Module Google FR
<keywords content="Google, Dolibarr, synchro, synchronisation, interface, calendrier, contacts, adresses, map, maps, plan, carte, évènements, agenda" />
Module name Google
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2015-02-16
  • Synchronise les tiers, contacts ou adhérents saisi dans Dolibarr vers Google Contacts.
  • Ajoute un menu avec une vue d'agenda Google dans un onglet à côté de l'onglet vue agenda standard.
  • Synchronise tout événement saisi dans Dolibarr vers l'agenda Google.
  • Ajoute un pictogramme à coté des adresses. Un clic fait apparaître l'adresse au sein d'une carte Google Maps.
  • Offre une vue sur Google Maps de la position de tous ses clients ou adhérents.
  • Permet d'ajouter une pub AdSense sur la page de logon.
  • Permet d'ajouter un tag de suivi Analytics sur toutes les pages de Dolibarr.
  • Compatible avec les comptes google Gmail standard et les comptes Gmail Google Apps (à partir de la version 3.4.5 du module).
Depuis l'application
Manuellement
unzip fichiermodule.zip
Configuration Google Agenda
Le module apporte 2 fonctions distinctes:
Affichage de l'agenda Google
Si vous désirer faire apparaître les agendas Google dans les menus Dolibarr, sur la page de configuration du module, pour l'onglet "View Google Agenda", il vous faut saisir:
"Activer cet outil" à Oui.
Ensuite, pour chaque agenda à faire apparaitre, saisir:
  • Un nom pour l'agenda Google
  • Une couleur pour l'Agenda Google.
  • L'ID de l'Agenda Google. Il peut etre trouvé en allant sur la page de paramétrage des agendas Google de la mnière suivante
  1. Se Connecter à http://calendar.google.com
  2. Cliquer sur le lien "Parametres"
  3. Cliquer sur le nom de l'Agenda voulu pour en afficher les détails.
  4. Trouver la ligne "Adresses de l'URL", vous verrez le texte "ID Agenda : theagendaid@gmail.com"
File:Find google agenda id.jpg
L'ID d'Agenda est la valeur qui ressemble à une adresse email. Si vous n'avez qu'un seul agenda, il peut s'agir simplement de votre compte Google.
La dernière rubrique de configuration (Google Client id et Google Client secret) ne sert que si vous désirez que la demande d'authentification à Google soit intégrée dans les écrans Dolibarr.
Synchronisation des événements Dolibarr vers Google Agenda
2) You must create a service account user/email from page https://code.google.com/apis/console/, menu "API & Authentication" -> "Credentials" . Click on "Create a client ID" and choose "Service Account" then "Create". You will get a new service account with a Service account client ID and a Service account EMail. You need here to enter the Service account EMail.
Note: A popup to download a file (used by next step)
3) Once you have you created your service account user/email (see note on previous fields), you must download your security p12 file (or use the one downloaded at previous step). Return on https://code.google.com/apis/console/ and select "API & Authentication" -> "Credentials". Then Click on "Generate a p12 key" to download the file on your desktop. Then submit it using this form.
4) You must also enable the API for your Google account. For this go on page https://code.google.com/apis/console/, menu "API & Authentication" -> "API". Click to enable API for "Calendar API".
5) You must also share the agenda (all permissions) with the service account user/email (created at step 2): For this, go into Google calendar, choose "Parameters" then tab "Agendas" (direct access with this link https://www.google.com/calendar/render?tab=mc#i). Click on link "Share parameters" at end of line of the Agenda to synchronize (It must be same Agenda than the one choosed on parameter "ID Agenda" at step 1). Then add the service account user into the email field, choose permission "Edit events" and validate by clicking "Add user".
With Google Apps for work (not required for standard gmail account), permissions may be forced to "Ready only" instead of "Edit". To solve this, go onto https://admin.google.com/AdminHome#AppDetails:service=Calendar&flyout=sharing and check that sharing option of Agenda application allows sharing with external service account. Warning.png A 24h delay may be required to be able to return and finish step 5.
Once all steps are done, you can use the button to make a synchronization test. Click on it to make a test.
L'autre fonctionnalité est d'écrire / mettre à jour un événement dans Google Calendar, chaque fois qu'un événement est ajouté / mis à jour dans Dolibarr.
Pour cela, aller sur la page de configuration du module, onglet "Synchro vers Google Agenda", et réglez "Créer un événement Google dans Google Calendar lors de la création d'un événement Dolibarr" sur "Oui".
Ensuite, vous devez configurer et entrez les clés API fournies par Google. Ceci se fait en plusieurs étapes.
1) Trouver le Google Agenda ID de votre calendrier. Allez dans votre Agenda Google, puis "Paramètres" dans le menu sur la roue dentée, puis sur l'onglet "Agenda", ou accéder directement en cliquant ce lien https://www.google.com/calendar/render#i, puis cliquez sur le nom de votre agenda. Vous Agenda ID est un ID qui ressemble à un e-mail.
Renseignez cet ID dans le champ "Agenda ID".
