Module Medical Center
Module name | Medical Center |
Prerequisites / Prérequis |
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2014-07-7 |
Note / Nota |
- D'activer ou non le menu traditionnel des Tiers pour gérer d'autres types de clients que les patients.
- Patients
- Correspondants (ce sont les autres soignant des patients)
- Bilan consultation (offre une vue annuelle, mensuelle et journalière des revenus)
Utilisateurs
Correspondants
Patients
- Pour créer un correspondand, il suffit de cliquer sur l'entrée "Nouveau patient" et de saisir les informations sur la fiche vierge puis Enregistrer.
- Un onglet avec les informations générales (qui sont celles enregistrés lors de la création)
- Un onglet Correspondants
- Un onglet Notes
- Un onglet Consultations
- Un onglet Bio
- Un onglet Exploration
- Sur la fiche du Patient, il est possible de lui affecter un ou plusieurs utilisateurs (médecins particuliers du cabinet suivant le patient par exemple). Bien que tous soignant puisse voir la fiche du patient d'un autre, ceci est utile pour classifier les patients par soignant principal. Cela est utilisé aussi pour les statistiques.
Onglet Correspondans
Onglet Agenda
Onglet Catégories
A compléter
Onglet Notes
A compléter
Onglet Documents
-- From tab Patient {patient_name} : Patient name {patient_code} : Patient code {patient_barcode} : Patient barcode {patient_barcode_type} : Type of barcode {patient_country_code} : Country code of patient (ex: FR, US, IT...) {patient_country} : Label of country of patient {patient_email} : Patient email {patient_size} : Patient size {patient_weight} : Patient weight {patient_birthdate} : Patient birthdate {patient_profession} : Patient work {patient_gender} : Patient gender {patient_socialnum} : Patient social number {patient_options_xxx} : Extrafield xxx on patient. -- From tab Exploration/Image analysis {examother_title} : Empty string if no image selected when generating the document, otherwise contains the translated value for "Image analysis" {examother_principal} : Empty string if no image analysis selected, otherwise name of exam {examother_conclusion} : Empty string if no image analysis selected, otherwise contains result of exam {examother_principal_and_conclusion} : Empty string if no image analysis selected, otherwise name of exam and result of exam -- From tab Bio analysis {exambio_title} : Empty string if no biology analysis selected when generating the document, otherwise contains the translated value for "Biologic analysis" {exambio_conclusion} : Empty string if no biology analysis selected, otherwise contains result of exam -- From tab consultation {outcome_id} : ID of consultation {outcome_date} : Date of consultation {outcome_reason} : Reason of consultation {outcome_diagnostic} : Diagnostic of consultation {outcome_history} : History of disease. {outcome_exam_clinic} : Exam clinic. {outcome_type_visit} : Type of visit of consultation. {outcome_act_code} : Act code of consultation. -- From tab consultation - Treatments {outcome_treatment_title} : Empty string if no treatment were suggested, otherwise contains the translated value for "Treatment" string {outcome_treatment} : Empty string if no treatment were suggested, otherwise contains the suggested treatment {outcome_exam_suggested} : Exams suggested {outcome_comment} : This is comment added into field "Comment" in the generate document form -- From tab consultation - Payments {outcome_total_inctax_card} : Amount payed with card (including tax) (dolimed 3.4.1) {outcome_total_inctax_cheque} : Amount payed with cheque (including tax) (dolimed 3.4.1) {outcome_total_inctax_cash} : Amount payed with cash (including tax) (dolimed 3.4.1) {outcome_total_inctax_other} : Amount payed with other payment mode (including tax) (dolimed 3.4.1) {outcome_total_inctax} : Amount payed whatever is payment mode (including tax) (dolimed 3.4.1) -- From tab consultation - Extrafields {outcome_options_xxx} : Extrafield xxx on consultation. -- From tab Documents/Files {doc_comment} : The value you enter into the note area before submitting the file for generation.
Menu Bilan consultations
