Développement module
Revision as of 10:57, 14 September 2011 by Eldy (talk | contribs)
  • Ajouter ou suppimer des onglets sur les pages de vues/édition des objets (facture, produit, commande, évenement, ...)
Art.png Créer un descripteur de Module (obligatoire)
Créer votre descripteur
  • les modMyModule en une valeur qui corresponde a la vocation de votre module. Cette valeur doit toujours commencer par 'mod'.
ATTENTION: Le MyModule DOIT être une série de caractère, et les seuls caractères permis sont [A-Za-z] et la longueur MAX de XXX est de 12 caractères. Dans la version 2.9 sera ajouté le support du caractère "_" dans le nom de la classe et les caractères permis seront [A-Za-z_].
  • $this->numero = 10000 par un numero de module libre (Aller dans la page Accueil -> Infos système -> Dolibarr -> Modules pour connaitre la liste des id module deja utilises).
  • Créer le répertoire /htdocs/monmodule/
Tester votre descripteur
Art.png Arborescence d'un nouveau module (obligatoire à partir de la version 2.9)
Créer un répertoire 'monmodule' qui recevra les fichiers du module. Ce répertoire doit etre dans le répertoire htdocs et contiendra les sous-répertoires suivants:
File:Arbo module.png
Inclure des classes dans votre fichier
Quand : Si vous développez un module pour la version 2.9 et que vous le voulez opérationnel sur des versions plus anciennes égalements.
Pourquoi : A partir de la version 2.9, les classes sont déplacées dans un sous-répertoire "class".
Dans chaque fichier :
Définir à "NULL" la constante "DOL_CLASS_PATH" si elle n'est pas définie (versions antérieures à 2.9)
if (!defined('DOL_CLASS_PATH')) define('DOL_CLASS_PATH', null);
Inclure les fichiers voulus en utilisant la constante ("NULL" pour les versions antérieures à 2.9 et "class/" à partir de la version 2.9)
require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/societe/'.DOL_CLASS_PATH.'societe.class.php');
require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/contact/'.DOL_CLASS_PATH.'contact.class.php');
require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/product/'.DOL_CLASS_PATH.'product.class.php');
require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/commande/'.DOL_CLASS_PATH.'commande.class.php');
require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/compta/facture/'.DOL_CLASS_PATH.'facture.class.php');
require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/categories/'.DOL_CLASS_PATH.'categorie.class.php');
require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/expedition/'.DOL_CLASS_PATH.'expedition.class.php');
Notons que ceci est facultatif, et ne fonctionne que pour les classes qui ont été descendu dans un sous répertoire class/. Ceci ne fonctionnera pas avec les classes qui était dans la racine et qui ont été rangées correctement car ont alors été descendu de 2 sous répertoires. Dans ce cas, utiliser le chemin de la 2.9, le module ne pourra etre compatible avec les anciennes versions de Dolibarr.
Art.png Créer vos tables SQL et la classe PHP des accesseurs (optionnel)
Créer vos fichiers .sql
Règles à respecter:
  • Ajouter les fichiers d'ordre de création de vos tables sur le principe d'un fichier llx_matable.sql par table accompagné éventuellement du fichier llx_matable.key.sql (voir les fichiers existants dans includes/mysql/tables pour exemple).
  • Pour ce qui est des ordres de gestion des données, ils doivent tous se trouver dans un fichier nommé data.sql situé dans le même répertoire /monmodule/sql/.
Tester vos fichier .sql
Générer la classe PHP d'accès (DAO)
Art.png Affichage des onglets (optionnel)
Ajouter vos onglets sur les fiches entités
	$this->tabs = array('objecttype:+tabname1:Title1:@mymodule:/mymodule/mynewtab1.php?id=__ID__',  // To add a new tab identified by code tabname1
                            'objecttype:+tabname2:Title2:@mymodule:/mymodule/mynewtab2.php?id=__ID__',  // To add another new tab identified by code tabname2
	// where objecttype can be
	// 'thirdparty'       to add a tab in third party view
	// 'intervention'     to add a tab in intervention view
	// 'supplier_order'   to add a tab in supplier order view
	// 'invoice'          to add a tab in customer invoice view
	// 'order'            to add a tab in customer order view
	// 'product'          to add a tab in product view
	// 'propal'           to add a tab in propal view
	// 'member'           to add a tab in foundation member view
	// 'contract'         to add a tab in contract view
Le tableau doit contenir une liste de chaine, chaque chaine représentant un nouvel onglet. Le format de la chaine étant composée de 5 parties séparées par ":"
  • Partie 1: Le code entité dans lequel doit apparaitre l'onglet qui est une valeur parmi celle-ci:
    • 'thirdparty'
    • 'intervention'
    • 'supplier_order'
    • 'supplier_invoice'
    • 'invoice'
    • 'order'
    • 'product'
    • 'propal'
    • 'member'
    • 'contract'
  • Partie 4: Le nom du fichier .lang (sans l'extension .lang) qui contient la correspondance entre le code traduction et le libellé à afficher. Si ce com est précédé de @, Dolibarr cherche le fichier dansle répertoire lang propre au module, c'est à dire htdocs/mymodule/langs/code_CODE/mymodule.lang, sinon Dolibarr cherche le fichier traduction dans htdocs/langs/code_CODE/mymodyle.lang
  • Partie 5: L'url de la page à afficher quand on clique sur l'onglet. La chaine __ID__ sera remplacée automatiquement par l'Id de l'entité concernée.
