模块开发
Revision as of 07:26, 24 July 2018 by R.ivnun (talk | contribs)
为开发Dolibarr模块,有以下几个步骤,本向导逐步引导你开发模块,扩展Dolibarr功能。包括以下内容 :
  • 在数据库中增加新表
  • 增加菜单条目
  • 为新表增加新的屏显
  • 增删对象的选项卡 (发票、产品、订单、事件,...)
  • 为导出工具添加预定义导出
  • 在主页增加插件(信息框)
  • 添加新的替换变量
  • 定义新权限
  • 执行由特定Dolibarr动作自动触发的代码
  • 将代码插入Dolibarr钩子位置
  • 添加编号模块(为数据自动编码的模块)
  • 添加文件模板
  • 添加新主题
等等...
以上操作,Dolibarr 3.2 版本以上可用。
下面的章节介绍了如何以简单的方式手动完成所有这些操作。对于有经验的开发人员来说,使用MDA生成的方法也不错。 见最后一章。
用ModuleBuilder创建模块
从Dolibarr 7.0.0 开始,可以使用ModuleBuilder创建模块,为激活ModuleBuilder,按以下步骤:
  • 设置参数 MAIN_FEATURES_LEVEL 的值为 2 ( 设置 / 其他 )(或者修改llx_const表中该项的记录的value值为2)
  • 在主页 - 设置 -模块 中 激活 ModuleBuilder.
  • 点击右上角的‘Bug’图标开始使用(或者在浏览器中输入'yourhost/modulebuilder')
模块实例
这里可以找到一个启动外部模块开发的好模型:Github Dolibarr模块
创建模块
创建模块主文件 (必需)
何时: 任何模块(除了主题)开始开发之日起。
自Dolibarr 6.0起, 应使用the ModuleBuilder创建标准模块
创建模块主文件
创建模块主文件.
  • 创建目录 /htdocs/mymodule/core/modules. 从目录dev/skeletons拷贝文件modMyModule.class.php到新建目录。
将 modMyModule.class.php 改名,名称对应于您的模块。 名称以 'mod'开头,以.class.php结尾。 (例如:要创建模块 'NewName', 对应的模块名为'modNewName.class.php').
接下来修改此文件的内容如下:
  • 替换所有 "modMyModule",对应于模块名称。 此值须以'mod'开头且仅含字符 (例如,模块为 'NewName', 替换所有 "modMyModule" 为 "modNewName")。
  • 改变模块ID值: $this->numero = 100000(将此100000变更为你为模块设置的ID值)。为了避免与其他模块发生冲突,您可以查阅列出已保留ID号的页面: List of modules id.
  • 修改构造函数中定义的其他变量 (参考代码构架中注释的内容).
您的模块的文件描述符已准备就绪。请参见下一步激活它。
测试模块
找到 设置->模块。 如果正确的设置了版本,你会看到模块及模块的激活开关。如果版本设置为了 "develop" 或 "experiental", 则必须到 设置->其他中设置MAIN_FEATURES_LEVEL 为 1 来查看 "experimental"版模块或 2 来查看 "development"版模块。
模块文件路径树(必需)
模块组织文件的方法(zip文件须与此匹配)。
注:只有第二行是强制性的。
  • mymodule/* ---------------- 包含php页面(请注意,您也可以添加您选择的任何其他子目录)。注意:如果您的模块是一个metapackage(一个以zip的形式嵌入其他模块的模块),则必须在此处放置一个文件 metapackage.conf。
  • mymodule/build/ ----------- 可以包含用于编译或构建模块安装包而开发的任何文件
  • mymodule/core/modules/ ---- 包含模块描述符文件 modMyModule.class.php
  • mymodule/core/triggers ---- 包含模块提供的触发器
  • mymodule/admin/ ----------- 包含设置模块的页面
  • mymodule/class/ ----------- 包含模块提供的PHP类文件
  • mymodule/css -------------- 包含模块提供的CSS文件
  • mymodule/js --------------- 包含模块提供的javascript文件
  • mymodule/docs ------------- 提供doc和licence文件
  • mymodule/img -------------- 包含模块提供的图片文件
  • mymodule/langs/xx_XX ------ 包含xx_XX语言的语言文件(至少要放一个 en_US 语言文件)
  • mymodule/lib -------------- 包含模块提供和使用的库文件
  • mymodule/scripts ---------- 提供命令行工具或脚本。注意:命令行脚本的第一行必须是:#!/usr/bin/env php
  • mymodule/sql -------------- 包含模块提供的用于添加新表或索引的SQL文件
  • mymodule/themes/mytheme --- 如果模块提供了自己的主题/皮肤
创建数据表和表的PHP类文件 (可选)
何时: 模块有自己的数据
创建 .sql 文件
Scripts for creating tables and load data for your own module must be placed in a directory: Create a subdirectory called "sql" into directory of your module (eg htdocs/mymodule/sql) to put the sql scripts that you will create.
