EventoTarefaDiario
Revision as of 06:52, 4 August 2023 by PolyglotBot (talk | contribs) (Updating interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Events-Todo-Journal" update.)
Introdução
O software usado para gerenciar tarefas / planejamentos / agenda (como Outlook, Lightning, Webcalendar, etc) pode gerenciar 3 noções diferentes (normalizadas na norma RFC2445) que são:
  • Evento (evento na norma)
  • Tarefa (a fazer na norma)
  • Diário (diário na norma)
Essas 3 definições são quase semelhantes, mas são termos diferentes e são usadas para objetivos diferentes. Esta página descreve as diferenças entre cada um deles.
(Se você estiver curioso, pode acessar a norma completa em www.ietf.org/rfc/rfc2445.txt).
Evento
Um evento(evento na norma), é algo que define uma ação (uma ação instantânea ou uma ação de longa duração que está no passado ou no futuro).
Eventos tem as seguintes propriedades:
  • Um rótulo (em norma: resumo)
  • Uma descrição (na norma ical: descrição)
  • Uma data de início (na norma ical: dtstart)
  • Uma data de término (na norma ical: dtend) ou uma duração (na norma ical: duração), mas é uma ou outra, não ambas.
  • Um local, como uma sala de reuniões, por exemplo (na norma ical: local)
  • Uma prioridade (na norma ical: prioridade)
  • Transparência (na norma ical: transp) que diz se envolvidos do evento estão disponíveis para esta tarefa.
  • Um status (teste, confirmado ou cancelado), raramente usado.
  • Outras informações menos importantes.
Exemplo de caso de uso: Isso é a mesma coisa que você pode encontrar em um calendário do Outlook (guia Calendário), Evolution, Thunderbird / Lightning ou no calendário do Google. Usamos os "eventos" para salvar a reunião, por exemplo, mas você também pode usá-los para salvar um trabalho para fazer em um intervalo de datas, se desejar.
No Dolibarr:Este conceito é administrado pelo Módulo Agenda. Dolibarr adicionou uma porcentagem. Também existe a opção de adicionar um tipo ao Dolibarr.
As tarefas (a fazer)
Uma tarefa tem as seguintes propriedades:
  • Uma etiqueta (na norma ical: resumo)
  • Uma data de término (na norma ical: vencimento) ou uma duração (na norma ical: duração), mas uma ou outra não ambas.
  • Uma porcentagem de cumprimento (Na norma ical: porcentagem concluída).
  • Uma prioridade (na norma ical: prioridade).
  • Um status (em execução, confirmado ou cancelado)
Exemplo de caso de uso: Isso é a mesma coisa que você pode encontrar no recurso Tarefas do Outlook (guia Tarefas), Evolution ou Thunderbird / Lightning. Usamos então na maioria dos casos para gerenciar projetos.
No Dolibarr: Este conceito é gerenciado pelo Módulo Projetos.
Os diários (diário)
Uma entrada de diário é uma informação. Possui as seguintes propriedades:
  • Um rótulo
  • Uma descrição
  • Uma data de informação
  • Uma localização
  • Um status (rascunho, confirmado, excluído).
Exemplo de caso de uso: Gerencie um diário pessoal.
No Dolibarr: Este conceito raramente é usado e não existe em nenhum módulo padrão fornecido com Dolibarr.
