Récupérer/mettre à jour la version CVS développeur
Effectuer une sauvegarde de ses données et de sa configuration
Utilisation du CVS
La première opération consiste à récupérer les dernières versions des sources CVS. Pour cela, voir la Version CVS du jour. Les nouveaux fichiers doivent écraser les anciens.
Pour récupérer la dernière version CVS, vous pouvez aussi directement utiliser le serveur CVS en mode anonyme, si vous disposez d'un client CVS (commande cvs sous linux, ou TortoiseCVS par exemple sous windows) La commande script permettant de récupérer un snapshot intégral (sans suivi cvs) dans le répertoire courrant est:
CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/dolibarr
export CVSROOT
cvs -q export -r HEAD -d ./ dolibarr/
Pour récupérer uniquement les 3 dossiers principaux de Dolibarr:
export CVSROOT
cvs -q export -r HEAD -d ./htdocs dolibarr/htdocs
cvs -q export -r HEAD -d ./mysql dolibarr/mysql
cvs -q export -r HEAD -d ./external-libs dolibarr/external-libs
La commande permettant de mettre à jour localement la copie de travail CVS : Sous linux (script shell):
export CVSROOT
cvs -q update -P -d
Sous Windows avec Tortoise cvs
Et pour remettre au propre votre copie locale en annulant vos modifications sur les fichiers intégrés au cvs:
Si besoin, modifiez les droits de propriétaire des dossiers, pour que le serveur y ait accès.
Restaurer sa configuration
Restaurer le fichier de configuration (./htdocs/conf/conf.php) d'après sa sauvegarde si vous l'avez écrasé.
Mise a jour de la base
La deuxième étape consiste à migrer la base. Pour celà, il suffit d'appeler la page http://maracinedolibarr/install/ et choisir l'option "Mise à jour".
Cette procédure de migration/mise à jour est conçue pour fonctionner quel que soit l'état de départ et peut être repassée plusieurs fois sans risque.
Démarrer le développement
Voir pour cela la page Themes
Comment développer mon propre système de menu
Soumettre un patch, amelioration ou participer au développement
  • Avec accès CVS en écriture
A ce jour, les accès en écriture au CVS sont restreints (le nombre de commit étant déjà suffisamment dynamique). Il n'est pas exclu d'accueillir d'autres développeurs en modification à d'autres horizons. Si vous bénéficiez donc à l'heure actuelle d'un accès CVS en écriture, utilisez-le. Sinon, il est nécessaire de suivre la procédure qui suit (Modification du code, sans accès CVS en écriture)
  • Sans accès CVS en écriture
Si vous n'avez pas de compte développeur, il est nécessaire de fournir par mail, votre fichier patch.
Sous tout OS:
- Avoir un répertoire qui contient la version de Dolibarr de référence (résultat de la mise à jour CVS ou bien tout simplement l'arborescence résultant de la décompression d'un snapshot tgz de Dolibarr). On appellera ce répertoire ancien_rep. Vous pouvez récupérer le snapshot de la version de dev en cours sur le site officiel de Dolibarr.
diff -Naur --exclude=CVS --exclude=".#*" --exclude="*~" --exclude="*.bak" --exclude=conf.php --exclude=documents  ancien_rep  nouveau_rep  > fichier.patch
Envoyer votre patch sur la ML. L'intégration de votre patch n'est toutefois pas garantie, pas plus que le délai.
Sous Windows:
Si vous êtes sous Windows, une méthode moins Pro mais qui donne le même résultat est la suivante. Installer l'excellent outil open source de comparaison Winmerge qui sait fabriquer des patchs au format diff -Naur. Pour cela, comparer avec Winmerge le fichier référence et le fichier modifié et choisir dans le menu "Tools - Generate patch" (Générer des retouches en version française). Saisir un nom de fichier comme "resultat.patch", cocher la case "Append" et choisir l'option "Format Unified" (Style : unifié en version française). Cliquer sur "Ok". Éventuellement recommencer pour chaque fichier modifié. Au final, on obtient un beau fichier resultat.patch qui contient toutes les modifications au bon format.
Ceci passe par plusieurs étapes.
  • Membre de l'alliance
Il faut d'abord se familiariser avec les règles et normes de développements. En lisant toute la documentation développeur, vous devenez ainsi membre de l'alliance. Et tou lire, c'est pas le plus facile...
  • Chasseur de l'alliance
L'étape suivante consiste à soumettre des patch, en commençant par des simples, sur la ML (voir chapitre précédent). A votre première soumission, vous entrez alors dans la famille des Chasseurs de l'alliance.
  • Jedi
Ce n'est qu'au bout d'un temps variable, qui peut être très long, et si la qualité des patch qui ont été envoyée est satisfaisante que l'équipe en place offrira un accès CVS direct. Vous êtes devenu un Jedi. Ce titre ne se demande pas, il s'obtient par proposition d'un autre Jedi. Ce privilège est toutefois exceptionnel. La qualité de Dolibarr ne pouvant être atteindre que par un nombre de commiteur très réduit, ce qui n'empêche pas d'avoir un nombre de développeurs (chasseurs) très important (grâce au système de patch).
  • Maitre Yoda
Au nombre de 1 à 3, être Maitres Yoda, c'est le rôle de chef de projet.
