客户发票模块
| 发票 | |
| 模块ID | 30 |
| 用户手册 | 本页 |
| 开发文档 | Module Customers Invoices (developer) |
简介
客户发票模块可用于管理客户发票(创建、更新、删除、列表)。每张发票包含多个发票行。
该模块还用于在发票上创建收款,并具有以PDF等格式为每张发票生成文档的功能。
供应商发票由 供应商发票模块 管理。
安装
该模块包含在 Dolibarr 发行版中,因此无需安装。
配置
要使用此模块,必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它:
选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。
模块现在已激活。
如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标 ,则单击它以访问特定于模块的设置页面。
页面 发票配置 介绍了如何设置发票模块。
创建发票
目前,Dolibarr没有完整的会计流程管理。因此,您仍然必须使用您选择的第三方会计软件包或使用会计师提供的服务。
但是,Dolibarr可以为您之前创建的所有客户创建客户发票(请参阅 合作方模块)。
您可以直接从客户记录、从包含在“已接受”状态中的命令、或从服务合同创建发票。
票据种类
如果您从客户记录创建发票,则可以选择 4 种类型的发票:
- 标准发票
这是一张标准账单。没有先决条件。
- 替换发票
替换账单可以重新开具有错误、且在任何收款之前均未采取任何措施的发票。
每张发票只能创建一个替换发票。创建替换发票 R 时,选择要替换的发票 F。一旦创建了 R,即使 F 的发票状态未更改,也无法再对 F 执行操作。
如果替换发票 R 被删除,则票据 F 将恢复其原始状态并继续其生命周期。
如果替换发票 R 已验证,则 F 的票据状态将自动变为“已放弃”。生命周期在发票 R 上继续。
- 贷项凭单
您可以为发票创建多个贷项凭单。贷项凭单是用于更正(减少)标准发票的发票。可以返还贷项凭单的金额,也可以将其转换为折扣,以减少客户所欠的金额。
- 发票保证金
您可以根据需要创建任意数量的发票保证金。然后,它们将用于减少其他发票的金额。
步骤
创建发票后(属草稿模式),您必须在账单中包含已在 Dolibarr 中定义的产品或服务,或者您可以直接输入产品标题、增值税率、单价。对于发票内的每一行,您还可以设置金额和可能的相对折扣(百分比)。
一旦发票准备好之后,您需要确认发票。请注意,此操作是不可逆的。
过帐发票时,系统将根据您在发票模块配置中选择的编号方案分配发票编号。
如果在验证发票后检测到错误,它将制作替换发票或制作贷项凭单。
增值税计算规则
- 增值税计算规则的解释位于页面 增值税计算和四舍五入规则 中。
印花税票
- 一些国家(如突尼斯)必须包括印花税票(基于每张发票的固定税款)。在字典表 Table_llx_c_revenuestamp 中定义了相关国家和税款金额的清单。如果贵公司所在的国家/地区被包含在此清单中,则发票的屏幕显示和文档上会出现一个新的字段“印花税票”。
减少要支付的总金额/剩余金额
可以减少账单上要收取的总金额和/或余额,但应该区分是折扣还是减价,尽管这两个术语在某些地方有所合并。
减价
“减价”是指发票上详细列出的一种或多种产品或服务的销售价格的相对降低(百分比)。在编辑发票时,应逐行设置此减少量,并且值介于 0% 和 100% 之间(折扣百分比随后被替换为 可用 字样)。
折扣
“折扣”是指发票总价的降低。它可以通过两种方式定义,具体取决于它是否与另一张账单相结合,也就是说,是否已经收到付款。
与已收到的付款关联的折扣
账单和已收款的账单,已收到的奖励付款,可以转换为未来的减少(顺便说一下,我们注意到 折扣 和 减价 的模糊)。在这种情况下,一旦通过 回扣 部分分配给当前发票,就会在文档底部显示减少额,作为相关预付款的参考,这些预付款显然是指定应付余额的总账单金额。此折扣未被当作发票详细信息中的一行。
与已收到的付款不关联的交货
It is also possible to define a discount that is not related to a payment already received. In this case, go to the customer record, customer tab, and define or fixed discounts (amount) or relative (percentage) attributed to that customer, and why (commercial gesture compensation due to late delivery, etc.). Once the rebates granted to the customer, they will be available when editing any bill the customer, under the heading discounts to the top. Unlike consecutive discounts for payments already received, they will be referred to as negative lines in the detail of the bill, and thus reduce the total amount thereof, before deducting payments may already collected. But these discounts are NOT associated with an invoice or have a deposit.
