock peut se faire sur:
- Validation des expéditions.
- ou Passage à l'étape Cloturée de l'expédition.
Il faut choisir une des 2 (ou aucune de ces options).
Pour les sociétés gérant des envois, l'étape Cloturée peut aussi signifier la pis en charge par le transporteur, l'étape "Validé" étant le traitement de la commande en interne (confection du paquet, édition du BL)
