Utilização geral do Dolibarr
Iniciando o programa
Para começar, inicie o aplicativo clicando no ícone instalado em sua área de trabalho pelo pacote de instalação ou digitando o URL apropriado em seu navegador (o URL pode ser no formato http://localhost/dolibarr/ para instalação local, mas pode ser diferente no caso de uma instalação manual, nesse caso dependerá da configuração do seu servidor Web).
Após iniciar o aplicativo, você deverá ver a página de login com pelo menos 2 campos:
- Login: o login do usuário para se conectar. Se este for o primeiro uso, é o usuário inserido na última etapa da instalação (por exemplo, admin). Também pode ser o e-mail do usuário.
- Senha: a senha do usuário para se conectar. Se este for um primeiro uso, é a senha inserida na última etapa da instalação (por exemplo, admin)
Página Inicial
Uma vez conectado, você verá a página inicial. Ele contém barras de menu (uma barra horizontal e uma barra vertical) e mais informações no centro:
- Um widget lembrando sua conta de login e a data do último acesso.
- Um widget de estatísticas relacionadas a todos os módulos ativados.
- Um widget mostrando a tabela de 'tarefas' (tabela contendo informações das tarefas a serem realizadas e tarefas atrasadas). Um clima resume tudo.
- Na parte inferior, podem existir outros widgets de informações. A lista depende dos widgets ativados, os quais podem ser acessados através do menu Início-> Configuração-> Widgets.
Each menu in the horizontal bar is related to one module. When a module is activated its associated menu appears in the horizontal menu bar. The menu entry of a module does not appear in the menus until the module has been activated. To activate a module, see page First_setup.
To use a module, click the menu associated with the module, a menu appears in the vertical bar to perform various tasks related to that module.
For example, to list the products in stock (function provided by the Products and Stock modules), click on the menu Products / Services:
Once a top menu has been selected a left menu appears with various tasks related to the activated module.
For example, menu you can see once top menu Products / Services has been selected:
Note that the organization of the menus depends on the choice of menu manager configured in Home->Setup->Menus.
Objects
Objects are the generic terms to speak about records managed by the application. It can be for example: a customer, a supplier, an invoice, an order, a proposal, an agenda event, a user, ...
Each object is managed by a Dolibarr module. Depending on the module you enabled or not, some objects may or may not appear in the application. Dolibarr policy is to use a common way of working for each managed modules or objects. So, for each object, you will find a menu entry to Create (menu is called "New Object") and a menu entry to list all objects (menu is called "List"). Then clicking on an object found in a list, you can read all properties of the object arranged in several tabs. A button "Modify" is visible to the allowed user to edit the object.
For example, this is a view of left menu to manage third-parties, and card of a selected third-party (click to enlarge):
Also, in the list view (clicking menu "List" in the vertical menus), a status symbol/signage will appear in the last column of list of objects. The symbol/signage varies according to object's status within the workflow. Symbol/signage of status depends on object and its options defined in the module setup dedicated to object management. Current definition and symbol/signage of status are (with default theme "eldy") :
- Draft Status - Object is not yet validated (White color, no action can be taken on object)
- Validated Status - Object is validated and some actions are now expected on the object (Yellow color).
- More advanced status than Validated - Some actions have been taken on the object, but still some action(s) are expected on it (Color is partially yellow)
- Processed, Active or Enabled Status - No particular action is expected for the object any more, although some event may still occur (Green color, means everything is ok currently)
- Cancelled Status - No specific action can occur for this object (White color with Cross, white means "no action can be taken" and the cross means "anymore")
- Error Status - This status means that there is a critical problem to fix for the object (red color means error)
Note that with other themes, meaning of status will not differ, but color code may change (for example a theme may decide that good color for cancel symbol is "orange" and not "white crossed".
Each feature is provided by a module. All modules are documented in the module documentation. For a complete list of modules and their documentation, see the following pages:
- The list of standard modules is defined in page Category:List_of_Modules
- The list of external modules (add-ons not provided by default) is set in the complementary modules page Category:Complementary_modules
Search
Each time you have a search field, the search will be executed on reference, customer reference, Description, Third party and Notes It can accept also accept operators like ">" or "<" You can for exemple search all the bills with total amont greater than 1000 with the following search ">1000"
