Développement module
  • Ajouter un nouveau thème
Depuis Dolibarr 7.0.0 il est possible de créer la page principale de votre module avec le "Générateur de module".Pour l'activer :
  • Vous devez mettre la variable MAIN_FEATURES_LEVEL à 2 ( Configuration / Divers )
File:Mod builder 1.png
  • Activez le module "Générateur de Module" dans la section "Outils multi-modules"
  • puis cliquez sur l'icone "bug" qui est apparue à coté du bouton imprimé (en haut à gauche)
Un bon modéle/squelette de module externe Dolibarr est disponible ici : GitHub Dolibarr Module Modèle
Art.png Créer un module
Quand: Obligatoire dès qu'une extension est développée, quelle que soit sa vocation (sauf pour l'ajout de thème ou de modèle de document). Depuis Dolibarr 9.0, il est possible de créer le descripteur de votre module avec le "Générateur de module"
  • Lancer le générateur de module en cliquant sur l'icone "bug"
  • Entrez le nom de votre module sans espaces (le nom de votre module NE DOIT PAS CONTENIR le caractère underscore ou tiret bas : _)
  • Vous pourrez alors modifier les paramétres du descriptif du module :
Alternative : Créer votre descripteur manuellement (sans utiliser le générateur de module)
  • $this->numero = 100000 par un numéro de module libre. Pour éviter tout conflit, vous pouvez consulter la page suivante pour retrouver les numéros déjà alloués: Liste des id de modules.
Tester votre descripteur
Lancer Dolibarr et aller sur la page Configuration->module, vous devez voir apparaître une nouvelle ligne avec votre nouveau module et la possibilité de l'activer ou non (parcourez tous les onglets de chaque catégories de modules jusqu'à le retrouver). C'est la valeur de $this->special qui détermine dans quel onglet se trouve votre module.
Nom de module
Créer vos fichiers .sql
n'est pas commentée.
Règles à respecter:
  • Les types et noms recommandés pour les champs SQL sont définis sur la page [[1]].
  • Pour ce qui est des commandes pour ajouter/manipuler des données, elles doivent toutes se trouver dans un fichier nommé data.sql situé dans le même répertoire /monmodule/sql/.
Tester vos fichier .sql
  • Partie 4: Le nom du fichier .lang (sans l'extension .lang) qui contient la correspondance entre le code traduction et le libellé à afficher. Si ce com est suivi de @monmodule, Dolibarr cherche le fichier dans le répertoire lang propre au module, c'est à dire htdocs/monmodule/langs/code_CODE/monmodule.lang, sinon Dolibarr cherche le fichier traduction dans htdocs/langs/code_CODE/mylangfile.lang
  • Partie 5: Une condition à tester pour savoir si l'onglet doit être visible ou pas. Mettre '1' pour qu'il soit toujours visible.
  • Partie 6: L'url de la page à afficher quand on clique sur l'onglet. La chaine __ID__ sera remplacée automatiquement par l'Id de l'entité concernée.
require_once($url_fichier) ;
Voici quelques examples de fichiers à inclure (DOL_DOCUMENT_ROOT correspond au dossier dolibarr/htdocs/) :
  • Entité tiers (thirdparty) :
  • Entité produit (product) :
  • Entité facture (invoice) :
Exemple :
$id=GETPOST('id','int');
$ref=GETPOST('ref','alpha');
$product = new Product($db) ;
Exemple :
//$title  // ?
//            product
//            service
//            company
Vous pouvez ensuite créer vos pages PHP, qui se basent sur les données de vos tables, en utilisant les squelettes fournis comme exemple dans le répertoire modulebuilder (Pour le développement d'un script en ligne de commande, voir Développement de scripts).
Y recopier le fichier myobject_page.php qui va servir de point de départ. Modifier le fichier afin que le main.inc.php soit trouvés
// Load Dolibarr environment
$res=0;
Comme vous pouvez le constater, plusieurs tentatives de chargement du fichier main.inc.php (ou master.inc.php) ont été tentées. Le but est de réussir dans le plus grand nombre de cas possible. Le minimum est de 2 lignes: une pour essayer de charger le fichier master / main.inc.php dans le répertoire racine de dolibarr et une autre pour essayer de charger le fichier afin de prendre en charge le cas où le module est déployé dans le répertoire "custom". Mais vous pouvez avoir à gérer plus de situation. L'exemple fourni devrait pouvoir charger le fichier main / master.inc.php dans presque toutes les situations / configurations.
Exemple :
Exemple :
Certaines portion d'écran de Dolibarr sont isolés dans des fichiers templates. Vous pouvez développer un module pour remplacer un ou plusieurs de ces templates par les vôtres.
Accès à la base
ou $db->rollback()  // Annule
Pour une lecture:
if ($resql)
	$num = $db->num_rows($resql);
	$i = 0;
	if ($num)
		while ($i < $num)
			if ($obj)
				// You can use here results
				print $obj->field1;
				print $obj->field2;
			$i++;
Définition du style
Par exemple:
$form=new Form($db);
Créer votre page d'édition de configuration
Tester votre page
Définissez vos entrées menus
// Main menu entries
$r=0;
			'mainmenu'=>'monmodule',
			'leftmenu'=>'monmodule',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
			'mainmenu'=>'xxx',
                        'leftmenu'=>'yyy',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
Tester vos entrées menus
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
Dans $this->rights[$r][0], mettre un id de permission non déjà pris (Voir dans le menu Infos Système sur une installation de Dolibarr opérationnelle pour connaitre les id déjà utilisés. Dans $this->rights[$r][3], mettre 1 si cette permission est attribué d'office par défaut quand un utilisateur est créé. Dans $this->rights[$r][1], mettre un libellé par défaut (il sera affiché si aucune traduction n'est trouvé pour votre permission dans le fichier admin.lang). Dans $this->rights[$r][4] et $this->rights[$r][5], mettre une chaîne action et sousaction sans espaces. Vous pourrez alors tester dans le code PHP si un utilisateurs a bien les droits par la séquence suivante:
Définissez vos box
Exemple:
Définissez l'export
Tester votre export
Créer un fichier de style css nommé monmodule.css ou monmodule.css.php et le placer dans le répertoire monmodule dans htdocs. Il ne peut y avoir qu'un fichier css propre à chaque module. Rappelons qu'il vaut mieux utiliser les styles déjà existant de Dolibarr (le fichier css utilisé par Dolibarr étant le fichier themes/nomtheme/nomtheme.css.php). Ne créer un fichier css propre à votre module que si vous devez absolument gérer des styles non déjà existants. Une fois votre feuille de style prête, déclarer la dans votre fichier descripteur de module en modifiant la propriété $this->module_parts. La valeur à renseigner ici doit être le chemin relatif de l'URL de votre fichier css. Par exemple
Tester votre feuille de style
require('../main.inc.php');
Quand: Quand vous voulez modifier ou ajouter du code autrement que lors d'un événement métier (voir le chapitre précédent pour cela).
Ajouter un thème (optionnel)
Voir la page Themes.
tar -xvf monmodule.zip
  • Si vous désirez que votre module profite à tous, vous pouvez le soumettre (le fichier zip) sur la place de marché des modules complémentaires: DoliStore.com (vous devez avoir créer un compte auparavant et utiliser le lien "Soumettre un module/produit").
Voir Règles de Validation
File:Https://wiki.dolibarr.org/upload/7/72/FRDéveloppement module.pdf
File:Https://wiki.dolibarr.org/upload/4/45/Module timesheet 2.0.pdf