So there are three possibilities to reduce the price of an invoice:
- assign a reduction percentage on certain products / services detailed in the invoice, which will effectively define a total amount lower than normally expected.
- assign the customer overall discount, is not associated with or have an invoice payment, which will be added as a line of negative amount will reduce the ' total amount ' of the invoice.
- Use a 'credit note or deposit' transformed into future reductions that advance payments have been received, thereby reducing the 'balance payable' but not the total amount of bill.
PDF generation, printing
When a document is generated, it is generated according to the design chosen from a list selected in the Home Screen - Configuration - Modules - Invoice.
If you want the PDF to include bank account number or address for check payment (or both), this is what to do:
- Activate module Bank/Cash.
- Create the bank account for your company.
- Setup up Module Customers Invoices by going into menu Setup - Modules - Customers invoices then select into area "Payment modes", the account created at step 2, or address to use for check payments, and validate by clicking on "Modify" button..
You can now regenerate your invoice, you will see the bank number or address to use for check payment.
Enter payments
Close invoice
- Paid (If the sum of payments is greater than or equal to the amount claimed).
- Partially paid (If the sum of payments is greater than 0 but strictly less than the amount claimed).
- Abandoned (If no payment has occurred).
Export invoice
Pre-defined invoices
Related videos
Video on Billing and payments of customer invoice
Recuring invoices
Invoices:
Payments: (vocal in french but subtitles are available and review in this language)
Use case examples
Deposits
| UCIN01: Reception of a deposit then final invoice | |
| Situation | Reception of a deposit then final invoice |
| Actions | I entered a deposit invoice for the amount received (and not for total amount to pay). I input payment received. Then I convert this invoice into a future reduction.
Later, I create the complete invoice (but i can also do it before the deposit). I add into complete invoice the reduction. This reduce the remain to pay. I send or resend the entire invoice generated indicating that a deposit has been received. |
| UCIN02: Billing and payment in full | |
| Situation | I created an invoice. I receive full payment. |
| Actions | I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid. |
| UCIN03: Billing and higher payment received | |
| Situation | I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed. |
| Actions | I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment. |
| UCIN04: Billing and payment in full and returned product | |
| Situation | I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal. |
| Actions | I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money. |
| UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected | |
| Situation | I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product. |
I convert this credit note into discount. I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand. |
| UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount) | |
| Situation | I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment. |
| Actions | I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount. |
| UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable | |
| Situation | I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill. |
| Actions | I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid. |
| UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat | |
| Situation | I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope. |
| Actions | I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer. |
| UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat | |
| Situation | I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope. |
| Actions | I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer. |
Solving billing errors
| UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation. | |
| Situation | I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client). |
| Actions | I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace. |
| UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment | |
| Situation | I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client. |
| Actions | I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer. |
| UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment | |
| Situation | I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent. |
| Actions | I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer. |
| UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment | |
| Situation | I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y). |
| Actions | I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid). |
Predefined invoices
| UCRIN01: Creating a predefined invoice | |
| Situation | I want to create a predefined invoice |
| Actions | It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case. |
| UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice' | |
| Situation | Transformation of an invoice into a recurring invoice |
| Actions | I open or create a draft invoice. I click on the "Convert to predefined". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice. |
| UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice | |
| Situation | Using a predefined bill to create a new invoice |
| Actions | I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor. |