Then check into your descriptor file, into function init that the line
is not commented.
Rules to follow:
  • Add the files about creating tables commands on the principle of a file llx_matable.sql per table, with a possibly file llx_matable.key.sql (see existing files in install/mysql/tables for examples).
  • To manage data, you must create a file called data.sql inside directory /mymodule/sql/ that contains SQL command to add/edit/delete data.
  • Don't use the double quote for strings (eg 'chaine' not "chaine") because the double quote have a specific meaning in PostGreSQL
测试 .sql 文件
Once the files ready, you can return to Dolibarr to disable the module, drop those tables in database and reactivate the module. The tables should be recreated by the activation of the module. If this is not the case, check your scripts by passing them by hand, or check the Dolibarr logs.
Generate the PHP DAO class
php build_class_from_table.php tablename modulename
Since Dolibarr 6.0, the file dev/skeletons/build_class_from_table.php is no more provided. To build a class from a table you should use the ModuleBuilder modules provided as standard module.
选项卡管理(可选)
增删对象的选项卡
何时: 增加对象选项卡 (对象是指‘发票’、‘订单’、‘提议’、‘会员’等等)
	$this->tabs = array('objecttype:+tabname1:Title1:mylangfile@mymodule:$user->rights->mymodule->read:/mymodule/mypagetab1.php?id=__ID__'    // To add a new tab identified by code tabname1
                            'objecttype:+tabname2:Title2:mylangfile@mymodule:$user->rights->mymodule->read:/mymodule/mypagetab2.php?id=__ID__',   // To add a new tab identified by code tabname2
The table should contain a list of strings, each string representing a new tab. The format of the string consisting of 5 parts separated by ":"
  • Part 1: The element type (objecttype) where the tab should appear is a value from the following:
    • 'thirdparty' to add a tab in third party view
    • 'intervention' to add a tab in intervention view
    • 'supplier_order' to add a tab in supplier order view
    • 'supplier_invoice' to add a tab in supplier invoice view
    • 'invoice' to add a tab in customer invoice view
    • 'order' to add a tab in customer order view
    • 'product' to add a tab in product view
    • 'stock' to add a tab in stock view
    • 'propal' to add a tab in propal view
    • 'member' to add a tab in fundation member view
    • 'contract' to add a tab in contract view
    • 'user' to add a tab in user view
    • 'group' to add a tab in group view
    • 'contact' to add a tab in contact view
    • 'payment' to add a tab in payments view (since 3.6.0)
    • 'payment_supplier' to add a tab in supplier payments view (since 3.6.0)
    • 'categories_x' to add a tab in category view (replace 'x' by type of category (0=product, 1=supplier, 2=customer, 3=member)
  • Part 2: A code to identify tab to add (start with +) or to remove (start with -)
  • Part 3: The title of the tab. This can be a hard read or better code translation in a file lang.
  • Part 4: The name of the file "*.lang" which contains correspondence between the code translation and language to display. If this name is followed with @mymodule, Dolibarr will search translation file "*.lang" within the module, so htdocs/mymodule/langs/code_CODE/mylangfile.lang, otherwise Dolibarr will look for file htdocs/langs/code_CODE/mylangfile.lang
  • Part 5: A condition to test if tab must be visible. Put 1 to be always visible.
  • Part 6: The url of the page to display when you click on the tab. The __ID__ string will be replaced automatically by the Id of the element concerned.
在你的页上显示选项卡导航
When: To show all standard tabs of an object (produit, tiers, etc.) on your page.
You must follow these steps :
1. Include files you need into your file
For each object type, there are two files to include with line
require_once($url_fichier) ;
This is example of files to include (DOL_DOCUMENT_ROOT is often dolibarr/htdocs/) :
  • Object thirdparty (thirdparty) :
  • Object product (product) :
  • Object invoice (invoice) :
    • DOL_DOCUMENT_ROOT/compta/facture/class/facture.class.php
2. Create and load the object to show into your tab
Create instance of object of the correct class and load object from database by using the fetch method of object en providing to this method the id you get from url (ie : /mytab.php?id=1).
