Modul Entwicklung
Revision as of 10:01, 28 October 2020 by NichtSichtBar (talk | contribs) (Korrekturen der Dateipfade)
Um ein neues Modul zu erstellen, gibt es mehrere Schritte. Dieses Tutorial soll beschreiben, wie Sie ein Modul hinzuzufügen können, um die Möglichkeiten von Dolibarr zu erweitern und eine oder mehreren folgender Funktionen einzufügen:
  • Hinzufügen neuer Basistabellen
  • Einfügen eigener Menüeinträge
  • Hinzufügen eigener Bildschirmmasken für die Eingabe/Ausgabe von neuen Tabellen
  • Einfügen eines Karteireiter in Objektansichten bzw. Seiten (Rechnung, Produkte, Bestellung, Termine, ...)
  • Einfügen eines Datenexport vordefiniert für die Exportfunktion
  • Ergänzen von neuen Boxen für die Startseite
  • Substitutionsvariablen hinzufügen
  • Definieren von neuen Berechtigungen
  • Triggercode für eine automatisierte Dolibarr-Aktion
  • Eigenen Code an den Dolibarr-Hooks einhängen
  • Einfügen von eigenen Nummerierungsmodulen
  • Hinzufügen einer Dokumentvorlage
  • Hinzufügen eigener Themen
etc...
In den folgenden Kapiteln erfahren Sie, wie Sie dies, auf eine einfache Weise, selbst erledigen können.
Art.png Beispielvorlage für ein Modul/Pluginodule
Ein gutes Vorlagen-Gerüst (Template) für ein Modul finden sie hier: GitHub Dolibarr Modul-Template
Art.png Erstellen eines Moduls
In den folgenden Unterkapiteln werden die Aktionen beschrieben, welche zum Erstellen eines Dolibarr-Moduls ausgeführt werden müssen. Die ersten Kapitel sind, unabhängig vom Zweck des Moduls, zwingend erforderlich. Die folgenden Kapitel hängen von der Funktion des Moduls ab.
Erstellen eines Moduldeskriptors (erforderlich)
Wann: Immer notwendig wenn eine Erweiterung entwickelt wird, unabhängig von ihrem Zweck (Ausnahmen sind das Hinzufügen eines Themas oder einer Dokumentvorlage).
Seit Dolibarr 9.0 sollten Sie das als Standardmodul bereitgestellte ModuleBuilder-Modul verwenden, um den Moduldeskriptor zu generieren.
Erstellen des Deskriptors
Der erste Schritt besteht darin, eine Modulbeschreibungsdatei (Deskriptor) zu erstellen. Dafür gehen Sie wie folgt vor.
Die durchgestrichenen Teile der Anleitung sind nicht mehr aktuell und bedürfen einer grundlegenden Überarbeitung. !!!Verwenden Sie das ModuleBuilder-Modul!!!
  • $this->numero = 100000 par un numéro de module libre. Pour éviter tout conflit, vous pouvez consulter la page suivante pour retrouver les numéros déjà alloués: Liste des id de modules.
Tester votre descripteur
Lancer Dolibarr et aller sur la page Configuration->module, vous devez voir apparaître une nouvelle ligne avec votre nouveau module et la possibilité de l'activer ou non (parcourez tous les onglets de chaque catégories de modules jusqu'à le retrouver). C'est la valeur de $this->special qui détermine dans quel onglet se trouve votre module.
Un modèle de module a été crée par un contributeur Dolibarr, il est accessible ici : [1]
Erstellen von SQL-Tabellen und einer PHP-DAO-Klasse (optional)
Wann: Wenn Ihr Modul eigene Daten verwalten muss.
Erstellen der .sql Datei
Wenn Ihr Modul für die Verwaltung von Daten ausgelegt ist, welche in der Standardversion von Dolibarr nicht verfügbar sind, müssen Sie SQL-Tabellen zum Speichern der Daten definieren.
Skripte zum Erstellen von Tabellen und zum Laden von Daten, durch Ihr Modul, werden in einem Unterverzeichnis Namens "/ meinModul / sql" gespeichert. Gegebenenfalls muss der Unterordner noch erstellt werden.
Danach öffnen Sie die Deskriptordatei und prüfen in der Funktion init, das die folgende Zeile nicht kommentiert ist.
Befolgen Sie folgende Regeln:
  • Fügen Sie die Dateien zum Erstellen von Tabellenbefehlen nach dem Prinzip der Datei llx_mymodule_myobject.sql für jede Tabelle separat hinzu. Fügen Sie noch gegenenfalls eine Datei nach dem Muster der Datei llx_mymodule_myobject.key.sql hinzu. (Beispiele finden Sie in den vorhandenen Dateinen in htdocs / modulebuilder / template / sql / ).
  • Die empfohlenen Typen und Namen von SQL-Feldern werden auf folgender Seite definiert: Language_and_development_rules#Table_and_fields_structures.
  • Um Daten zu verwalten, müssen Sie eine Datei mit dem Namen data.sql im Verzeichnis / meinModul / sql / erstellen, die den SQL-Befehl zum Hinzufügen / Bearbeiten und Löschen von Daten enthält.
  • Verwenden Sie doppelte Anführungszeichen nicht für Zeichenfolgen (z.B. 'Text', nicht "Text"), da doppelte Anführungszeichen in PostGreQSL eine bestimmte Bedeutung haben.
Beispiel für den Inhalt der Datei data.sql
Dateien müssen für eine MySQL-Datenbank konzipiert sein.
Hinweis: Die Dateien anderer Datenbanken werden nicht gewartet. Sie werden vom Treiber der anderen Datenbank im laufenden Betrieb gelesen und konvertiert.
Test Ihrer .sql-Dateien
Sobald Sie die Dateien erstellt haben, können Sie zu Dolibarr zurückkehren, um das Modul zu deaktivieren. Danach löschen Sie die Tabellen aus der Datenbank und aktivieren das Modul erneut. Die Tabellen sollten durch die Aktivierung des Moduls neu erstellt werden. Ist dies nicht der Fall, dann überprüfen Sie Ihrer Skripte oder überprüfen Sie die Dolibarr-Protokolle.
Template:TemplateModuleTabs-de
  • Partie 4: Le nom du fichier .lang (sans l'extension .lang) qui contient la correspondance entre le code traduction et le libellé à afficher. Si ce com est suivi de @monmodule, Dolibarr cherche le fichier dans le répertoire lang propre au module, c'est à dire htdocs/monmodule/langs/code_CODE/monmodule.lang, sinon Dolibarr cherche le fichier traduction dans htdocs/langs/code_CODE/mylangfile.lang
  • Partie 5: Une condition à tester pour savoir si l'onglet doit être visible ou pas. Mettre '1' pour qu'il soit toujours visible.
  • Partie 6: L'url de la page à afficher quand on clique sur l'onglet. La chaine __ID__ sera remplacée automatiquement par l'Id de l'entité concernée.
require_once($url_fichier) ;
Voici quelques examples de fichiers à inclure (DOL_DOCUMENT_ROOT correspond au dossier dolibarr/htdocs/) :
  • Entité tiers (thirdparty) :
  • Entité produit (product) :
  • Entité facture (invoice) :
Exemple :
$id=GETPOST('id','int');
$ref=GETPOST('ref','alpha');
$product = new Product($db) ;
Exemple :
//$title  // ?
//            product
//            service
//            company
Y recopier le fichier skeleton_page.php qui va servir de point de départ. Modifier le fichier afin que le main.inc.php soit trouvés
// Load Dolibarr environment
$res=0;
Exemple :
Exemple :
Certaines portion d'écran de Dolibarr sont isolés dans des fichiers templates. Vous pouvez développer un module pour remplacer un ou plusieurs de ces templates par les vôtres.
Accès à la base
ou $db->rollback()  // Annule
Pour une lecture:
if ($resql)
	$num = $db->num_rows($resql);
	$i = 0;
	if ($num)
		while ($i < $num)
			if ($obj)
				// You can use here results
				print $obj->field1;
				print $obj->field2;
			$i++;
Définition du style
Par exemple:
$form=new Form($db);
Créer votre page d'édition de configuration
Tester votre page
Définissez vos entrées menus
// Main menu entries
$r=0;
			'mainmenu'=>'monmodule',
			'leftmenu'=>'monmodule',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
			'mainmenu'=>'xxx',
                        'leftmenu'=>'yyy',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
Tester vos entrées menus
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
Dans $this->rights[$r][0], mettre un id de permission non déjà pris (Voir dans le menu Infos Système sur une installation de Dolibarr opérationnelle pour connaitre les id déjà utilisés. Dans $this->rights[$r][3], mettre 1 si cette permission est attribué d'office par défaut quand un utilisateur est créé. Dans $this->rights[$r][1], mettre un libellé par défaut (il sera affiché si aucune traduction n'est trouvé pour votre permission dans le fichier admin.lang). Dans $this->rights[$r][4] et $this->rights[$r][5], mettre une chaîne action et sousaction sans espaces. Vous pourrez alors tester dans le code PHP si un utilisateurs a bien les droits par la séquence suivante:
Définissez vos box
Exemple:
Définissez l'export
Tester votre export
Créer un fichier de style css nommé monmodule.css ou monmodule.css.php et le placer dans le répertoire monmodule dans htdocs. Il ne peut y avoir qu'un fichier css propre à chaque module. Rappelons qu'il vaut mieux utiliser les styles déjà existant de Dolibarr (le fichier css utilisé par Dolibarr étant le fichier themes/nomtheme/nomtheme.css.php). Ne créer un fichier css propre à votre module que si vous devez absolument gérer des styles non déjà existants. Une fois votre feuille de style prête, déclarer la dans votre fichier descripteur de module en modifiant la propriété $this->module_parts. La valeur à renseigner ici doit être le chemin relatif de l'URL de votre fichier css. Par exemple
Tester votre feuille de style
require('../main.inc.php');
Quand: Quand vous voulez modifier ou ajouter du code autrement que lors d'un événement métier (voir le chapitre précédent pour cela).
Ajouter un thème (optionnel)
Voir la page Themes.
tar -xvf monmodule.zip
  • Si vous désirez que votre module profite à tous, vous pouvez le soumettre (le fichier zip) sur la place de marché des modules complémentaires: DoliStore.com (vous devez avoir créer un compte auparavant et utiliser le lien "Soumettre un module/produit").
Voir Règles de Validation