2) Vous devez créer un compte/email de service sur la page https://code.google.com/apis/console/, menu "API et authentification" -> "Identification". Cliquez sur "Créer un ID client" et choisissez "Compte de service", puis "Créer". Vous obtiendrez un nouveau compte de service avec un client ID de ce compte de service client et un e-mail de ce compte de service. Vous devez ici récupérer l'e-mail du compte de service.
Note: Une fenêtre de téléchargement d'un fichier peu avoir apparue. On utilisera ce fichier à l'étape suivante.
3) Une fois que vous avez-vous créé votre compte/email de service (voir les points précédents), vous devez télécharger le fichier de p12 de sécurité (ou utilisez celui téléchargé à l'étape précédente). Retournez sur https://code.google.com/apis/console/ et sélectionnez "API et authentification" -> "Identification". Cliquez ensuite sur "Générer une clé de p12" pour télécharger le fichier sur votre bureau.
Ensuite, soumettez le au formulaire de la page de configuration du module sous Dolibarr.
4) Vous devez également activer l'API pour votre compte Google. Pour cela, aller sur la page https://code.google.com/apis/console/, menu "API et authentification" -> "API". Cliquez pour activer API pour "API Calendrier".
5) Vous devez également partager l'agenda (toutes permissions) avec le compte/email de service (créé à l'étape 2): Pour cela, allez dans le calendrier Google, choisissez "Paramètres" puis l'onglet "Agenda" (ou accès en direct avec ce lien https://www.google.com/calendar/render?tab=mc#i). Cliquez sur le lien «Paramètres de Partage" à la fin de la ligne de l'Agenda à synchroniser (Ce doit être le même ID agenda que la paramètre ID Agenda de l'étape 1). Puis ajouter l'email du compte de service dans le champ, choisissez la permission "Modifier les événements" et valider en cliquant sur "Ajouter un utilisateur". Avec Google Apps for Wroks (non requis pour le compte gmail standard), les autorisations peuvent être forcées sur "Lecture seule" au lieu de "Modifier". Pour résoudre ce problème, aller sur https://admin.google.com/AdminHome#AppDetails:service=Calendar&flyout=sharing et vérifiez que l'option de partage d'application de l'Agenda permet de partager avec les comptes de service externe. Warning.png Si ce n'est pas le cas, corriger, mais un délai de 24h peut être nécessaire pour être en mesure de revenir et de terminer l'étape 5.
Une fois que toutes les mesures sont effectuées, vous pouvez utiliser le bouton pour faire un test de synchronisation. Cliquez dessus pour faire un test.
TroubleShooting
  • Warning.png Note: A possible error is that Google denies access, even if login and password are correct, but just because the server that host Dolibarr is located into another country than country you are using google apps usually
To check Google has locked your access for this reason, go onto page https://security.google.com/settings/security/activity?hl=fr after failure.
If it appears Google has blocked access attempts from an unusual location, accept this attempt. Then, you must wait 24 hours to try again.
  • Warning.png Note: Another possible error is that Google denies access even if your login and password are correct, because you turn on Google option 2-step validation. To check if you have actually enabled this option, go to the page: https://security.google.com/settings/security?pli=1
If in the "Validation in two stages," you have "On", the problem is found. You do not have to disable it. You can solve the problem as follows: Click "Edit" next to the title of the "Validation in two steps." Click the link "Manage passwords specific to applications". Enter a name, for example "Google Access for Dolibarr" and confirm. A password will be provided. Return to the configuration page of Google Dolibarr module and enter this password in the configuration page of the module, instead of your regular password, then click Save. Retry the test synchronization.
Configuration Google Contacts
Le module permet de réaliser une synchronisation de Dolibarr avec votre annuaire de contact Google. Dans un premier temps, choisissez les éléments que vous voulez synchroniser. Vous pouvez choisir l'1 d'eux ou tous:
  • Tiers (si le module Tiers est activé)
  • Contacts/Adresses (si le module Tiers est activé)
  • Adhérents (si le module Adhérents est activé)
Ensuite, renseigner votre login et mot de passe puis cliquer sur Enregistrer.
Les boutons pour réaliser des test de synchronisation deviennent disponibles. Utilisez les pour faire des tests.
Le bouton pour réaliser un test de synchro devient alors cliquable. Cliquez dessus pour faire un test.
Warning.png Remarque: Une erreur possible est que Google refuse l'accès même si votre login/mot de passe est correct, juste parce que votre serveur qui héberge Dolibarr ne se situe pas dans le même pays que vous. Pour vérifier si Google a bien bloqué l'accès pour ce motif, allez sur la page https://security.google.com/settings/security/activity?hl=fr après l'échec.
Si Google affiche qu'il a bloqué des tentatives d'accès depuis un lien inhabituel, accepter cette tentative. Ensuite, il faut attendre 24h pour essayer à nouveau.
