Module Ultimateline EN
Module name | UltimateLine |
Editor / Editeur | Atoo.Net - http://www.atoo-net.com |
Prerequisites / Prérequis |
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2016-01-24 |
Note / Nota |
Allows automatic addition of final lines to proposals, orders or invoices when adding or editing a line. It can handle multiple lines to be added, depending on products or services identified together or independently. It is particularly suitable for automated calculation and adding invoice lines such as carbon taxes, green tax, special discounts ...
Prerequisites
Dolibarr 3.5.x, 3.6.x, 3.7.x, 3.8.x
- Download the archive file of module (.zip file) from web site DoliStore.com
- Uncompress the zip file, for example with command : unzip modulefile.zip
The correct location of the module must be of the type : htdocs/custom/ultimateline
Module is then available and can be activated.
Settings
Le module apparait dans "Modules principaux/Modules financiers (Compta/trésorerie)", cliquez sur "Activer". Un pictogramme apparait à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module. Il vous faudra maintenant créer au moins un service dans le module Produits/Services.
- Choisissez le type d'action associée ( Taux appliqué sur le prix en %, ou montant fixe ajouté au prix.
- Renseignez le champ "Valeur à appliquer" par une valeur numérique...puis cliquez sur le bouton affecter.
- Sélectionnez maintenant votre service de ligne finale qui apparait dans la liste déroulante du bloc suivant. Cliquez sur le bouton "Afficher"
- Pour voir une formation en ligne sur Youtube:[[1]]
- Attention! : Si dans la préparation d'un document vous supprimez une ligne de produit dont le montant est déjà comptabilisé dans la ligne finale... il faudra aussi supprimer la ligne finale pour qu'elle se recalcule. Cela se fera naturellement si vous rajoutez une nouvelle ligne de produit, ou bien il faudra rééditer et réenregistrer une des lignes de produit déjà renseignée.
Ultimatepdf est un module suivi sur le Git de Framasoft : https://git.framasoft.org/grandoc/ultimateline
