  • Ajouter ou suppimer des onglets sur les pages de vues/édition des objets (facture, produit, commande, évenement, ...)
  • Ajouter un nouveau thème
Les chapitres suivants vous présentent comment réaliser tout cela en manuel de manière simple. Pour les développeurs très expérimentés, une méthode par génération MDA est en cours de mise au point. Voir le dernier chapitre pour cela.
Art.png Exemple de modéle de module externe
Un bon modéle de module externe Dolibarr est disponible ici : GitHub Dolibarr Module Modèle
Art.png Créer un module
Créer votre descripteur
  • les modMyModule en une valeur qui corresponde a la vocation de votre module. Cette valeur doit toujours commencer par 'mod' et ne contenir que des caractères alphabétiques.
  • $this->numero = 100000 par un numéro de module libre. Pour éviter tout conflit, vous pouvez consulter la page suivante pour retrouver les numéros déjà alloués: Liste des id de modules.
Tester votre descripteur
Un modèle de module a été crée par un contributeur Dolibarr, il est accessible ici : [1]
Créer vos fichiers .sql
Créer un sous-répertoire sql dans le repertoire de votre module (par exemple htdocs/monmodule/sql) afin d'y placer les scripts sql que vous allez créer.
Règles à respecter:
  • Pour ce qui est des commandes pour ajouter/manipuler des données, elles doivent toutes se trouver dans un fichier nommé data.sql situé dans le même répertoire /monmodule/sql/.
Tester vos fichier .sql
  • Partie 4: Le nom du fichier .lang (sans l'extension .lang) qui contient la correspondance entre le code traduction et le libellé à afficher. Si ce com est suivi de @monmodule, Dolibarr cherche le fichier dans le répertoire lang propre au module, c'est à dire htdocs/monmodule/langs/code_CODE/monmodule.lang, sinon Dolibarr cherche le fichier traduction dans htdocs/langs/code_CODE/mylangfile.lang
  • Partie 5: Une condition à tester pour savoir si l'onglet doit etre visible ou pas. Mettre '1' pour qu'il soit toujours visible.
  • Partie 6: L'url de la page à afficher quand on clique sur l'onglet. La chaine __ID__ sera remplacée automatiquement par l'Id de l'entité concernée.
require_once($url_fichier) ;
Voici la liste de ces fichiers (DOL_DOCUMENT_ROOT correspond au dossier dolibarr/htdocs/) :
  • Entité tiers (thirdparty) :
  • Entité produit (product) :
  • Entité facture (invoice) :
Exemple :
$id=GETPOST('id','int');
$ref=GETPOST('ref','alpha');
$product = new Product($db) ;
$result = $product->fetch($id, $ref) ; //Tester $result pour vérifier que l'accès à la base s'est bien passé
Exemple :
//$title  // ?
//            product
//            service
//            company
Y recopier le fichier skeletons_page.php qui va servir de point de départ. Modifier le fichier afin que le main.inc.php soit trouvés
$res=0;
if (! $res && file_exists("../main.inc.php")) $res=@include("../main.inc.php");			// to work if your module directory is into dolibarr root htdocs directory
if (! $res && file_exists("../../main.inc.php")) $res=@include("../../main.inc.php");		// to work if your module directory is into a subdir of root htdocs directory
Exemple :
Exemple :
La raison est que si le dol_include_once est pratique car il scan chaque répertoire de chemin alternatifs pour trouver le fichier, il est aussi moins performant car génère des accès et recherche disques à chaque appel (en effet, PHP intègre un cache des fichiers lus mais n'intègre pas un cache des fichiers "non trouvés". Et comme un fichier donné n'est que dans une seule arborescence, il y a toujours une arborescence alternative où il ne se trouve pas et qui génère des accès superflus au disque dur, pénalisant en terme de performance. Comme pour les fichiers internes à Dolibarr, on connait toujours le chemin exacte, le require_once avec ce chemin direct doit être préféré).
Certaines portion d'écran de Dolibarr sont isolés dans des fichiers templates. Vous pouvez développer un module pour remplacer un ou plusieurs de ces templates par les votres.
  待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"
Accès à la base
ou $db->rollback()  // Annule
Pour une lecture:
if ($resql)
	$num = $db->num_rows($resql);
	$i = 0;
	if ($num)
		while ($i < $num)
			if ($obj)
				// You can use here results
				print $obj->field1;
				print $obj->field2;
			$i++;
Définition du style
Par exemple:
$form=new Form($db);
Tester votre page
Définissez vos entrées menus
// Main menu entries
$r=0;
			'mainmenu'=>'monmodule',
			'leftmenu'=>'monmodule',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
			'mainmenu'=>'xxx',
                        'leftmenu'=>'yyy',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
Tester vos entrées menus
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
Définissez vos box
Exemple:
Définissez l'export
Tester votre export
Créer un fichier de style css nommé monmodule.css ou monmodule.css.php et le placer dans le répertoire monmodule dans htdocs. Il ne peut y avoir qu'un fichier css propre à chaque module. Rappelons qu'il vaut mieux utiliser les styles déjà existant de Dolibarr (le fichier css utilisé par Dolibarr étant le fichier themes/nomtheme/nomtheme.css.php. Ne créer un fichier css propre à votre module que si vous devez absolument gérer des styles non déjà existants. Une fois votre feuille de style prête, déclarer la dans votre fichier descripteur de module en modifiant la propriété $this->module_parts. La valeur à renseigner ici doit être le chemin relatif de l'URL de votre fichier css. Par exemple
Tester votre feuille de style
require('../main.inc.php');
Ajouter un thème (optionnel)
Voir la page Themes.
Art.png Utilisation du MDA
tar -xvf monmodule.zip
  • Si vous désirez que votre module profite à tous, vous pouvez le soumettre (le fichier zip) sur la place de marché des modules complémentaires: DoliStore.com (vous devez avoir créer un compte auparavant et utiliser le lien "Soumettre un module/produit").
Voir Régles de Validation
