Développement module
- Ajouter ou suppimer des onglets sur les pages de vues/édition des objets (facture, produit, commande, évenement, ...)
- Ajouter des variables de substitutions
- Insérer votre code aux emplacement hooks de Dolibarr
- Ajouter un module de numérotation
- Ajouter un modèle de document
- Ajouter un nouveau thème
Créer un module
Les sous chapitres suivant dévrivent les actions à faire pour créer un module Dolibarr. Les premiers chapitre sont obligatoires quelquesoit la vocation du modules, les suivant dépendront de ce que doit faire le module.
Quand: Obligatoire dès qu'une extension est développée, quelque soit sa vocation (sauf pour l'ajout de thème ou de modèle de document).
Créer votre descripteur
La première étape est donc de créer un fichier descripteur du module. Pour cela:
- Créer le répertoire /htdocs/monmodule/core/modules. Puis, aller dans le répertoire dev/skeletons et recopier le fichier modMyModule.class.php dans ce répertoire htdocs/monmodule/core/modules.
- les modMyModule en une valeur qui corresponde a la vocation de votre module. Cette valeur doit toujours commencer par 'mod' et ne contenir que des caractères alphabétiques.
- $this->numero = 10000 par un numéro de module libre (Aller dans la page Accueil -> Infos système -> Dolibarr -> Modules pour connaître la liste des id module déjà utilises).
Tester votre descripteur
Créer un répertoire 'monmodule' qui recevra les fichiers du module. Ce répertoire doit etre dans le répertoire htdocs et contiendra les sous-répertoires suivants (seul la premiere ligne est obligatoire):
- htdocs/mymodule/core/modules/ contains module descriptor file modMyModule.class.php
- htdocs/mymodule/core/triggers contains triggers provided by module
- htdocs/mymodule/admin/ contains pages to setup module
- htdocs/mymodule/class/ contains PHP class files provided by module
- htdocs/mymodule/css contains CSS files provided by module
- htdocs/mymodule/img contains images files provided by module
- htdocs/mymodule/langs/xx_XX contains language files for language xx_XX (try to put at least en_US)
- htdocs/mymodule/lib contains libraries provided and used by module
- htdocs/mymodule/sql contains SQL file provided by module to add new tables or indexes
- htdocs/mymodule/themes/mytheme if module provide its own theme/skin
- htdocs/mymodule/* contains main php pages (note that you can also add subdir here to store your main php pages)
- build/ can contains any data file used for compiling or building package
- docs/ contains any documentation. This directory can also contains licence files.
- scripts/ contains any command line scripts files.
- test/ contains any files for unit tests (data, scripts and class)
- README.txt is a file that contains introduction about module. More precise documentation must be into docs directory.
Créer vos fichiers .sql
Règles à respecter:
- Ajouter les fichiers d'ordre de création de vos tables sur le principe d'un fichier llx_matable.sql par table accompagné éventuellement du fichier llx_matable.key.sql (voir les fichiers existants dans install/mysql/tables pour exemple).
- Pour ce qui est des commandes pour ajouter/manipuler des données, ils doivent tous se trouver dans un fichier nommé data.sql situé dans le même répertoire /monmodule/sql/.
Tester vos fichier .sql
$this->tabs = array('objecttype:+tabname1:Title1:@mymodule:/mymodule/mynewtab1.php?id=__ID__', // To add a new tab identified by code tabname1
'objecttype:+tabname2:Title2:@mymodule:/mymodule/mynewtab2.php?id=__ID__', // To add another new tab identified by code tabname2
Le tableau doit contenir une liste de chaîne, chaque chaîne représentant un nouvel onglet. Le format de la chaîne étant composée de 5 parties séparées par ":"
- Partie 1: Le type d'élément (objecttype) dans lequel doit apparaître l'onglet qui est une valeur parmi celle-ci:
- 'thirdparty' to add a tab in third party view
- 'intervention' to add a tab in intervention view
- 'order_supplier' to add a tab in supplier order view
- 'invoice_supplier' to add a tab in supplier invoice view
- 'invoice' to add a tab in customer invoice view
- 'order' to add a tab in customer order view
- 'product' to add a tab in product view
- 'stock' to add a tab in stock view
- 'propal' to add a tab in propal view
- 'member' to add a tab in fundation member view
- 'contract' to add a tab in contract view
- 'user' to add a tab in user view
- 'group' to add a tab in group view
- 'contact' to add a tab in contact view
- 'categories_x' to add a tab in category view (replace 'x' by type of category (0=product, 1=supplier, 2=customer, 3=member)
- Partie 2: Nom de code pour l'onglet à ajouter (commence par +) ou à enlever (commence par -)
- Partie 3: Le titre de l'onglet. Cela peut être un libellé en dur ou mieux un code traduction présent dans un fichier lang.
