Módulo LDAP
Revision as of 17:54, 2 August 2022 by PolyglotBot (talk | contribs) (Updating interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Module_LDAP_En" update.)
LDAP
Número/ID módulo 200
Doc. módulo usuario Esta página
Doc. módulo desarrollador Módulo LDAP (desarrollador)
Introducción
El módulo LDAP debe de ser usado si usted quiere sincronizar algunas entidades de Dolibarr con una base de datos LDAP. Las entidades y dirección que puede sincronizar son:
Suponemos pues que dispone de un servidor LDAP. Si no es el caso, puede Instalar y configurar OpenLDAP.
Instalación
Configuración
La información que debe suministrar a la configuración del módulo LDAP es:
  • Elija lo que desee sincronizar
  • Información del servidor LDAP (ip, puerto...)
Una vez que se rellenen los datos, haga una prueba utilizando el botón "Probar conexión LDAP" para asegurarse de que son correctos.
  • Introduzca la organización de su árbol LDAP.
  • Enlace los campos entre los campos de Dolibarr y los campos de LDAP.
Una vez que se rellenen los datos, haga una prueba utilizando el botón "Test de sincronización" para asegurarse de que son correctos.
Uso
Para la sincronización de Dolibarr a LDAP, una vez que su configuración sea correcta, no hay nada que hacer. Cada vez que realice un cambio en Dolibarr, el cambio también será guardado en su LDAP.
Scripts