Warning.png Remarque: Une autre erreur possible est que Google refuse l'accès même si votre login/mot de passe est correct, parceque vous avez activez la validation en 2 étapes. Pour vérifiez si vous avec effectivement activé cette option, aller sur la page: https://security.google.com/settings/security?pli=1 Si dans la rubrique "Validation en deux étapes", vous avez "Activé", le problème est la. Vous n'êtes pas obligé de la désactiver. Vous pouvez résoudre le problème ainsi: Cliquer sur "Modifier" à côté du titre de la rubrique "Validation en 2 étapes". Cliquez sur le lien "Gérer les mots de passe spécifiques à des applications". Saisissez un nom, par exemple "Accès google par Dolibarr" et valider. Un mot de passe vous sera fourni. Retournez sur la page de configuration du module Google dans Dolibarr et enregistrez ce mot de passe dans la page de configuration du module à la place de votre mot de passe habituel, puis Enregistrer. Réessayer le test de synchro.
Configuration fonctions GMaps
Lien de localisation d'une adresse particulière
Choisissez les éléments sur lesquels faire apparaître le picto GMaps après les adresses parmi les suivants:
  • Contacts/Adresses (si le module est activé)
Choisissez le niveau de zoom de Google pour définir l'échelle par défaut de la carte qui sera affichée (valeur de 1 à 10, 10 étant un zoom plus fort). En général, 7 est une bonne valeur.
Liens de cartes globales
L'autre fonctionnalité de carte GMaps, est d'offrir une carte globale situant tous vos tiers ou contacts/adresses. Pour voir apparaître les liens vers ces cartes, allez dans le menu Accueil - Configuration - Boites. Assurez vous que la boite "Liens de cartes GMaps" est active. Retourner sur la page d'accueil de Dolibarr. Si la boite n’apparaît pas, choisissez la dans la liste déroulante des boites que vous pouvez ajouter sur votre espace.
Configuration Adsense
Sur la page de configuration du module, pour l'onglet Agenda, vous devez saisir:
  • Votre id client adsense (ca-pub-xxxxxx)
  • L'id de slot propre au format de pub à afficher (à retrouver sur la page de configuration adsense.google.com)
Une publicité sera alors affichés sur la page de demo et la logon.
Configuration Google Analytics
Sur la page de configuration du module, pour l'onglet Analytics, vous devez saisir:
  • Votre ID Google analytics (Du genre UA-xxxxxxx-y). Cet id s'obtient depuis la console d'administration de Google analytics.
Le tag Google Analytics sera alors affiché sur toutes les pages de Dolibarr.
Utilisation fonctions Agenda Google
Si vous avez activé la fonction affichage de Google calendar
Aller dans le menu Agenda. Choisissez l'onglet Agenda Google, le ou les agendas Google configurés s'afficheront alors. Si vous avez définis plusieurs agenda, vous pouvez restreindre la vue sur l'un à l'autre uniquement via le menu gauche. Il s'agit ici d'un affichage en lecture seule. Pour faire des ajouts d'évênements dans cet agenda, il faut cliquer sur le lien "+ Google calendar" en bas à droite de l'agenda.
Google module add.jpg.
Pour des raisons de sécurité imposées par Google, la vue agenda de Google ne s'affichera correctement que si vous êtes logué sous Google. Afin de faciliter cela, il est possible de configurer une clé pour permettre à l'application de proposer la Logon Google si vous n'êtes pas déjà connecté (Voir pour cela la dernière rubrique de paramètres de l'onglet Agenda de la page de configuration du module Google).
Si vous avez activé la synchro Dolibarr vers Google calendar
Créer un événement dans Dolibarr et allez voir dans google Calendar. L’événement doit apparaître.
Utilisation fonctions GMaps
Selon le choix fait à la configuration, un petit picto apparaît sur la fiche Tiers, Contacts/Adresses ou adhérents au bout de l'adresse. En cliquant dessus, vous voyez apparaître une carte avec l'adresse positionnée dessus. Il vous ait possible de naviguer dans la carte sans quitter Dolibarr.
Voici un exemple obtenu en cliquant sur le picto qui apparait au bout de l'adresse de la fiche d'un tiers.
File:Screen shot google 2.png
De plus, à partir de la version 3.4, vous avez aussi accès à une boite sur la page d'accueil présentant un lien pour voir l'ensemble de vos Tiers, ou Adhérents sur une même carte.
Voici un exemple obtenu en cliquant sur le lien "Carte des adhérents" qui sera sur la page d'accueil.
File:Screen shot google 3.png
Utilisation fonctions Adsense
Il n'y a rien à faire à l'utilisation. Une fois la configuration faite (voir précédemment), une publicité adsense apparait sur la page de logon.
Note: Lorsque Dolibarr est accéder via l'Application Android - DoliDroid FR, la publicité ne sera toutefois pas active.
Utilisation fonctions Google Analytics
La aussi, il n'y a rien de particulier à faire. Une fois configuré (voir précédemment), un tag Google Analytics invisible est inséré dans chaque page de Dolibarr. En utilisant l'interface Google de Google Analytics, vous pouvez avoir des statistiques de consultation des pages de Dolibarr, comme si il s'agissait d'une application Web publique.
Note: Lorsque Dolibarr est accédé via l'Application Android - DoliDroid FR, le tags ne seront toutefois pas actif.