- Partie 4: Le nom du fichier .lang (sans l'extension .lang) qui contient la correspondance entre le code traduction et le libellé à afficher. Si ce com est précédé de @, Dolibarr cherche le fichier dansle répertoire lang propre au module, c'est à dire htdocs/mymodule/langs/code_CODE/mymodule.lang, sinon Dolibarr cherche le fichier traduction dans htdocs/langs/code_CODE/mymodyle.lang
- Partie 5: L'url de la page à afficher quand on clique sur l'onglet. La chaine __ID__ sera remplacée automatiquement par l'Id de l'entité concernée.
require_once($url_fichier) ;
- Entité tiers (thirdparty) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/societe.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/lib/company.lib.php
- Entité produit (product) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/product.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/lib/product.lib.php
- Entité facture (invoice) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/facture.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/lib/invoice.lib.php
Exemple :
$id=$_GET["id"];
$product = new Product($db) ;
$result = $product->fetch($id) ; //Tester $result pour vérifier que l'accès à la base s'est bien passé
$head // Tableau des onglets
Exemple :
//$title // ?
// product
// service
// company
Y recopier le fichier skeletons_page.php qui va servir de point de départ. Modifier le fichier afin que le chemin relatif du
soit correct, en fonction de la profondeur de répertoire dans laquelle se trouve le fichier (Enlever ou supprimer des "../"). C'est dans le main qu'est chargé l'environnement technique ainsi que les habilitations. Les variables objets suivantes sont alors positionnées:
- $db L'objet qui contient le handler de connexion ouvert à la base de données.
Créer une page écran PHP par template Smarty
Compléter votre descripteur de module
Dans votre descripteur de module, compléter la déclaration du tableau this->const afin d'ajouter la constante MAIN_MODULE_monmodule_NEEDSMARTY.
$this->const=array(1=>array('MAIN_MODULE_MONMODULE_NEEDSMARTY','chaine',1,'Need smarty',0));
Ceci aura pour effet, lors de l'initialisation de l'objet $conf, de remplir le tableau $conf->need_smarty des modules qui ont besoin de smarty et si au moins un module est requis, le code dans main.inc.php chargera systématiquement les librairies de Smarty.
Réaliser vos pages templates
Construisez vos pages templates (fichiers mespages.tpl) dans le répertoire htdocs/monmodule/templates.
Réaliser vos pages PHP
Réaliser vos pages écrans PHP Dolibarr en suivant le modèle décrit dans cette documentation. La différence est qu'à la fin, pour afficher la présentation HTML, il vous faut ajouter la séquence suivante:
$smarty->template_dir = DOL_DOCUMENT_ROOT.'/monmodule/templates/';
$mc->assign_smarty_values($smarty,$_GET["action"]);
$smarty->display($template);
L'objet $smarty n'a pas à être initialisé, il est normalement déjà défini (sur la base de Smarty intégré dans Dolibarr), si votre descripteur de module a bien déclaré avoir besoin de smarty et que le module a bien été activé après cela.
Accès à la base
$db->commit(); // Valide
ou $db->rollback() // Annule
Pour une lecture:
if ($resql)
$num = $db->num_rows($resql);
$i = 0;
if ($num)
while ($i < $num)
if ($obj)
// You can use here results
print $obj->field1;
print $obj->field2;
$i++;
Définition du style
Par exemple:
$form=new Form($db);
Tester votre page
Pour cela, il vous faut définir dans le fichier descripteur de module, le tableau this->menu qui déclare les menus. Ce tableau contient toutes les entrées qui apparaitront dans les menus une fois le module activé. Le fichier de descripteur de module exemple modMyModule.class.php possède un exemple de déclaration de menu haut ainsi que de ses entrées menu gauche associées.
// Main menu entries
$r=0;
'titre'=>'MyModule top menu',
'mainmenu'=>'mymodule',
'leftmenu'=>'1', // Use 1 if you also want to add left menu entries using this descriptor. Use 0 if left menu entries are defined in a file pre.inc.php (old school).
'position'=>100,
'enabled'=>'1', // Define condition to show or hide menu entry. Use '$conf->mymodule->enabled' if entry must be visible if module is enabled.
'perms'=>'1', // Use 'perms'=>'$user->rights->mymodule->level1->level2' if you want your menu with a permission rules
'target'=>'',
$r++;
$this->menu[$r]=array( 'fk_menu'=>'r=0', // Use r=value where r is index key used for the parent menu entry (higher parent must be a top menu entry)
'position'=>100,
'target'=>'',
$r++;
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
Définissez vos box
Exemple:
Définissez l'export
Tester votre export
Tester votre feuille de style
require('../main.inc.php');
Ajouter un thème (optionnel)
Voir la page Themes.
Utilisation du MDA
- Aller dans le répertoire /build et recopier le fichier makepack-dolibarrmodules.conf en makepack-monmodule.conf. Attention, ce répertoire peut ne pas être fourni dans les packages de versions stables. Si c'est le cas, il peut être récupéré dans le snapshot disponible en téléchargement sur le site web Dolibarr dans la rubrique Version de développement (prendre dans ce cas tout le répertoire build qui est un répertoire autonome et indépendant de la version).
tar -xvf monmodule.zip
- Si vous désirez que votre module profite à tous, vous pouvez le soumettre (le fichier zip) sur le site web de Dolibarr dans la section téléchargements: DoliStore.com (vous devez avoir créer un compte auparavant et utiliser le lien "Soumettre un produit").