Example :
$id=GETPOST('id','int');
$ref=GETPOST('ref','alpha');
$product = new Product($db) ;
$result = $product->fetch($id,$ref) ; // Test $result to check the database read is ok
3. Get list of all tabs to show for your object type
Use fonction XXX_prepare_head($obj), where XXX is name of object. This will return an array with all definition of tab entries to show. Parameter to put into this method is the instance of object you want tabs.
The resulting array has the following structure
$head        // Array of tabs
$head[$h][1] // Title of tab
Example :
$head = product_prepare_head($product, $user) ; // parameter $user is present for some function anly
4. show tabs into your page
Use function dol_fiche_head() to show all tabs defined into array $head returned by XX_prepare_head().
//$notab
//            product
//            service
//            company
This function will show required tabs and open an html element < div class="" > that correspond to the area under the tabs. To close area of a tab, just use < /div > into your PHP page.
Create or modify PHP screens (optional)
When: If the purpose of your module is to add features that require new or modified screens.
创建新 PHP 屏显
You must then create your PHP pages that will show/edit data from tables using the skeleton templates provided as an example in the directory modulebuilder/myobject_page.php (For the development of a script from the command line, see Script development).
To create a new user screen, create a subdirectory of htdocs (if not already done) for your module (in htdocs/mymodule for example) to store the pages you will create.
Copy, into that directory, the file myobject_page.phpp that will serve as a starting point for your page file. Edit the file to have a correct relative path to the main.inc.php file.
// Load Dolibarr environment
$res=0;
Note that you may add more "../" depending on the depth of the file relative to your module directory tree. The modules developed for all version of Dolibarr after the 3.2 should be able to be moved in a different folder than "htdocs", like "htdocs/custom", without having to modify the source code of the module, that's why we make several includes, so this rule must be applied by all modules.
It's in the main.inc.php file that is loaded technical environment variables and permissions. The following variables are objects positioned in this file:
  • $user Objet that contains the characteristics of the user + his permissions.
  • $conf Objet that contains Dolibarr configuration.
  • $db Objet that contains an opened connection handler to the database.
  • $langs Objet that contains the user's language.
  • To include a class or library dedicated to the module is done using a Dolibarr function (and not using directly include_once):
Example :
dol_include_once('/mymodule/class/myclass.class.php', 'MyClass');
  • To include classes provided with Dolibarr, use the following syntax:
Example :
现在表单增加新字段
You may want to provide a module that add more fields into forms (input and view) of some elements.
A heavy solution (but not so bad) may be to replace all pages used to create element (this means disable the "New element" menu entry and adding yours, and disable tab that show element to replace with a tab that is your own full page (copied/pasted from original) to do same than original page but modified to add your fields and stored added data into your own table). Go to menu #Define your entries in menu (optional) and #The tab management (optional) if this solution suits you (this solution is more powerfull since you can change everything you want into page).
We will describe here another solution, that works only to "add fields" at end of existing fields, using the element "category" as an example but you can convert this tutorial for invoice, proposal ...
  • First thing is to add a table, owned by your module, to store value of new fields. This table will have only one column called "rowid" (will contains same value than field rowid of element table) + one column for each new field you want to add. Then create a class with CRUD (Create/Read/Update/Delete) methods for this new table. For this two tasks, go back to previous chapter #Create your SQL tables and the PHP DAO class.
  • Next step is to add a hook into your module to add the new fields into the form. See chapter Hooks_system#Implement_the_Hook for generic documentation to use hooks.
If you follow this tutorial, to be able to add fields into category forms, you must do:
  待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"
替换模板的部分内容 (version 3.3+)
Some parts of Dolibarr screen are isolated into native PHP template files. You can develop a module to overwrite such templates with yours.
增/换部分字段(需钩子支持)
See chapter Hooks_system#Implement_the_Hook to know how to use Dolibarr existing hooks to add/replace code at Dolibarr hooks place.
数据通道
To read:
if ($resql)
	$num = $db->num_rows($resql);
	$i = 0;
	if ($num)
		while ($i < $num)
			if ($obj)
				// You can use here results
				print $obj->field1;
				print $obj->field2;
			$i++;
页面风格
You can use for example:
使用Dolibarr日期选择器
 $form=new Form($db);
新增设置页 (可选)
When: If your module needs parameters, which are to be provided by the user, for proper setting up of the module.
创建页面以编辑参数
If your module needs several parameters to be setup, you must create a page to edit options (these options will be saved in the table llx_const). Create a page named mymodule_setuppage.php that shows a form for possible options to update them into the above mentioned table. It is necessary to take an example from a page of the directory /admin that will show you the way to read/save your parameters. Put this PHP page into the directory /admin of your module (e.g. mymodule/admin/mymodule_setuppage.php).
