Module Third Parties
| Third Parties | |
| Numéro/ID du module | 1 |
| Doc développeur du module | Module Third Parties (developer) |
Le module Tiers-Société permet de gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs (appelés Tiers). Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres modules qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, proposition commerciales, etc...).
Une société est donc une entité métier: client, prospect ou fournisseur (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier). Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique vers une personne physique (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l'association).
Dolibarr gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en général un "Contact" qui contient les mêmes caractéristiques que l'objet "Société".
Description of setup of third party module is available on page Module Third Parties setup.
Créer une nouvelle société
Aller dans le menu Client - Nouveau client ou Prospect - Nouveau prospect ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur. Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs).
Modify a third party
Go into menu third party, click on name of third party to modify.
Click on button "Edit" (right botton).
Type all changes.
Click on button "Save".
Delete a third party
Go on third party card and click on button "Delete". Only a third party that has no linked objects (invoices, contracts, orders, etc) can be deleted.
Créer un contact
Modifier un contact
Supprimer un contact
Life cycle / Business rules
A third party has only one state. It exists or not. A deleted third party does not change its status, but disappears completely from Dolibarr.
You can create 1 or more physical contact or addresses into a Third party (they will be then used as contacts to send emails for commercial proposals, customer orders, customer invoices, etc...).
Examples of use cases
| UCTP01: | |
| Situation | I have a new customer, prospect, supplier. |
| Actions | Go on menu Third party -> New third party -> Input all data and click on Create. |
