Module Ultimatepdf EN
Revision as of 15:13, 8 November 2013 by Grandoc (talk | contribs) (→‎Features)
Module name
Editor / Editeur Atoo.Net (www.atoo-net.com) - www.dolistore.com
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2013-11-8
Module that allows you to customize your commercial documents (order, shipment, invoice lcr, intervention, project, proposal, supplier invoice and order). In addition the administration module allows you to manage your own background colors for blocks, borders, tables and text using the colorpicker tool and change the font. Entire color palette available! Also adds many features to documents :
* Coupon LCR for invoices
* References columns
* Signature block and stamp « Agreed and signed »
* Currency symbols displayed after the amounts
Prerequisites
Dolibarr 3.2.0, 3.3.0, 3.4.0.
From the application
Manually
unzip modulefile.zip
If a cog icon appears Cog circle.svg on module thumb or at end of the line of the module, click on it to access the setup page specific to the module. Il vous faudra maintenant activer les modèles "ultimate" dans tous les modules où ils sont présents :
  • ultimate_propal dans les Modèles de documents de propositions commerciales,
  • ultimate_order dans les Modèles de document des commandes,
  • ultimate_lcr dans les Modèles de document de factures,
  • ultimate_project dans les Modèles de document de rapport projets.
Setup Ultimatepdf
Dans la page de configuration dédiée au module, deux onglets principaux:
  • Onglet Modèles
Vous pouvez ici créer modifier vos modèles, pour cela :
  2. Utilisez le sélecteur de couleurs pour une couleur de fond.
  3. Utilisez le sélecteur de couleurs pour une couleur de bordure.
  4. Utilisez le sélecteur de couleurs pour une couleur de texte.
  5. Choisissez l'aspect de vos lignes (Pointillé ou bien ligne continue).
  6. Affichez ou non la colonne références.
  7. Masquez ou non la colonne et les montants de TVA.
  8. Donnez une description de votre modèle pour le retrouver facilement (Mon modèle bleu avec TVA et Références)
  9. Possibilité d'utiliser un autre logo que celui de votre société (pour des filiales thématiques).
  10. Possibilité d'utiliser une autre font que celle configurée dans le fichier de langue, par exemple "DejaVuSans".
  11. Changez la hauteur de l'espace réservé au bloc de texte libre (en bas de page).
Formation en ligne:[[1]]
  • Onglet Options
- Masquer le numéro de TVA intracommunautaire dans les blocs d'adresse
- Afficher la colonne référence
- Masquer la colonne et les montants de TVA.
- Masquer les montants HT.
- Masquer les Quantités.
- Masquer les montants TTC
Réglages divers
Development of this module is not included inside the standard GIT repository of Dolibarr but inside a repository dedicated to modules not supported by the Dolibarr development team but supported by Atoo.Net on platform Doliforge : https://doliforge.org/projects/ultimatepdf/