修改模块主文件
Then, within the descriptor file of your module, modify the variable config_page_url to set name of this PHP page. If the page is in the directory admin/, then the path is not required, e.g. like this:
If the page is in the directory mymodule/admin/, then like this:
$this->config_page_url = array("mymodule_setuppage.php@mymodule");
测试页面
Go into page Home->Setup->Modules, you should see a picture at the end of the line of your module to reach your setup page. Click on it, you should be able to view/edit parameters from your page.
增加菜单条目 (可选)
增加菜单条目
// Main menu entries
$r=0;
			'titre'=>'MyModule top menu',
			'mainmenu'=>'mymodule',
			'leftmenu'=>'mymodule',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
$this->menu[$r]=array(	'fk_menu'=>'fk_mainmenu=xxx',		    // Use 'fk_mainmenu=xxx' or 'fk_mainmenu=xxx,fk_leftmenu=yyy' where xxx is mainmenucode and yyy is a leftmenucode of parent menu
			'type'=>'left',			        // This is a Left menu entry
			'mainmenu'=>'xxx',
                        'leftmenu'=>'yyy',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
测试菜单
新增权限 (可选)
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
信息窗 (可选)
信息窗
For this, modify the array $this->boxes into the module descriptor file. All you have to do is to add 2 lines for each box file you will create into directory htdocs/mymodule/core/boxes
Example:
$this->boxes[0]['file']='mybox0.php@mymodule'
$this->boxes[0]['note']='My box 0'
$this->boxes[n]['file']='myboxn.php@mymodule'
$this->boxes[n]['note']='My box n'
Then create files htdocs/mymodule/core/boxes/mybox0.php, htdocs/mymodule/core/boxes/mybox1.php... by copying an example from an existing box file (found into directory htdocs/core/boxes).
Disable and enabled module.
Define your own export (optional)
导出
Test your export
Define your CSS styles (optional)
Create a style sheet CSS named mymodule.css or mymodule.css.php and put it into directory htdocs/mymodule. You can have only one CSS file per module. Remember it's better to use existing styles already available by default into Dolibarr (The CSS file used by Dolibarr is file themes/mytheme/themename.css.php. Create your own CSS file only if you need absolutely to add not already existing styles.
Once your style sheet is ready, declare it into your module descriptor file by modifying the property $this->modules_parts. Value to put here must be a relative URL to your CSS file. For example
$this->module_parts = array('css' => array('/mymodule/css/mymodule.css.php'));
Test your style sheet
You should see into the HTML header, a line that declare your style sheet.
增加JS函数功能 (可选)
If you need to use your own javascript functions inside your PHP pages, it is necessary to have your functions, defined into your javascript file htdocs/mymodule/js/mymodule.js, included into the HTML HEAD section. To ask Dolibarr that forge this header to include your own javascript file, you must just provide it to the llxHeader() function called by your page.
Example for page /htdocs/mymodule/mypage.php :
执行Dolibarr事件代码 (可选)
钩子代码 (可选)
When: When you want to add code or replace Dolibarr code into another situation than a business event (See previous chapter for adding code during a business event).
See page Hooks_system.
添加编码规则
When: When you need a new rule for generated ref of elements that is not covered by existing rules.
See page Create numbering module.
创建文档模板 (optional)
When: When you want to personalized your own generated PDF or ODT documents.
Note: To add this feature you don't need to create a module descriptor.
Documentation to add your own template is available on page Create_a_PDF_document_template or Create_an_ODT_document_template.
创建主题 (optional)
When: When you want to personalized your colors/fonts/images.
To add your own skin, read page Skins.
一些编码规则和预定义函数
A lot of predefined features for developers are also available and described into page Developer documentation under section "Technical components of Dolibarr".
使用 MDA
创建一个安装包来分发和安装您的模块
This process must be used to generate a package to submit it on the http://www.dolistore.com market place. But you can use it to have a package easy to distribute on your on network.
  • Go into the directory /build and copy the file makepack-dolibarrmodules.conf into makepack-mymodule.conf. Warning, this directory may not be provided in some packages of stable versions. If so, it can be retrieved from the snapshot available for download on the Dolibarr website in area "Development version" (taken in this case the whole build directory which is autonomous and independent directory).
The script asks you the name of your module, its major and minor version. A file mymodule.zip will then be manufactured containing your module ready to be deployed.
tar -xvf mymodule.zip
  • If you want your module to be public, you can submit it (the zip file) on Dolibarr market place web site: DoliStore.com (you must create an account first and be logged to use the link "Submit a module/product").
Delistor上的外部模块的启用/激活条件
See Validation Rules
