Interfaces Dolibarr vers exterieur
Dolibarr fournit un mécanisme simple pour permettre d'agir dans un application extérieur suite à un évênement interne de Dolibarr (Pour des informations sur l'autre sens et permettre à un système extérieur de faire agir Dolibarr, voir plutôt la page Interfaces Exterieur vers Dolibarr).
Ajouter son code sur un événement Dolibarr
1) Copier le fichier htdocs/includes/triggers/interface_all_Demo.class.php sous le nom:
  • interface_all_Xxx.class.php
ou bien
  • interface_modMonModule_Xxx.class.php
où Xxx est une chaine de votre choix commençant par une majuscule et MonModule est le nom du module si votre trigger ne doit être activé que si le module MonModule est actif. Si on désire que le trigger soit toujours actif, on mettra all à la place de modMonModule. Il faut laisser ce nouveau fichier dans le même répertoire. Rem: Les valeurs à utiliser pour modMonModule sont visibles dans le répertoire htdocs/includes/modules.
Par exemple, on pourra nommer notre nouveau trigger: htdocs/includes/triggers/interface_modFacture_Monworkflow.class.php
2) Editer ce fichier interface_modMonModule_Monworkflow.class.php afin de renommer la classe InterfaceDemo par InterfaceMonworkflow
3) Revenez maintenant à l'édition du fichier trigger afin d'ajouter votre code dans la fonction run_trigger. Cette fonction est appelée à chaque évènement Dolibarr. Placer votre code en fonction du ou des évènements sur lesquels vous voulez réagir, chaque évènement étant identifié par un code (voir chapitres suivant pour la liste des codes), on peut réagir ou non à un évènement donnée par un test sur la variable $action:
  • $object est l'objet sur lequel porte l'action (voir chapitre suivant)
  • $user est l'objet de l'utilisateur Dolibarr qui réalise l'action
  • $langs est l'objet qui contient la langue de l'utilisateur Dolibarr
  • $conf est l'objet qui contient toute la configuration de Dolibarr.
4) Une fois le code réalisé, il n'y a plus qu'à tester, en provoquant l'évènement déclencheur dans Dolibarr. Attention, l'appel au run_trigger et encapsuler dans un transaction. Si votre trigger renvoie un code ko, la fonction appelante peut annuler la transaction (ceci dépend de la fonction appelante). Ajouter des traces dans un fichier dans la fonction run_trigger afin de vous assurer que le code s'exécute bien. Vous pouvez pour cela si vous le désirer, utiliser la fonction dol_syslog("mon texte de trace", LOG_DEBUG);
Liste des évènements gérés
Les évènements Dolibarr qui provoquent un appel de triggers sont, pour l'instant, identifiés par les codes $action évènements suivants:
  • USER_CREATE
  • USER_MODIFY
  • USER_DISABLE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type user.class.php
  • COMPANY_CREATE
  • COMPANY_MODIFY
  • COMPANY_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type societe.class.php
  • PRODUCT_CREATE
  • PRODUCT_MODIFY
  • PRODUCT_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type product.class.php
  • ORDER_CREATE
  • ORDER_VALIDATE
  • ORDER_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type commande.class.php
  • ORDER_SUPPLIER_CREATE
  • ORDER_SUPPLIER_VALIDATE
Dans ces 2 cas, la variable $object contient un objet de type fournisseur.commande.class.php
  • PROPAL_CREATE
  • PROPAL_MODIFY
  • PROPAL_VALIDATE
  • PROPAL_CLOSE_SIGNED
  • PROPAL_CLOSE_REFUSED
Dans ces 5 cas, la variable $object contient un objet de type societe.class.php
  • CONTRACT_CREATE
  • CONTRACT_MODIFY
  • CONTRACT_ACTIVATE
  • CONTRACT_CANCEL
  • CONTRACT_CLOSE
  • CONTRACT_DELETE
Dans ces 6 cas, la variable $object contient un objet de type contract.class.php
  • BILL_CREATE
  • BILL_MODIFY
  • BILL_VALIDATE
  • BILL_CANCEL
  • BILL_DELETE
Dans ces 5 cas, la variable $object contient un objet de type facture.class.php
  • PAYMENT_CUSTOMER_CREATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type paiement.class.php
  • PAYMENT_SUPPLIER_CREATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type paiementfourn.class.php
  • FICHEINTER_VALIDATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type ficheinter.class.php
  • MEMBER_CREATE
  • MEMBER_VALIDATE
  • MEMBER_SUBSCRIPTION
  • MEMBER_MODIFY
  • MEMBER_RESILIATE
  • MEMBER_DELETE
Dans ces 6 cas, la variable $object contient un objet de type adherent.class.php
  • CATEGORY_CREATE
  • CATEGORY_MODIFY
  • CATEGORY_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type category.class.php
  • SHIPPING_VALIDATE
  • SHIPPING_MODIFY
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type expedition.class.php
Gérer de nouveau évènements
// Appel des triggers
// Fin appel triggers
Ici, $this doit être l'objet de la classe métier qui contient toutes les informations à passer au trigger. Remplacer, de plus, le 'XXXXX_YYYYY' par un code évènement non déjà utilisé. Il sera alors possible d'ajouter dans la méthode run_trigger, un if qui permet de gérer ce code. La méthode run_trigger serait alors de la forme :
      <b>
      if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
      </b>
Conclusion
Vous pouvez donc en quelques minutes, ajouter une interface Dolibarr vers exterieur sans risque puisqu'on ne touche pas au code Dolibarr, on s'est contenté de placer un nouveau fichier trigger dans le répertoire des triggers. Si cette interface peut être utile à d'autre, n'hésitez pas à la packager en tgz (voir la page Développement_module#Cr.C3.A9er_un_package_pour_livrer_et_installer_votre_module) et de la soumettre dans l'espace des téléchargement-contributions sur le site de Dolibarr.