require_once($url_fichier) ;
Voici la liste de ces fichiers (DOL_DOCUMENT_ROOT correspond au dossier dolibarr/htdocs/) :
  • Entité tiers (thirdparty) :
  • Entité produit (product) :
  • Entité facture (invoice) :
Exemple :
$id=$_GET["id"];
$product = new Product($db) ;
$result = $product->fetch($id) ; //Tester $result pour vérifier que l'accès à la base s'est bien passé
Exemple :
//$title  // ?
//            product
//            service
//            company
Art.png Créer vos pages écran PHP (optionnel)
Y recopier le fichier skeletons_page.php qui va servir de point de départ. Modifier le fichier afin que le chemin relatif du
soit correct, en fonction de la profondeur de répertoire dans laquelle se trouve le fichier (Enlever ou supprimer des "../"). C'est dans le main qu'est chargé l'environnement technique ainsi que les habilitations. Les variables objets suivantes sont alors positionnées:
Créer une page écran PHP par template Smarty
Compléter votre descripteur de module
Dans votre descripteur de module, compléter la déclaration du tableau this->const afin d'ajouter la constante MAIN_MODULE_monmodule_NEEDSMARTY.
$this->const=array(1=>array('MAIN_MODULE_MONMODULE_NEEDSMARTY','chaine',1,'Need smarty',0));
Ceci aura pour effet, lors de l'initialisation de l'objet $conf, de remplir le tableau $conf->need_smarty des modules qui ont besoin de smarty et si au moins un module est requis, le code dans main.inc.php chargera systématiquement les librairies de Smarty.
Réaliser vos pages templates
Construisez vos pages templates (fichiers mespages.tpl) dans le répertoire htdocs/monmodule/templates.
Réaliser vos pages PHP
Réaliser vos pages écrans PHP Dolibarr en suivant le modèle décrit dans cette documentation. La différence est qu'à la fin, pour afficher la présentation HTML, il vous faut ajouter la séquence suivante:
$smarty->template_dir = DOL_DOCUMENT_ROOT.'/monmodule/templates/';
$mc->assign_smarty_values($smarty,$_GET["action"]);
$smarty->display($template);
L'objet $smarty n'a pas à être initialisé, il est normalement déjà défini (sur la base de Smarty intégré dans Dolibarr), si votre descripteur de module a bien déclaré avoir besoin de smarty et que le module a bien été activé après cela.
Accès à la base
ou $db->rollback()  // Annule
Pour une lecture:
if ($resql)
	$num = $db->num_rows($resql);
	$i = 0;
	if ($num)
		while ($i < $num)
			if ($obj)
				// You can use here results
				print $obj->field1;
				print $obj->field2;
			$i++;
Définition du style
Par exemple:
$form=new Form($db);
Art.png Définir votre page de configuration (optionnel)
Tester votre page
Art.png Définir vos entrées de menu (optionnel)
Définissez vos entrées menus
Pour cela, il vous faut définir dans le fichier descripteur de module, le tableau this->menu qui déclare les menus. Ce tableau contient toutes les entrées qui apparaitront dans les menus une fois le module activé. Le fichier de descripteur de module exemple modMyModule.class.php possède un exemple de déclaration de menu haut ainsi que de ses entrées menu gauche associées.
// Main menu entries
$r=0;
			'titre'=>'MyModule top menu',
			'mainmenu'=>'mymodule',
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
			'position'=>100,
			'target'=>'',
$r++;
Tester vos entrées menus
Art.png Définir vos propres permissions (optionnel)
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
Art.png Définir vos propres box (optionnel)
Définissez vos box
Exemple:
Art.png Définir vos propres exports (optionnel)
Définissez l'export
Tester votre export
Art.png Définir vos styles CSS (optionnel)
Tester votre feuille de style
Art.png Définir vos fonctions Javascript (optionnel)
require('../main.inc.php');
Art.png Déclencher du code sur un évènement Dolibarr (optionnel)
  • Aller dans le répertoire /build et recopier le fichier makepack-dolibarrmodules.conf en makepack-monmodule.conf. Attention, ce répertoire peut ne pas être fourni dans les packages de versions stables. Si c'est le cas, il peut être récupéré dans le snapshot CVS disponible en téléchargement sur le site web Dolibarr dans la rubrique Version de développement (prendre dans ce cas tout le répertoire build qui est un répertoire autonome et indépendant de la version).
tar -xvf monmodule.zip
  • Si vous désirez que votre module profite à tous, vous pouvez le soumettre (le fichier zip) sur le site web de Dolibarr dans la section téléchargements: DoliStore.com (vous devez avoir créer un compte auparavant et utiliser le lien "Soumettre un produit").
Art.png Quelques règles de codage
Art.png Utilisation du MDA
