Module Fournisseurs Commandes
Revision as of 07:32, 30 October 2022 by Techsc (talk | contribs) (→‎Vidéos sur le sujet: Révision taille vidéo)
Fournisseur
Numéro/ID du module 40
Doc développeur du module Module Fournisseurs (développeur)
Le module Fournisseurs permet de saisir et modifier des commandes, composées de lignes de commandes pour un tiers qui est de type Fournisseur.
Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
Brouillon (0) --> Validé (1) --> Approuvé (2) --> Commandé (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
                            \                 \                 \--> Reçu partiellement (4) --/           \
                             \                 \                 \--> Annulé (7)                           \
                               \                 \-----------------\-----------------------------------------\----> Création de la facture (si module facture actif) ou Classer facturé
                                 \                 \- Annulé (6)
                                   \- Refusé (9)
Créer une commande fournisseur
La création d'une commande fournisseur se fait à partir de la fiche fournisseur dans la partie tiers ou fournisseurs de l'application, onglet fournisseur. Le bouton le permettant se trouve dans la barre d'action de la fiche fournisseur.
La commande est alors créée à l'état de brouillon.
Il faut alors sélectionner des produits vendus par le fournisseur dans la liste donnée. Si l'on veut rajouter un nouveau produit, il est nécessaire de passer par l'interface des produits/services, de créer un produit puis d'utiliser l'onglet fournisseur de la fiche produit et d'indiquer le prix et la quantité minimum pour ce fournisseur. Le produit est alors disponible dans la liste des produits de ce fournisseur et peut être ajouté à la ligne de commande.
Clôturer une commande fournisseur
Une fois que les produits ou services d'une commande ont bien été reçue, il faut retourner sur la fiche commande pour saisir la réception. Le statuts de la commande passe alors à reçu partiellement ou reçu complètement selon les informations saisies.
Supprimer une commande fournisseur
Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. Une fois validée, elle peut seulement être annulée. La suppression d'un commande entraîne l'effacement de toutes les données s'y référant.
Une commande supprimée ne peut pas être récupérée. Mieux vaut donc ne pas donner les droits de suppression et utiliser plutôt le classement de la commande à Annuler que faire une suppression si vous voulez conserver toute traces d'action.
Modifier une commande fournisseur
Pour modifier une commande il vous faut ouvrir sa fiche. Une commande ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon.
Cas d'utilisations
UCSOR01: Réception partielle d'une commande fournisseur et ventilation dans le stock
Situation Vous recevez une commande fournisseur incomplète et vous voulez suivre les éléments arrivés
Actions il faut :
  • un ou plusieurs stocks pour y envoyer les éléments reçus
  • Les éléments de la commande doivent être listés dans la partie "produits"
  • La commande doit être faite à partir des "produits"
  • Le module "stock" est actif avec l'option "Incrémente les stocks physiques sur ventilation manuelle de la réception des commandes fournisseurs dans les entrepôts" à "OUI"
A partir du moment où la commande est envoyée, vous avez accés à l'onglet "Reception vers stocks" qui vous permet de ventiler les produits recus.
Attention, la ventillation des produits n'est pas reliée à l'utilisation de l'onglet "Réceptionner" de la commande, ni à emission de facture partielle. Il convient donc d'être prudent dans son utilisation.
UCSOR02: Commande fournisseur
Situation
Actions
Vidéos sur le sujet
Les commandes fournisseur:
