Module Expéditions
Expéditions | |
Numéro/ID du module | 80 |
Doc développeur du module | Module Expédition (développeur) |
En configuration standard
Quand le module est activé, il devient possible de créer une expédition depuis un bon de commande. Le workflow d'une expédition est le suivant:
Draft (0) ---X---> Validated = To prepare / To ship or shipped (1) ------> '''Processed (Closed / Shipped)'' (2)
Note :
- Pour le status "Validé", la quantité ne peux plus être modifié.
- Nombre entre parenthèse: Valeur numérique du status dans la base de donnée
- X signifie que le stock peut être décrémenté automatiquement durant cette étape (selon la configuration de décrémentation de stock du Module Stock).
TODO Evolution à prévoir:
- Can edit a shipment when in draft mode. Move form used in create mode into the edit draft page. Add a button to switch (one warehouse / all warehouse) ?
- Replace the part "Shipments and receivings for this order" at bottom of page by a list of shipment ref into the table.
- Autoriser "Decrease real stocks on shipping classification closed" quand le module lot est actif. Quand cette option est on, on doit pouvoir saisir les lots avant de passer en closed.
- Rendre possible la modification du nombre expédié quand l'expédition est au statut "Validated". Il sera alors possible de créer des bons expéditions SANS commande, faisant office d'ordre de préparation sans commande.
Draft (0) --> Validated (1) --> Billed (2)
Cela requiert:
- Ajout d'un statut facturé (à part) sur le bon expédition.
Note
